докторВ |
17.2.2016, 7:00
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 14.12.2011 Из: Омск Пользователь №: 17163 |
Здравствуйте!Ленд Крузер 200,дизель 2011г.пробег 97т.Подскажите,кто что знает,сам,по личному опыту.т.к тем прочитано много и мнений в НЭТе тоже много и все противоречивые.Одни говорят менять однозначно,другие так же однозначно говорят,что не менять,ни в коем случае.При ТО 80 и 90 проверка масла в АКПП показала.что оно светлое и норм.уровень.Спасибо.
dimochka |
11.4.2016, 21:56
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 3.9.2011 Пользователь №: 16271 |
Landcruser 200 2011 юбилейный пробег 100 000 замена масла в коробке 12 литров +прокладка поддона + фильтр + резиновое кольцо для фильтра + две шайбы для сливной и переливной пробки с работой = 16000 т р Масло берите TOYOTA ATF WS в железной коробке 4 литра ОФФ втюхивают в пластике 5литров мол для европы РАЗВОД!!! это кастрюль! Замена просто обязательна! к такому пробегу фильтр забивается на 90 % (сам видел) Всем удачи и езды без пинков и затыков!
SAHA |
12.4.2016, 1:47
![]() --- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 3972 Регистрация: 16.11.2010 Возраст: 48 Из: Новороссийск Пользователь №: 13823 |
Всегда интересовало чувство покупателей Кукурузников... Особенно тех, кто с ними не сталкивался, первые такие содержатели, и не имел дело... Такие забавные...
![]() Пообщался с покупателем крайнего, ![]() Ребята, если Вы КоЕгАГ наскребли финансов на его покупку, и по пути спрашиваете вопросы, это авто не для Вас.. Таккие забавные покупатели Ааа... Масло?! Зачем его менять??? Оставь так! оНО САМО ПОМЕНЯЕТСЯ НОЧЬЮ В ГАРАЖЕ!!! ТАК интересно... людишки купили авто.. теперь думают, менять масло, или нет?!.. ЗЫ: Товарищ, ты моешь посуду и купаешься? Вот и двигателю нужно то же самое!!! Сообщение отредактировал SAHA - 12.4.2016, 1:53 |
Roma |
12.4.2016, 10:46
Ребята, если Вы КоЕгАГ наскребли финансов на его покупку, и по пути спрашиваете вопросы, это авто не для Вас.. Таккие забавные покупатели SAHA, не надо быть столь критичным лучше каждому новому обладателю посоветовать хотя бы разок заглянуть в перчаточный ящик ...там по большому секрету лежат две книги знаний в которых зарыта большая тайна |
yawa63 |
12.4.2016, 15:38
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 11 Регистрация: 13.4.2011 Возраст: 62 Из: Краснодар Пользователь №: 15206 |
Добрый день - а ведь так и есть - мнений по поводу замены масла в АКПП море - и менять обязательно, и не менять, тк залито на весь срок службы АКПП - поэтому ничего такого страшного докторВ не спросил - всего лишь мнение форумчан.
SAHA |
12.4.2016, 17:07
Да просто сорвался, ребята
ROMA же прав, там, в глубине перчаточного ящика, или в подлокотнике лежит букварь.. OFFтоп Просто вспомнил, как покупатель Кукурузника после осмотра у ОД говорит: делай скидку, там тормозные диски задние на следующем ТО надо будет менять.. (Диски родные были, пробег 120000км.) Я ему говорю: давай еще скидку сделаю на следующую замену масла и фильтров! А во время его пробного заезда половинка его, что сидела рядом спрашивает: чтото звук какой то идет? Я сам напрегся, пытался услышать, что она там услышала. После его ответа: это дизель так работает.. Хотел остановить их и отправить пешком в салон за новым, который не требует замены тормозных дисков, масла, фильтров и т.д. и не имеет царапин кузова! Очевидно стало, что люди представления не имеют о классе авто, его устройстве и ТО... Если по теме, то я бы поменял масло, хуже не будет |
dimochka |
12.4.2016, 19:03
В букваре написано : Проверка каждые 40 000 км. А восприятие запаха и цвета у всех свое ... Просто вопрос у человека не в том что денег жалко , а кто как менял по практике...
Roma |
12.4.2016, 19:09
Добрый день - а ведь так и есть - мнений по поводу замены масла в АКПП море - и менять обязательно, и не менять, тк залито на весь срок службы АКПП Весь срок службы может быть, как раз и ограничен маслом, которое пришло в негодность... достаточно отвернуть заливную пробку и посмотреть на цвет, а главное запах... если оно горелое, то однозначно замена. Пробег при этом большой роли не играет... достаточно хорошо побуксовать или не сходить с трассы используя авто в качестве гоночного болида. |
vizar |
29.11.2021, 14:38
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 183 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 60 Из: Москва Пользователь №: 2241 |
Друзья! Хочу услышать ваше мнение: менять ли жидкость в АКПП? Пробег 310 000 км. (!!!) ТЛК 200 Дизель (2011 год) Никаких жалоб, тяга, плавность хода, претензии нет! Все остальные жидкости - строго по регламенту. Эксплуатирую с новья. Хранение в теплом гараже, экстримом не увлекаюсь...
Езжу на авто с автоматическими коробками с 99 года... Ни на одной своей машине жидкость в АКПП не менял. Но и пробегов таких не было! На основании многолетнего стажа знаком с такими принципами: не чешется - не чеши! Или: Стоит один раз залезть - потом будешь лазать постоянно! Или ограничится только проверками на предмет чистоты и уровня жидкости? |
Piter |
2.12.2021, 12:57
Конечно менять! Тем более с таким пробегом. Только не у дилеров. Они сольют только половину. Нужно слить масло, снять поддон, все помыть, заменить фильтр. Только после этого методом вытеснения заменить жижу. Тогда масло выдавится из гидротрансформатора и заменится новым. Расход, правда, при замене масла будет поболее прописанного объема в коробке, но это мелочи. И масло лить обязательно родное, рекомендованное.
| Текстовая версия | Сейчас: 21.4.2026, 17:50 |
