> Акб, TLC 100 2003 пр руль
armando
сообщение 2.3.2016, 11:32
Пользователь №: 23987
TLC 100 2003. 5 ст.автомат. пр руль.
Случилась беда. не могу понять почему нет заряда акб.
немного истории: решил сбросить настройки магнитолы. двигатель заглушил, ключ вставлен. снял - клемму с АКБ. Далее поехал до дому. мин.5-10. 85 амп.аккум. новый! (причем как 2 дня назад вернулся с другого города 300 км.-все было нормально)
аккум разряжен. когда вставляем ключ не горит значок аккумулятора, (на аккуме порядка 12.5 вольт.-подзарядил немного, чтобы проверить а выдает ли генератор что нибудь) Генератор ничего не выдает!!!
1. Унас предохранители под моторным отсеком, в ногах у пассажира и все?
2. как проверить что генератор жив?
3. на + клемме нет предохранителя, там плавкая ставка, живая.
Ответов (1 - 1)
armando
сообщение 3.3.2016, 5:52
Предохр. Живы, как добраться до разъема генератора? Может лампочка сгорела?
Текстовая версия Сейчас: 7.5.2026, 5:05
