> Когда менять цепь ГРМ и натяжные ролики на ТЛК 200 дизель, ТЛК 200, дизель 2010 гв, JTMV05J105014689
shmak66
сообщение 28.7.2016, 11:03
Пользователь №: 24231
Добрый день друзья!
Подошел к ТО при 150 000 км пробега на ТЛК 200, дизель
Вопрос: Нужно ли поменять цепь ГРМ и все натяжные/обводные ролики. Шума нет, состояние нормальное.
И при каком пробеге менять необходимо?
Спасибо!
Ответов (1 - 8)
OlegD
сообщение 18.11.2017, 16:32
Из: Мурманск
Пользователь №: 20426
Так никто и не ответил и отчета shmak66 нет!
Вот что пока насобирал:
99369-K2250 ремень
99364-H1390 ремень
16100-59365 помпа
88420-60340 - шкив натяжителя в сборе с кронштейном, можно поменять только ролик 88440-60090 - 1 шт., или даже только подшипники 6301 (их там два, как я понял).
88420-60350 шкив натяжителя с кронштейном, можно поменять только ролик 88440-60100 - 1 шт.
16603-51010 ролик натяжителя - 1 шт.
16620-51011 ролик обводной - 1 шт., можно заменить только подшипник 6203.
88440-60110 - ролики натяжители - 2 шт., можно заменить подшипники 6301.
Помпа AisinWPT-143 такая стоит в оригинале, прокладка помпы и термостата идёт в комплекте.
SAHA
сообщение 19.11.2017, 11:58
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
Цитата(shmak66 @ 28.7.2016, 11:03) *
Добрый день друзья!
Спасибо!
Я может не совсем понимаю, о чем речь, но зачем туда залазить??? 023_scratch_one-s_head.gif не знаю нынешнего качества движка кукурузера, но ранее отхаживали они без замены ГРМ по 300000-400000 км. без проблем, ходовка, и сам авто раньше начинает сыпаться.. 023_scratch_one-s_head.gif
Это при условии, что ТО во время делать.
Только увидел, что сообщение от того года 024_mrgreen.gif Где то потерялся клубень уж... connie_swatfly.gif
Сообщение отредактировал SAHA - 19.11.2017, 11:59
SAHA
сообщение 19.11.2017, 12:14
Из: Новороссийск
OlegD,
А Вы почему заморочились этой темой? Меняли уже? какой пробег на Вашем авто?
Я не знаю, как надо убивать двигатель на дизеле 200, чтобы менять ГРМ, поэтому и спрашиваю 023_scratch_one-s_head.gif
Те движки, рядные шестерки на 100 Кукурузере на моих глазах ходили 500000 км. и то не требовалась замена ГРМ.
OlegD
сообщение 25.11.2017, 8:31
Из: Мурманск
Ремни ГРМ еще нормальные, а вот ролики уже люфтят, особенно верхний, пробег 154000, замену планирую на 160000.
dimochka
сообщение 21.2.2018, 17:31
Пользователь №: 16271
Правильно человек заморочился! На 150 000 проверить нужно и ремни и все подшипники . Как правило если один закачался жди следующего . яЯ заменил все позиции . Что бы репу не чесать в дороге
SAHA
сообщение 24.2.2018, 0:15
Из: Новороссийск
Изначально там наверху первое сообщение было про ГРМ и ролики с ремнями.
Замену ГРМ ни разу ни каком Кукурузнике не делал. а вот ремни приводные с роликами на пробеге 120000 - "длинное ТО" по списку ОД, во избежание непредвиденных ситуаций в дороге естественно лучше поменять 003_wink.gif Ролики ремня до 100000 едва доживают. Если финансы поют романсы, то подшипники в роликах меняются на ура. ни чего сложного с прямыми руками нет. разница в цене будет в раз 8-10.
опять же зависит от модели роликов, способностей владельца и фантазии слесаря 001_smile.gif
dimochka
сообщение 28.2.2018, 10:16
Да да! Речь о ремнях и роликах ..
Конструктор
сообщение 23.4.2018, 20:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 19922
202000 км пробег на сегодня. Шума (нештатного) роликов не обнаружили на ТО.
Надо все равно поменять?
Каков средний бюджет всех ориг роликов и ремней?
Текстовая версия Сейчас: 8.6.2026, 14:36
