> Непонятный стук снизу на TLC 100 (Араб)
Andreistv
сообщение 20.4.2005, 14:52
Пользователь №: 1059
Всем привет. Погнал на станцию, там сказали, что это разбег переднего и заднего кардана и из-за этоо стук в переднем мосту. И главное сказали, что лучше нетрогать и он проходить еще 300 лет. Но на самом деле стук становиться все сильне и сильней. Сам стук появляеться когда сдаешь назад, а потом в перед или потихоньку перескакивая лижачих полицейских. Может что нибудь посоветуете.
Ответов (1 - 8)
сообщение 20.4.2005, 15:03
Думаю, надо съездить на другую станцию!
Andreistv
сообщение 21.4.2005, 7:14
Из форума я понял, что на TLC 80 проблема с передним мостом, значит и на сотке не устранили ее. Просто автомобиль проехал всего 71 тыс.
сообщение 21.4.2005, 10:51
А машину брали с большим пробегом? Может кто до Вас на "парт-тайме" ездил все время?
vit1
сообщение 22.4.2005, 11:09
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
Проблема в том , если у тебя 100-ка, то моста переднего у тебя нет..
Если сотка 98г. то там редуктора хлипкие стояли,проблему сняли с 99г.
Авообще лучше грамотную станцию походовке найти. Если нет таких
то серьезную с документами, чтоб было кому потом предъявлять, т.к. такие вещи стоят не дешево, аломают их в раз
Andreistv
сообщение 22.4.2005, 15:39
Пробег у него всего 71000. А что именно может стукать? Я бы рад станцию найти хорошую, да нет у нас в Ставрополе такой. Может это разбег корданных валов?
vit1
сообщение 25.4.2005, 5:28
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
у меня иногда при активной езде есть незначительные толчки, но это ничего страшного.
не думаю что это карданны, на автомате надо сильно постараться , чтоб сломать их, он просто не дает таких резких ускорений как мкпп
Шмель
сообщение 25.4.2005, 9:25
Пользователь №: 612
Возможен износ деталей переднего моста. Его можно определить по удару при переключении с переднего на задний ход. Для проверки попробуй взять хвостовик переднего редуктора и поверни его. Если угол поворота составит больше 90 градусов нужно ремонтировать.
vit1,
На самом деле мост передний все же есть, и есть его редуктор. А вот конструкция может быть разная. 001_smile.gif
vit1
сообщение 25.4.2005, 11:15
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
я имел ввиду мост в полном понимании это слова по проходимости и надежности ))
как у 80-ки или 105-го
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 21:42
