> Плавают холостые обороты на LC100VXTD
1олег
сообщение 21.4.2005, 11:37
Из: Москва ЗАО
Пользователь №: 926
Привет всем!
Возникла проблема ,плавают холостые обороты,иногда при включении двигателя обороты самопроизвольно поднимаются до 1100 и не опускаются до нормы,иногда при включенном драйве поднимаются до вышеуказанной величины.Опускаются до нормы сами ,без видимых или слышемых причин.Двигатель204 л.с.,пробег 95 тыс.,2001 г.в.
Подскажите может -быть кто знает причину?
Спасибо
сообщение 21.4.2005, 12:27
Обороты должны немного приподниматься при дополнительной нагрузке, например при включении компрессора кондиционера. Может у Вас так и есть? :roll:
1олег
сообщение 21.4.2005, 13:02
Из: Москва ЗАО
Пользователь №: 926
Кондиционер не включаю
сообщение 21.4.2005, 13:17
Тогда ждем Mad Max-а... Он у нас специалист по дизелям, может подскажет чего мудрого 001_smile.gif
Mad Max
сообщение 21.4.2005, 23:52
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Увы. Там насос с электронным управлением. Почему он считает нужным поднимать обороты - тайна покрытая мраком. ;-)
vit1
сообщение 22.4.2005, 11:05
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
если кондей точно выключе, то лучше промыть всю систему с настройкой каждой форсунки, чтобы было у них одно давление
мыл себе так. однозначно стало тише работать, и разгон быстрее стал.
Нового кукурузника загнали к этому мастеру, так же форсунки по разному работали.
Mad Max
сообщение 23.4.2005, 1:42
Пользователь №: 514
На 1HD-FTE форсунки с двойным впрыском. Их нельзя настроить нормально без спецоборудования.
vit1
сообщение 25.4.2005, 5:23
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
дак их на стенде и настраивали
Шмель
сообщение 25.4.2005, 7:48
Пользователь №: 612
Если начали «плавать» холостые обороты, то скорее всего забарахлил топливный насос высокого давления. Надо ехать на сервис, проверять его.
Виной тому вполне может быть дрянная солярка.
1олег
сообщение 25.4.2005, 14:34
Из: Москва ЗАО
Пользователь №: 926
Звонил в дизель -центр (некто Николай,нашел на форуме,работает на Прохладной ул.) сказал,что на двигателе в 204л.с. форсунки не настраиваются,а тнвд если плавают холостые заменяется на новый.
Так ли это?
Mad Max
сообщение 25.4.2005, 18:39
Пользователь №: 514
На обычном прессе их нереально хорошо настроить!
Mad Max
сообщение 25.4.2005, 18:41
Пользователь №: 514
Так ли это?
Форсунки настраиваются, а ТНВД не ремонтируется!
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 23:51
