Chernysh |
19.12.2016, 8:38
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 318 Регистрация: 5.3.2014 Возраст: 61 Из: Бл. Подмосковье Пользователь №: 22158 |
Вдруг, без объяснений и намёков, перестал работать доводчик нижней крышки багажника. До щелчка закрываешь, а в ответ - тишина, доводчик молчит, приходится руками доталкивать крышку. Верхняя часть работает без проблем. Кто сталкивался с данной проблемой?
zulal |
10.2.2017, 18:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 15.12.2012 Пользователь №: 19882 |
Вдруг, без объяснений и намёков, перестал работать доводчик нижней крышки багажника. До щелчка закрываешь, а в ответ - тишина, доводчик молчит, приходится руками доталкивать крышку. Верхняя часть работает без проблем. Кто сталкивался с данной проблемой? Отсоедините акб на 5 минут и все заработает. |
Chernysh |
10.2.2017, 21:00
Roma |
24.2.2017, 14:55
Surbo |
7.7.2019, 15:43
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 26.3.2019 Пользователь №: 25290 |
Контакты подсохли и заработало, а так скорее всего резиновый уплотнитель пропускает влагу... речь про сенсорную ручку открывания багажника. всем привет! А у меня перестало работать после покрытия Лайн-Х, когда разбирали и собирали. Снятие клемм помогает на несколько раз. Стирание ошибки - то же самое. Сначала работает нормально, затем как-будто начинает сильнее прижимать, с задержкой отпускать. Стоит в теплом гараже. Может, регулировка какая есть? 2013 год |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 10:18 |
