![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 2.5.2017 Пользователь №: 24637 ![]() |
Удаляется ZD30 по частям
ДВС ZD30 (блок цилиндров+ГБЦ) - 15000 распредвалы 13001-2W201 цепь ГРМ 13028-2W200 натяжитель цепи ГРМ 13070-2W200 клапана 13201-2W200;13202-2W200 шайбы клапанов вакуумный насос 14650-VW200 передняя крышка ДВС 13034-2W203 стартер 23300-VC111 маховик 12331-VC101 помпа ОЖ 21010-2W225 воздушные заслонки 16118-VC100 куллер ПАЗ буст мех. Gundi - 1000 бублик АКПП 31100-51X68 ЭБУ ДВС 23710-VC108 (кем-то чипованый) ЭБУ АКПП педаль газа 18002-VB307 топливозаборник 25060-VB412 радиатор ОЖ 21460-VB800 радиатор ОЖ 21460-VB800 (нет двух пипок на креплении, не дырявый, проверенно эксплуатацией) компрессор кондея (не работает) - 500 МАФ - 1500 вентилятор 21060-2W201 моторчик ЕГР (без корпуса) 14710-2W200 болты ГБЦ б\у (2 к-та) кронштейн компрессора 11910-5S900 форсунки топливные 4 шт 16600-VG100 свечи накала металлические 11065-2W202 шкив коленвала 12303-2W203 гайка шкива коленвала 12309-61503 вакуумные клапана заслонок 14955-VC102 клапан актуатора турбины 14956-AD200 89153065495 васап, вибер. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 16:30 |
