jekaleka |
21.6.2017, 22:56
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 21.6.2017 Пользователь №: 24706 |
Купил ТЛК 200 2009 года выпуска. При езде по проселочной грунтовой дороге в частыми и небольшими выбоинами (стиральная доска) на скорости выше 50 км/ч происходит занос задней оси в левую сторону. При прохождении ТО у официалов заменили задний левый амортизатор (вытек) проблема осталась. Официалы ответа не знают. Произвели замену переднего левого амортизатора (на всякий случай), проверили в сервис центре работу всей подвески, все четыре амортизатора работают исправно и их износ находится в норме, проблема осталась. Знакомый сказал что это явление происходит у всех внедорожников (эксплуатирует ТЛК 150). Прочитал в форумах что замену амортов нужно производить парами независимо от их исправности и состояния, заказали на правую сторону передний и задний.
Поможет ли установка новых амортизаторов или причину нужно искать в других системах, например KDSS? |
Erik |
22.6.2017, 20:21
Причин много может быть более простых.
От банальной развесовки или разницы давления в шинах до нарушения геометрии. Зачем сразу в системах косяки искать? |
jekaleka |
23.6.2017, 7:32
Причин много может быть более простых. От банальной развесовки или разницы давления в шинах до нарушения геометрии. Зачем сразу в системах косяки искать? Опыт эксплуатации тлк 200 нулевой. Давление в шинах посмотрим, а вот что за развесовка такая? Ведь даже слесаря у официалов ничего не посоветовали. Помогите. |
slepoi |
27.6.2017, 22:20
Поменять все амортизаторы, сделать развал, заодно проверить геометрию рамы, накачать кдсс, давление в колёсах 2.5. Для начала.
Для 8ми летней машины хуже не будет |
jekaleka |
28.6.2017, 13:50
Вот это фронт работ. Буду потихонькуьку проверять и исправлять. Надеюсь геометрия рамы в норме. Спасибо.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.11.2026, 0:10 |
