sau |
24.6.2017, 16:26
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 24.6.2017 Пользователь №: 24710 |
С некоторого времени стал замечать небольшую лужицу воды на пассажирском коврике. Потом сгорел блок управления парктрониками и видеокамерами. 86792-60501.
Официалы зарядили 100 тыс за блок и сказали что надо менять жгут проводов 82142-60F90 ( ещё 100 тыс). Почему капает вода из печки они не выяснили. Нашёл на разборке блок за 15 тыс и поставил ( жгут, вернее разъём , оказался нормальным) . Всё работало. Через полгода проблема повторилась. Кто сталкивался с такой проблемой и как её решил?. Тойота ( из Японии) не может сказать ничего внятного. Где хорошая разборка в Москве и Подмосквье таких машин? Можно ли купить отдельно разъём , чтобы перепаять его? Одна надежда на Вас господа! |
Piter |
27.6.2017, 6:00
Капает всегда или только в дождь? Если всегда, то, возможно, забилось отверстие для слива конденсата от кондиционера. Если в дождь, то у меня была такая проблема на предыдущей 200-ке. Официалы раз 5 разбирали всю панель, герметизировали все что только можно, вода как текла, так и текла в дождь, причем, моросящий, который шел всю ночь. Стекло было целое. Нашел проблему сам. Жабо, которое между стеклом и моторным отсеком примыкает к стеклу таким поролоновым уплотнителем. Он от времени поиссох и через него в дождь сочилась вода и капала в воздухозаборник печки, который под этим самым жабо. Долго не думал, сделал козырек из ленолеума и примострячил его над воздухозаборником (под жабо). Проблема исчезла. Шел к этому года 2,5)))
sau |
28.6.2017, 11:23
Капает всегда или только в дождь? Если всегда, то, возможно, забилось отверстие для слива конденсата от кондиционера. Если в дождь, то у меня была такая проблема на предыдущей 200-ке. Официалы раз 5 разбирали всю панель, герметизировали все что только можно, вода как текла, так и текла в дождь, причем, моросящий, который шел всю ночь. Стекло было целое. Нашел проблему сам. Жабо, которое между стеклом и моторным отсеком примыкает к стеклу таким поролоновым уплотнителем. Он от времени поиссох и через него в дождь сочилась вода и капала в воздухозаборник печки, который под этим самым жабо. Долго не думал, сделал козырек из ленолеума и примострячил его над воздухозаборником (под жабо). Проблема исчезла. Шел к этому года 2,5))) Спасибо ! Попробую сделать тоже самое. Жабо - это уплотнитель по периметру лобового стекла? |
Piter |
28.6.2017, 11:26
Это пластмассовая фиговина которая крепится в нижней части лобового стекла. В ней отверстия с сеточкой воздухозаборников. Легко снимается.
sau |
28.6.2017, 11:28
sau |
28.6.2017, 11:30
| Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2026, 20:12 |
