> Про блокировку на тлк80gx std
сообщение 8.5.2005, 11:31
У меня только блокировка центрального дифф.....
Я её включил, а у меня крутят только переднее правое колесо и заднее левое! Это правильно??? Разве не должны крутить все четыре???
Спасибо!
Mad Max
сообщение 8.5.2005, 13:25
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Спасибо!
Ну Вы же заблокировали МЕЖОСЕВОЙ дифференциал, а не МЕЖКОЛЁСНЫЕ. Так что всё правильно. Кстати неплохо бы определиться GX или STD? Судя по отсутсвию межколёсных локов всё же STD!
John Hammer
сообщение 16.11.2005, 8:45
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
Прошу прощения, как вы по наличию или отсутствию дифференциалов, определяете комплектацию? У меня 80VX и только межосеой дифф. включается вместе с понижающей. Межколесных нет. Может у меня что-то неправильно?
vit1
сообщение 16.11.2005, 9:22
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
у vх должна быть еще кнопка на центр. диф., так его можно включать без понижающей. А задок может быть самоблокирующимся, там на мосту написано должно быть. Кстати в такой мост и другое масло льют в отличии от принудительного дифа
Шмель
сообщение 16.11.2005, 19:36
Пользователь №: 612
Не совсем так. Есть модификации без оной кнопки и межосевой дифф блокируется только при включении понижающего ряда.
serg-hard
сообщение 17.11.2005, 6:50
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
У меня VX без кнопки, но я ее поставил сам, так как проводка присутствовала.
Иван СПб
сообщение 18.11.2005, 17:20
Из: Питер
Пользователь №: 1188
У меня VX, кнопки нет- при включении раздатки на пониженную- включается блокировка.
HORHE
сообщение 19.11.2005, 9:24
Из: ТОЛЬЯТТИ-63
Пользователь №: 1465
Как определить какой мост, что именно должно быть написано и где?
А мост только задний Lsd или передний тоже?Уменя STD.
John Hammer
сообщение 19.11.2005, 13:35
Из: Cалехард
Где то читал "надо на подъемнике покрутить колесо., у свободного диффа второе колесо этой оси будет крутиться в противоположную сторону, у LSD в ту же". А по поводу переднего моста не скажу, не встречал нигде.
Mad Max
сообщение 20.11.2005, 2:26
Пользователь №: 514
В STD ставят ТОЛЬКО лок межосевого диффа.
Текстовая версия Сейчас: 12.10.2026, 10:04
