> Проблемы с зарядкой, помогите советом.
Санек
сообщение 11.5.2005, 16:07
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Братья кукурузероводы!
Кто-нибудь может посоветовать, где искать причину проблемы?
Проблема началась зимой, в морозы. Когда было -15 - 25 мороза, в машине после заводки пропадала зарядке: на панели приборов загорались лампочки: T-Belt, датчик воды в топливном фильтре, лампочка зарядки аккумулятора и восклицательный знак. Но после прогрева машины 3-5 минут все лампочки гасли и в течение всего дня проблем с зарядкой не было.
Сейчас весной тема немного изменилась. После заводки машины зарядка в норме - но стоит только двинуться с места и наехать на первый бугорок или ямку - как зарядка пропадает. Если движок выключить и снова завести - зарядка есть.
Также пропадает зарядка, если дать нагрузку - включить пучку или ближний свет, но не всегда она пропадает при их включении. Особенно часто пропадает зарядка при торможении нажимаешь на педаль тормоза - и загораются все вышеуказанные лаппочки на панели приборов.
Но после 10-15 минут езды - все приходит в норму, перестает глючить.
С генератором все нормально, снимал с машины, проверял на стенде, работает, щетки новые, в общем - с генератором ОК.
А на сервис ехать не хочется - во-первых бабла срубят немерено и не факт, что сделают нормально, а во-вторых, пока туда доеду - зарядка появится и уже никуда не пропадет.
Может кто-нибудь подскажет где собака зарыта?
Заранее спасибо всем ответившим.
сообщение 11.5.2005, 18:12
Проверь в первую очередь щетки на генераторе, может подвисают от грязи.
сообщение 11.5.2005, 18:17
Экскюзи - не дочитал до конца. Если с генератором все ок и реле регулятор в порядке - то дальше тупая электрика, то бишь теория о контактах! Поставь в салон вольтметр и + провод переставляй по схеме от генератора до аккума последовательно - и результат будет перед глазами.
Mad Max
сообщение 12.5.2005, 10:41
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Судя по цветомузыке на приборке похоже на контактную группу замка зажигания. Или разъём там же.
сообщение 12.5.2005, 22:09
Привет!
Бывает ешо такой касяк:
Плохой контакт на проводе ведущем массу с двигателя на кузов, либо его вообще нет! Проверяется просто, береш тестер и мерееш, тряся и шевеля всё что под руку попадет. Либо просто подай массу новым проводом и поездиий.
Удачи
сообщение 12.5.2005, 22:29
Привет ешо раз.
А ещё можешь заехать в среду в джип клуб, к 20.00 может народ что подскажет
Санек
сообщение 13.5.2005, 8:14
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Михаил, пардон муа, а где у нас в Петрозаводске джип клуб?
Спасибо всем ответившим!
Санек
сообщение 15.5.2005, 20:43
Привет!
Клуб (последние 5 лет) находится на перевалке по адресу Сыктывкарская дом 4. Заезжаеш с пр.Чапаева если ехать снизу в верх налево после стройки с разграфичиным забором.
По средам после 19.00
Михаил nordvoyager@rambler.ru
Санек
сообщение 30.5.2005, 7:45
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Доброго всем времени суток!!!
Все как-то очень просто оказалось. Решил помыть двигло, заехал на автомойку, помыли мне его. Уже около двух недель езжу и забыл о проблеме.
Будем ждать рецидива.
Спасибо всем ответившим!!!!
Текстовая версия Сейчас: 23.4.2026, 11:36
