GVA |
13.5.2005, 13:35
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 31 Регистрация: 12.4.2005 Из: г. Тарко - Сале Тюменской Пользователь №: 1043 |
Уважаемые коллеги кто знает принцип работы передних подушек на TLC 80 VX И где установлены датчики срабатывания (принцып их работы и какие от них идут проводки?) :oops:
13.5.2005, 14:21
Цитата Инерционные датчики, расположенные как и впереди, так и по сторонам автомобиля, рассчитаны на срабатывание при скорости столкновения около 50 км.час.
SRS control module, получив сигнал от какого-либо датчика, мгновенно подает электрический импульс на подушку безопасности ( AirBag), а точнее – на Igniter Gas Generator, диаметром 8-10 см. и толщиной всего 9-15мм. Кристаллы мгновенно превращаются в газ, состоящий, в основном, из азота, который в течении 15 - 60 миллисекунд надувает подушку безопасности, и она, расширяясь, начинает стремительно мчаться навстречу водителю или пассажиру со скоростью от 200 до 300 км.час и, если кто-то из них не пристегнулся, то травмы различной тяжести вполне и вполне возможны. Необходимо отметить, что подушка безопасности водителя надувается гораздо быстрее, чем AirBag пассажира вследствии того, что имеет меньший литраж ( 40-60 литров). autodata.ru/efisakh/pretens.htm Датчики нужно искать в районе головных фар и облицовки радиатора.... если не ошибаюсь... Если необходимо снять подушки безопасности - надо заранее отсоеденить аккумулятор (примерно за 40 минут) категорически нельзя прозванивать всю эту проводку обычными пробниками с лампами накаливания (можно светодиодными)... возможно срабатывание подушки. А вся проводка системы выделенна гофром яркого цвета... вроде, как красного (точно не помню), думаю не заметить этого не возможно... |
18.5.2005, 0:07
датчики также могут находится в проставках между рамой и передним бампером.
GVA |
18.5.2005, 5:41
Уважаемий гость спасибо за подсказку но я облазил с переди все и ничего не обнаружил :oops: Думаю может они просто у меня отсутствуют, после аварии прежний хозяин не установил. Если вы в курсе а проводки от датчиков должны же быть а то не понятно как тогда срабатывает подушка или затчики установлены в другом месте? Сегодня будет время попробую пойти по проводам от самой подушки и может выйду на датчики.
18.5.2005, 12:48
Цитата Подушки безопасности
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Подушки безопасности (Система пневмобезопасности SRS) предназначены для защиты водителя (и пассажира) на переднем сиденье в случае столкновения. На части автомобилей предусмотрены 2 подушки, одна из которых (со стороны водителя) смонтирована в центральной части руля, а другая – с правой стороны передней панели салона. В систему также входит блок датчиков и управления, смонтированный по центру автомобиля. МОДУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЯ В состав модуля входит упакованная подушка и устройство нагнетания (реактор), которое находится под подушкой и соединено с нею отверстием, через которое подается газ при поступлении сигнала. Сигнал подается по кабелю, смотанному в гибкую спираль вокруг вала руля, независимо от угла поворота руля. Подушка надувается азотом, образующимся в результате реакции окиси меди и азида натрия. МОДУЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА В состав модуля, расположенного над ящиком для мелочей, входят устройство нагнетания (реактор), сложенная подушка, реактор и облицовочная панель. Подушка пассажира значительно больше чем подушка водителя. Наружная отделка крышки подушки совпадает с отделкой передней панели. В крышке предусмотрен шов, который ломается при нагнетании газа в подушку (газ образуется в результате реакции окиси железа и азида натрия). БЛОК ДАТЧИКА И ДИАГНОСТИКИ Блок обеспечивает питание и срабатывание подушки безопасности даже при отключенной батарее. Блок проверяет состояние системы безопасности. Контрольная лампа системы (лампа AIR-BAG) сначала загорается и при исправной системе гаснет. Если система неисправна, то лампа продолжает гореть или мигать (или раздается звуковой сигнал). В этом случае автомобиль следует незамедлительно сдать в автосервис для проверки. Предупреждение Отключить системы пневмобезопасности. Пренебрежение мерами предосторожности приводит к случайному раскрытию подушки и к тяжелым травмам. При выполнении любых работ рядом с рулевой колонкой или любым агрегатом системы необходимо отключить подушки безопасности. Для этого выполните следующее: – выставьте колеса в положение езды по прямой и переведите ключ зажигания в положение LOCK; – отсоедините батарею от массы; – приступайте к работам спустя не менее 90 сек, т.е. через время, необходимое для разряда конденсатора. При манипуляциях с контейнером подушки всегда держите облицованную сторону контейнера в направлении от себя. Запрещается класть контейнер облицованной стороной вниз. Запрещается измерять сопротивление любого агрегата системы пневмобезопасности, так как возможно срабатывание подушки от батарейки омметра. Перед выполнением сварочных работ отсоедините разъем подушки безопасности желтого цвета, который расположен под рулевой колонкой около разъема комбинации переключателей (со стороны водителя) или ящика для мелочей (со стороны пассажира). Запрещается выбрасывать контейнер с подушкой. Из общей инструкции по FJ60, FJ62 и FJ80 Toyota Land Cruiser с двигателями 2F и 3F-E |
18.5.2005, 12:51
с 40 минутами я погорячился
и разъемы SRS, судя по всему, все желтого цвета |
GVA |
19.5.2005, 5:32
Спасибо за такой основательный ответ но увы это я и сам знаю.Мне бы пообщаться с человеком знающим или имеющим опыт в работе с подушками безопасности.
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 12:08 |
