> На 80VX при оборотах свыше 2000 вибрация под капотом...
Fred
сообщение 16.5.2005, 23:37
Пользователь №: 1119
На ходу,при оборотах свыше 2000-2200 и скорости 80-90 или 120-170 начинается вибрация двигателя.Вибрация идет по всему салону,но чувствуется что вибрирует движок.Бензо-фильтры недавно меняли,насос тоже вроде нормально работает,ибо на холостых оборотах вибрация отсутствует. Возможно накрылись подушки...?
Подскажите пожалуйста что еще может быть причиной.
Сколько может стоить комплект подушек и их замена?
- Fred   На 80VX при оборотах свыше 2000 вибрация под капотом...   16.5.2005, 23:37
- - serg-hard   Так я не понял, вибрация только на ходу? Если так ...   17.5.2005, 4:25
- - Fred   Вибрация появляется только на ходу и в приделах ск...   17.5.2005, 13:52
- - Lexx   все равно это похоже на карданы :roll:   17.5.2005, 14:01
- - Fred   А Вы не в курсе сколько будет стоить ремонт...? Ре...   17.5.2005, 15:05
- - Шмель   Дык там и спроси. Чего стесняться?   17.5.2005, 15:07
- - Lexx   Цитата(Fred)А Вы не в курсе сколько будет стоить р...   17.5.2005, 15:09
- - serg-hard   Цена ремонта   17.5.2005, 15:18
- - GVA   Думаю большого труда не составит залезть под машин...   18.5.2005, 18:48
- - Fred   GVA, Спасибо за совет! На выходных попробую... А ...   18.5.2005, 20:25
- - GVA   На вашей машине смазывается только крестовины и ка...   19.5.2005, 5:20
- - Mad Max   Цитата(GVA)А что касается смазки шрусов вот в них ...   19.5.2005, 22:40
- - Fred   Да пробег не особо большой,тыс 7 всего после ТО...   19.5.2005, 22:53
- - vit1   Цитата(Fred)GVA, Спасибо за совет! На выходных по...   20.5.2005, 7:11
- - Fred   Ну так съездил в tlcc.ru... Заменили центральную о...   16.6.2005, 0:01
- - Шмель   Цитата(Fred)А крестовины и мосты тем летом шприцев...   16.6.2005, 9:11
- - Fred   Ну так прошприцевал! А еще масло сменил,передние к...   16.6.2005, 13:09
- - Nail   Цитата(Fred)Ну так съездил в tlcc.ru... Заменили ц...   16.6.2005, 13:12
- - Fred   Вот этого незнаю... Просто отъезжал на небольшое в...   16.6.2005, 13:14
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 13:26
