> Не включаются скоростя на, Jeep Grand Cherokee 2.7 дизель 2002
nikshym
сообщение 6.5.2021, 19:25
Пользователь №: 25852
Всем добра!
Проблема следующая
При включении скоростей D R или 1 2 3 4 машина ехать не хочет (Раздатка включена на 4 High)
Состояние перед тем как это случилось.
Уже были зарегестрированы ошибки (проверял путем самодиагностики), и они не мешали работе коробки
P1130
P0110
P1499 - (заводского вителятора нет, заколхозили электрический)
Я никогда не включал на раздатке 4low, и решил попробовать на свою беду (
- Выставил рычаг перегключения скоростей в положение N на работающем моторе, скорость 0 км\ч (колеса были в ровном положении)
- Переключил рычаг переключения раздатки на N затем с характерыным звуком на 4low
- Выставил рычаг перегключения скоростей в положение D проехал по прямой метров 10
- Остановился
- Переключил рычаг переключения раздатки на N затем с характерыным звуком на 4High
- Выставил рычаг перегключения скоростей в положение D и грусть машина не поехала
- Самаодиагностика показала еще две ошибки
P0702 и P0836
Что пробовал делать
- Переключать раздатку с 4Low на 4High при положении рычага переключения скоростей на N (много кратно раз, скорость авто 0 км\ч)
- Стирал ошибки диагностическим оборудованием launch модель не при помню, но могу уточнить если это поможет
- Диагностика компьютером показывает переключение скростей
- Свето диоды на селекторе скоростей и раздатки светятся
- Сморел под авто переключение раздатки. Рычаг дожимается полностью до конца
- На 4low корбка продалжает работать хоть на R, хоть на D.
Предпологаю, что нужно заменить датчик, который находиться на раздатке, но хотелось бы узнать есть ли еще варианты которые, можно проверить без замены датчика?
Сообщение отредактировал nikshym - 6.5.2021, 19:30
Ответов (1 - 1)
nikshym
сообщение 9.5.2021, 18:10
Итого, проверил сопротевление на датчике раздатки
- 4low 60 ом
- Нитралка обрыв
- 4high 200 ом
Должно быть:
- 4low 57-64 ом
- Нитралка 199-221
- 4high 389-431
Дело в шляпе проблема решается заменой датчика
Для убеждения в том, что больше ничего делать не нужно - заколхозил сопротоивление в 400 ом (спаяв два сопротивления последовательно, от старой микросхемы),
подключил его в фишку от датчика, переключил раздатку в 4high. Завел двигатель и машинка побежала.
Помогли статьи от сюда
https://www.drive2.ru/l/554587343932097269/
https://www.drive2.ru/l/561237190256887111/
Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 1:18
