> Lc200 не запускается, Land cruiser 200 бензин
Powerede93
сообщение 14.5.2021, 17:57
Пользователь №: 25872
Добрый день всем подскажите в чем проблема может быть,пытаюсь запустить двигатель все щелкает руль выдвигаеься панель загорается и сразу тунхет стопы работают,мультимедиа работает,сигнала открывает закрывает аккум новый.
Ответов (1 - 1)
сообщение 15.5.2021, 9:27
1) Первое с чего стоит начать это с проверки крепления, а также, очень желательно, на неновых машинах - очистка клемм изнутри и штырей АКБ (если АКБ старый)
специальной щеткой-ершиком типа такой:
либо мелкой наждачкой, после этого обработать специальной смазкой-спреем для клемм, в крайнем случае WD-40 или капнуть немного моторного масла.
2) Проверить силовые провода идущие от АКБ. Массовый провод обычно крепится к кузову недалеко от АКБ - проверить и смазать крепление. Плюсовой провод - аналогично проверить крепление к стартеру.
3) Если первые два пункта не помогут - проверить под машиной массовый кабель от двигателя или АКБ на кузов.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 5:44
