> Центральный замок, Тойота ленд круизер 100 2001г 4,7
Panser
сообщение 16.2.2022, 8:20
Пользователь №: 26094
Подскажите как отключить функцию запирания всех дверей при повороте ключа зажигания?
сообщение 16.2.2022, 12:13
Скорее всего эта функция активирована в нештатной сигнализации. Чтобы ее отключить нужно узнать модель сигнализации и найти ее руководство по эксплуатации к ней.
Panser
сообщение 16.2.2022, 16:19
Весь то и вопрос что в штатной. И что с ней делать не понятно. Очень не удобная функция.
сообщение 16.2.2022, 17:26
Для штатной попробуйте проделать это:
Выключение автоматической блокировки всех замков при движении автомобиля
► Закройте все двери надлежащим образом.
► Поверните ключ в замке зажигания в положение 2
► Нажмите на переключатель центральной блокировки. Держите его нажатым приблизительно 5 секунд.
Обе контрольные лампы в переключателе мигают два раза.
Автоматическая блокировка всех замков при движении автомобиля выключена.
Включение автоматической блокировки замков дверей в задней части салона при движении автомобиля
► Нажмите переключатель блокировки замков дверей в задней части салона . Держите его нажатым приблизительно 5 секунд.
Правая контрольная лампа в переключателе мигает четыре раза. Автоматическая блокировка замков дверей в задней части салона при движении автомобиля включена.
Выключение автоматической блокировки замков дверей в задней части салона при движении автомобиля
Правая контрольная лампа в переключателе мигает два раза. Автоматическая блокировка замков дверей в задней части салона при движении автомобиля выключена.
Двери и крышка или, соответственно, дверь* багажного отделения блокируются автоматически после начала движения автомобиля.
Заблокированную дверь Вы можете в любое время открыть изнутри.
4.1.10 Автоматическая блокировка всех замков при движении автомобиля Toyota Land Cruiser
Если Ваш автомобиль центрально заблокирован, то при аварии это может затруднить оказание Вам помощи снаружи.
При сработавших подушках безопасности автомобиль разблокируется автоматически.
Если включена автоматическая блокировка при движении автомобиля, то существует опасность, что Вы при толкании или буксировке автомобиля останетесь снаружи перед закрытыми дверями.
Поэтому выключайте автоматическую блокировку при движении автомобиля, прежде чем Вы начнете толкать или буксировать автомобиль.
Замки автомобиля блокируются автоматически, если включено зажигание и автомобиль движется.
Включение автоматической блокировки всех замков при движении автомобиля
Обе контрольные лампы в переключателе мигают четыре раза.
Автоматическая блокировка всех замков при движении автомобиля включена.
http://automn.ru/toyota-land-cruiser-100/t...m_id2-7793.html
Panser
сообщение 16.2.2022, 20:57
Данную процедуру выполнял, ничего не получилось. Автоматическая блокировка происходит не при переключении коробки передач и не при начале движения авто, а в тот момент когда повернул ключ в зажигании в первое положение «закрылись»,повернул обратно «открылись».
Текстовая версия Сейчас: 11.10.2026, 20:28
