elanser |
18.11.2022, 10:08
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 155 Регистрация: 8.4.2010 Возраст: 50 Из: Новый Уренгой Пользователь №: 12191 |
Машина дизель, 2009 г.в., пробег 191000 км. После того, как машина постоит в гараже, или на улице несколько часов, то она заводится отлично и едет без проблем... Нормально реагирует на газ, набирает обороты. Никаких нареканий к машине нет... Все это работает примерно 7-8 минут после начала движения. Затем происходит "провал" и машина начинает дергаться. Обороты набирает с рывками и очень медленно. Может заглохнуть и во время движения и на ХХ, на светофоре. После того, как заглохла заводится очень плохо, долго крутит стартер. В таком режиме если ехать и держать не более 1000 об, то машина едет и не глохнет... Еще есть особенность... когда она вот так плохо едет, если во время стоянки перевести ручку АКПП в положение P, или N и газовать, то обороты держит нормально, движок не глохнет, набирает и 3 и 4 тыс оборотов легко... Все проблемы только во время движения, или стоянки, но в режиме D на АКПП. Обращался с проблемой к мастеру на СТО, подключили сканер, проехались, пару раз заглохли... Он смотрел параметры, говорит всё в норме. Форсунки выдают штатные показания, давления и всё такое в норме... Ну я конечно не специалист, это с его слов.
Что делать не знаю... |
| Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2026, 15:43 |
