3 страниц V  < 1 2 3 >
> Отчет BEERovа об установке дополнительного бака на 105-ку
Mr. Acc-ura-cy
сообщение 14.4.2006, 22:32
Сообщение #21
Из: Ю-Восточный Казахстан
Пользователь №: 1919
Адепт
сообщение 16.4.2006, 10:18
Сообщение #22
Из: Казахстан
Пользователь №: 1741
В том плане что он дешевле по себестоимости / установке / или у Патруля в стандарте идет большой бак ?
сообщение 16.4.2006, 20:55
Сообщение #23
Ставится вместо родного без дополнительных заморочек. Правда у меня всего один бак.
Адепт
сообщение 17.4.2006, 18:41
Сообщение #24
Из: Казахстан
А какого объема этот новый бак и сколько стоит он сам и его установка ?
сообщение 17.5.2006, 23:42
Сообщение #25
Вещь нужная однозначно - пока найдешь хороший соляр вдали от первопрестольной - намаешся и клометров много намотаешь. Особенно, когда уходишь далеко от федеральных автодорог.
сообщение 21.5.2006, 18:25
Сообщение #26
Расскажи поподробнее о пружинах и лифте. Интересно,так как у меня сзади стоит доп. бак под газ - 95 литров и оригинальных пружин самых жестких хватает на год. Вот и интересно, как прошел процесс инсталяции.
Иван СПб
сообщение 21.5.2006, 18:28
Сообщение #27
Из: Питер
Пользователь №: 1188
beerov
сообщение 21.5.2006, 18:49
Сообщение #28
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Ставил пружины ОМЕ, лифт 2", задние которые +200 кг., передние +50 кг.
В феврале год машине, пробег 27 500, пока полёт нормальный.
сообщение 8.4.2007, 14:24
Сообщение #29
Здравствейте. тоже пытаюсь установить доп бак,штатный.( с ним можно штатно запаску оставить ). но две проблемы ! куда крепяться перепускные клапана и как их подключить? может у кого фотки есть или схемы ? СПАСИБО !
сообщение 29.10.2007, 19:09
Сообщение #30
Люди, кто знает почему не показывает индикация уровня топлива дополнительного бака, может у кого схема есть или фотки , нашел разъем слева в ногах водителя на основной бак, но на нем не нашёл контактов на доп бак , подскажите пожалуйста кто знает!
denisp
сообщение 1.11.2007, 22:06
Сообщение #31
Пользователь №: 4341
soffia, уже поставили или еще ставите доп. бак. Также озадачен сейчас данной проблемой
сообщение 3.11.2007, 5:45
Сообщение #32
Привет. Бак уже поставили , проводку с комплекта , клапана, горловину, всё работает , переключается, а уровень топлива доп бака не фурычит. Какого-то там куска проводки не хватает , а диллеры местные ещё не сталкивались с установкой , а московские пишут , что внутреннюю информацию раскрывать не могут, тоже мне тайна , а рекомендуют обратиться к вышеупомнутым местным диллерам 011_laugh2.gif .
Vovick
сообщение 3.11.2007, 10:11
Сообщение #33
Пользователь №: 4360
Была проблема с индикатором уровня топлива после установки доп бака в АРБ Москва. Но ребята за три дня разобрались. Там электро тойотовские мануалы самые свежие нужны, тада к проводке они правильно подключаются.
PS Я на доп.баке хожу максимум тысячу км (правда есть багажник на крыше). Итого где-то 1500 км получается с двух баков выжать.
denisp
сообщение 6.11.2007, 12:31
Сообщение #34
Ну если с проводкой только проблема то это фигня. Проводку Крузака я на память помню. Год назад восстанавливали проводку у 470 Лексуса после того как на него 24 вольта прикурили. Если нужны схемы проводки то могу найти но только в распечатки потому что в электронке весит 4 Гб. Или если есть возможность то купите прогу alldata там вся проводка есть. Только берите установочный диск и диск #4 import. На митинке этого навалом.
Помимо проводки какие либо проблемы с установкой были или нет?
Vovick
сообщение 17.11.2007, 0:42
Сообщение #35
Нет. Больше проблем не было. Тока указатель уровня топлива оччччень инерционен...
сообщение 10.12.2007, 20:08
Сообщение #36
Цитата(Легыч)
Добрый день
Вопросик про бак для Прадо 120 задать хочу BEERov-у
В славном городе Москве никто толком ничего не говорит, либо самопальный, либо никакой. Объехал-обзвонил всех офицыальных и не очень дилеров, внятного ответа нет. Может в Казахстане что-то известно. Если не сложно, пару строк, в случае наличия информации, черкни плиз. Буду очень признателен.
У меня на Prado 120 установлен доп. бак на 93 литра под полом богажного отсека, где иногда запаска крепиться, а запаска на двери.
Специально не заказывал, но когда увидел такую комплектацию то понравилось....Сейчас на борту при полной заправке 180 литров, это при 11 литрах расхода диз топлива дает приличную автономную езду ... а каталожный номер его можно посмотреть здесь http://toyota.japancats.ru/unit.asp?carid=...&figno=7751
Liinahamari
сообщение 20.10.2008, 10:04
Сообщение #37
Из: Murmansk
Пользователь №: 6666
Установил штатный доп.бак, но не могу воспользоваться по причине не понимания как подключить клапана переключения баков,
первая мысль была замена провода основного бака заказал провод по VIN как было написано with sub fuel tank,
но пришел провод который ничем не отличается от моего родного, решил заказать в Норвегии, и там привезли не то, что мне надо.
В итоге 6 месяцев катаю пустой бак. Может, кто подскажет, как подключить клапана.
Liinahamari
сообщение 24.10.2008, 13:44
Сообщение #38
Из: Murmansk
SkyLord
сообщение 19.11.2008, 0:30
Сообщение #39
Из: Самара
Пользователь №: 6854
Здравствуйте джиперы!)) неделю назад купил LC80 VX limited араб 4500 96 года.
В салоне имеется кнопка доп. бака и стрелка уровня топлива, под потолком около компаса)) Но где он этот бак?? Горловина бензобака одна, под днищем ничего нет, запаска на задней дверке.
Установлен газ, балон 95 литров в багажнике, думал мож для него датчик и кнопка, но оказалось что газ переключается совсем другой кнопкой((
Кудаж делся доп бачок??
За описание приношу извинения, владею техникой неделю))
сообщение 19.11.2008, 9:39
Сообщение #40
Бак д.б на штатном месте запаски, т.е. под днищем.. если его там нет, значит арабы сперли перед продажей
Текстовая версия Сейчас: 14.10.2026, 1:50
