beerov |
29.12.2006, 12:44
#441
Anastasiya, не-а! Нельзя! Традиции семейные понимаешь! И целым должен быть обязательно!
4 часа в духовке и жёсткий? Это гусь старый! Я ещё за сутки тушку маринадом натираю, потом в духовку! Гы! Про чеснок спасибо! Использую обязательно! |
AnastasiyaBG |
29.12.2006, 12:50
#442
Ну если целым и если вес птички около 4 -5 кг, то сначала в накрыть фольгой и в духовке часа 2 - 3 потом фольгу снять и еще минут 40 поливая жиром.
I-rena |
29.12.2006, 12:53
#443
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 5718 Регистрация: 7.2.2006 Возраст: 72 Из: Ближнее Подмосковье Пользователь №: 1674 |
Да, Настя права, гусика нужно готовить долго..., сначала лучше замариновать на пару часов (1 ч.л. соли+2 ч.л. молотого черного перца+сок половинки лимона... примерно, в зависимости от размеров птички), постоянно поливать выделяющисся соком с жиром. Можно нафаршировать антоновскими яблоками, можно гречкой с грибами. Можно в конце приготовления смазать гуся медом - будет в медовой глазури, можно полить апельсиновым соком (или соком+мед)...
Посмотрите здесь: http://www.gastromag.ru/newsgastro/view_ar...;id=941&r=4 |
beerov |
29.12.2006, 13:47
#444
Что долго понятно! Готовлю каждый год и вроде удачно! Просто хотелось бы изысков разных! Чтобы новое что-то было!
Кстати спасибо, кое-что уже подчерпнул из Ваших постов! |
I-rena |
29.12.2006, 13:56
#445
А в качестве гарнира к гусику хорошо подать обжаренные в его же жире половинки яблок, наполненные моченой брусникой. И можно какой-нибудь ягодный соус, например, клюквенный с апельсинои и медом.
Шмель |
21.1.2007, 22:57
#446
Как я готовил бобра.
Взял заднюю ногу бобра с частью спинки, порубил на куски. Замочил в воде, выдавив туда 1/3 лимона. Менял воду в течение дня 3 раза, каждый раз добавляя в нее сок 1/3 лимона. Слил воду и обсушил мясо, слегка присолил, посыпал специями, совсем чуточку сбрызнул красным вином и оставил на некоторое время. Разогрел в чугунном котелке грамм 100 сливочного масла и обжарил в нем мясо до румяной корочки. Тонко нарезал 4 средних морковки и 2 крупных луковицы полукольцами. Закинул в котелок к мясу и продолжил жарить. Когда лук позолотел а морковь поджарилась, залил небольшим количеством кипятка, чтобы мясо было покрыто, посолил и тушил на медленном огне около 50 минут с плотно закрытой крышкой. Налил полчашки крсного вина добавил туда пару чайных ложек обычной русской горчицы, 2-3 зубчика давленого чеснока и хорошо все размешал. Вылил содержимое чашки в котелок, добавил специи перемешал и продолжил тушить еще минут 20. Собсна все. На гарнир хорош вареный рис или картофельное пюре. |
22.1.2007, 8:53
#447
Цитата(Шмель) Как я готовил бобра.
:cool2: |
Maximus |
22.1.2007, 16:20
#448
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 338 Регистрация: 1.12.2006 Возраст: 48 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2847 |
Шмель,
Цитата обжарил в нем мясо до румяной корочки на этом месте пошла слюна..... и уже не останавливалась |
Шмель |
22.1.2007, 18:33
#449
Maximus, осталось воплотить!
Dreamer |
23.1.2007, 14:45
#450
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 197 Регистрация: 22.12.2006 Возраст: 53 Из: Кольский Пользователь №: 2923 |
Блин, вроде после обеда, а бобра тушенного, да под тридцатничек холодный!!! С удовольствием!
На зимних каникулах в Питере баловались бараниной. Купили живого барашка... вообщем все было довльно банально, тривиально, но очень вкусно! |
AnastasiyaBG |
24.1.2007, 16:03
#451
Сварила щи из квашенной капусты, пойду наслаждаться
ЮР |
17.2.2007, 0:04
#453
Мне нравятся жареные рябчики по французски. Жалко готовит не умею.
I-rena |
17.2.2007, 12:32
#454
Цитата(прадовод) поделюсь сокровенным...
прадовод, а сам готовишь? Или только выступаешь в качестве тонкого ценителя хорошей кухни? :sla: |
Dreamer |
17.2.2007, 22:41
#455
Рябчики.
Берем четыре рябца, снимаем шкуру пиджаком, обжариваем на сковороде в масле. Рябцов перекладываем в горшочки, добавляем водички. пусть тушатся. Делаем тесто как для пельменей, раскатываем, нарезаем лапшу, которую кидаем в горшочки к рябцам. Да горшочки можно закрыть фольгой или тестом. Про лук, лаврушку и специи я не говорю, т.к. это все по вкусу. А так, блюдо - лучше не бывает. Да под замороженный тридцатничек!.... Эххх, робяты! |
ЮР |
18.2.2007, 12:42
#456
beerov |
18.2.2007, 15:22
#457
Спасибо, много чего добавил в избранное!
Кайтен |
21.2.2007, 18:25
#458
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 80 Регистрация: 31.8.2006 Возраст: 64 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2474 |
:cool2: :cool2: :cool2:
AnastasiyaBG |
21.2.2007, 19:16
#459
Решила поэксперементировать...... получилось очень даже вкусно.
Берем курицу, можно две...расчленяем ее несчастную на средние кусочки, солим, перчим. обжариваем на большом огне со всех сторон. Далее помещаем в большую кастрюлю или сотейник, а на жире и соке который остался после обжарки птицы обжариваем 1,5 - 2 ложки муки до золотичтого цвета, добавляем сметану 15% грамм 250, всю смесь со сковородки выливаем в кастрюлю, где нас ждет курочка, добавляем туда смесь овощей Хортекс "Смесь овощей по -восточному со специями", базилик, петрушку(можно сухие), помидоры порезанные кубиками, ченок (по вкусу) и тушим на среднем огне минут 30 - 40....короче до готовности овощей и соуса (консистенции жидкой сметаны). На гарнир отварной или жаренный картофель. :wink: П.С. готовка занимает меньше часа. |
Фин |
22.2.2007, 9:19
#460
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 472 Регистрация: 24.12.2006 Возраст: 43 Из: г.Москва Пользователь №: 2929 |
Цитата(Anastasiya) Решила поэксперементировать...... получилось очень даже вкусно.
Берем курицу, можно две...расчленяем ее несчастную на средние кусочки, солим, перчим. обжариваем на большом огне со всех сторон. Далее помещаем в большую кастрюлю или сотейник, а на жире и соке который остался после обжарки птицы обжариваем 1,5 - 2 ложки муки до золотичтого цвета, добавляем сметану 15% грамм 250, всю смесь со сковородки выливаем в кастрюлю, где нас ждет курочка, добавляем туда смесь овощей Хортекс "Смесь овощей по -восточному со специями", базилик, петрушку(можно сухие), помидоры порезанные кубиками, ченок (по вкусу) и тушим на среднем огне минут 30 - 40....короче до готовности овощей и соуса (консистенции жидкой сметаны). На гарнир отварной или жаренный картофель. :wink: блинннн аж П.С. готовка занимает меньше часа. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 11:22 |
