Сергей |
9.6.2005, 3:37
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 26.5.2005 Из: Новокузнецк Пользователь №: 1140 |
С какой периодичностью необходимо шприцевать крестовины и карданы? Как часто шприцуются кулаки ?
Сергей Как часто необходимо шприцевать машинку? 9.6.2005, 3:37
Lexx Смотрим сюда:
http://www.4wd.ru/forum/viewtopic.ph... 9.6.2005, 9:35
Сергей Увы на этих ссылках нет периодичности шприцовки кр... 9.6.2005, 11:06
beerov Цитата(Сергей)Увы на этих ссылках нет периодичност... 9.6.2005, 11:40
Шмель Я бы сказал так. Шприцуешь все точки раз в 10 000 ... 9.6.2005, 12:03
томат Re: Как часто необходимо шприцевать машинку? 20.9.2005, 7:27
томат Цитата(Сергей)Увы на этих ссылках нет периодичност... 20.9.2005, 7:39
Mad Max Re: Как часто необходимо шприцевать машинку? 20.9.2005, 12:42
Shura Re: Как часто необходимо шприцевать машинку? 29.1.2006, 0:36
beerov Мануал - инструкция к авто, там указана периодично... 29.1.2006, 8:40
ГлюК Re: Как часто необходимо шприцевать машинку? 6.12.2006, 21:31
санек ШРУС не будет хрустеть только при входе в поворот ... 6.12.2006, 22:05
ГлюК А большая проблема самому заменить? Есть ли ... 6.12.2006, 23:29
ГлюК Санёк, посмотри какой разброс цен...Ничего если я ... 6.12.2006, 23:39
ЮР не оригинальные производители - дорого получается.... 7.12.2006, 18:23
ГлюК ЮР! Но мы же не в крайности вдаёмся... Чем я риску... 17.12.2006, 15:02
Шмель Я лично ставлю на машину только оригинальные запча... 17.12.2006, 20:06
beerov Оригинал надёжнее! А разница в цене потеряется, ес... 17.12.2006, 21:53
ГлюК Спасибо. Да ставить-то сам буду... Но всё-равно,н... 18.12.2006, 19:08
Serega_Pilot а если я только по городу на ней езжу в основном -... 18.5.2007, 9:11
Шмель Карданы я бы шприцевал при смене масла двгателя до... 18.5.2007, 12:31![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2026, 8:11 |
