julik-1 |
12.4.2011, 20:53
#81
тоже воткнул себе салонный фильтр, самое интересно что крышка уже была и все полости под фильтра тоже, ничего резать вообще не пришлось, крузак дилерский 99года, Как то уже писал (ударение ставим правильно |
lennox |
12.4.2011, 23:52
#82
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 29 Регистрация: 20.10.2010 Из: Москва Пользователь №: 13566 |
не знаю кто там что писАл, но самих фильтров не было
julik-1 |
13.4.2011, 8:44
#83
segon |
14.4.2011, 20:05
#84
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 22 Регистрация: 18.3.2011 Пользователь №: 14977 |
сегодня тож решил проверить, есть ли нет ли фильтр у меня, снял бардачок, все открыл, крышечки под фильтр нет, открутил все саморезы и обнаружил там целую кучу грязи, бееееее и какой та фильтр, ваще не подходящий по площади самого как там его испарителя чтоли, кароче выкинул его, все вычистил, пропылесосил там все, собрал без фильтра, воздух стал дуть изо всех воздуховодов и мощно так, а то до разбора из воздуховодов , те которые дуют в лицо ваще ниче не дуло, теперь красота, все работает, как и положено.Надо заехать в магаз к парням, заказать фильтр и крышку от лексуса.
Сообщение отредактировал segon - 14.4.2011, 20:07 |
Virj |
21.8.2011, 19:27
#85
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 5.1.2011 Пользователь №: 14255 |
тоже воткнул себе салонный фильтр, самое интересно что крышка уже была и все полости под фильтра тоже, ничего резать вообще не пришлось, крузак дилерский 99года, дизель, Грязи за 12 лет накопилось там пипец, сухие листочки и тд и тп, пыли море, дезинфекцию провел спреем доместосом бытовым, потом обработал весь короб cif для окон со спиртом, залил туда по пол флакона средства и под конец замутил из бутылочки с водой типо "брызгалки" и туда же ...ушло литра полтора воды, в салоне поставил кадку платиковую чтоб жидкость если польется в сторону салона...стекалась туда, в итоге все аж стерильно))) теперь дышу свежим воздухом и у нас стерильно получается ... только мойка испарителя поможет победить запах в салоне |
dilev |
13.11.2011, 1:57
#86
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 30 Регистрация: 23.9.2011 Возраст: 62 Из: Москва Пользователь №: 16436 |
Помогите, пожалуйста. С руками не очень, хочу почисить испаритель и поставить фильтр на 100-ку. Посоветуйте, к кому обратиться
whiteangel 904 |
13.11.2011, 3:03
#87
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 169 Регистрация: 13.1.2011 Возраст: 41 Из: Ангaрск Пользователь №: 14323 |
Так и не нашел ответа на вопрос! ставил ли кто салонный фильтр на 80ку? я разбирал вентилятор чистил, до испарителя не добрался только камерой на него смотрел, он немного пыльный. Отверстия под фильтр нету из за конструкции подачи воздуха как заколхозить есть пару идеи но вдруг есть варианты проще!
Antonio |
16.11.2011, 10:33
#88
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 82 Регистрация: 25.5.2011 Из: Самара Пользователь №: 15561 |
Dilev, друг, нет там ничего сложного. Я и сам не особо рукастый.методом научного тыка и используя советы добрых форумчан все самостоятельно за час поставил. И крышку новую и два фильтра (один на другой). Еще и грязь всю убрал. Сообщение отредактировал Antonio - 16.11.2011, 10:38 |
Kuzma |
6.12.2011, 4:46
#89
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 17096 |
Может, я неправильно объяснил. Плохо дует на ЛОБОВОЕ стекло со стороны пассажира, справа. Соответственно, лобовая справа оттаивает гораздо медленней. А все остальные сопла - "в харю", в ноги дуют одинаково хорошо. А на 105-ке салонный фильтр вообще есть ? Точно есть на европейках надо снять передний бардочек и увидете крышку на 100она крепится зажимами а в105 надо откручевать шурупы помоему 4 штук |
dilev |
8.12.2011, 0:07
#90
Спасибо за рекомендации, установил все-таки в сервисе, ковырялись 3 часа, сейчас все отлично
Ditmar |
13.12.2011, 17:20
#91
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 56 Регистрация: 29.9.2009 Возраст: 47 Из: Собянинск Пользователь №: 9965 |
dilev |
14.12.2011, 18:56
#92
Captain Jack kur... |
26.2.2012, 3:54
#93
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2012 Возраст: 75 Из: г.Междуреченск Кемеровская обл. Пользователь №: 17783 |
Помогите, пожалуйста. С руками не очень, хочу почисить испаритель и поставить фильтр на 100-ку. Посоветуйте, к кому обратиться Если интересует установка салонного фильтра на сотку, то здесь очень хороший фотоотчет пошагово.. .............. А фильтр ставить надо, иначе со временем разбирать панель для чистки радиатора отопителя.здесь была ссылка на недружественный ресурс, а по сему - удалена Гера |
julik-1 |
26.2.2012, 18:37
#94
Если интересует установка салонного фильтра на сотку, то здесь очень хороший фотоотчет пошагово.. ............. А фильтр ставить надо, иначе со временем разбирать панель для чистки радиатора отопителя. ТоварисЧ это боян и размещать ссылки на говнястые форума тоже не надо! Сообщение отредактировал Гера - 26.2.2012, 18:57 |
Гера |
26.2.2012, 19:02
#95
julik-1, так отсюда это всё и стащили
julik-1 |
26.2.2012, 19:43
#96
27.2.2012, 16:54
#97
Гера, Уважаемые Прошу прощенья! Я не знал что сайт недружественный. Было первый и последний раз!
Гера |
27.2.2012, 21:18
#98
Captain Jack kurilov, OK.
Seriy |
27.2.2012, 22:11
#99
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 85 Регистрация: 18.12.2011 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17198 |
ТоварисЧ это боян и размещать ссылки на говнястые форума тоже не надо! Вот только крышку испарителя снимать совсем не обязательно, т.к. прорезь можно сделать на месте тем же самым канцелярским ножом, т.к. снимается эта крышка не так уж и просто (десяток саморезов, пара из которых в неудобных местах и не много мешает мет.кронштейн торпедо) |
Зима |
28.2.2012, 7:22
#100
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 48 Регистрация: 4.12.2011 Возраст: 46 Из: Мос.обл.Троицк Пользователь №: 17087 |
Тему просмотрел,огоромное спасибо парни за Идею.Сегодня буду ставить.
| Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2026, 3:08 |
