> дым из глушителя
Сергей
сообщение 9.6.2005, 3:43
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 1140
На холостых оборотах и при степенной езде дыма не видно вообще, а при резком (спортивном) старте наблюдается (из другой машины) немного черного дымка. Пробег машины 195 000 км. На сколько это страшно или это нормально? Компресия двигла в норме, прет как танк.
Шмель
сообщение 9.6.2005, 11:04
Пользователь №: 612
Не волноваться! Все в норме.Хуже если дым сизый. 011_laugh2.gif Черный дым появляется при сгорании сильно обогащенной смеси (мы про бензин говорим)
Сергей
сообщение 9.6.2005, 11:07
Из: Новокузнецк
нет, у меня дизель
Mad Max
сообщение 10.6.2005, 2:45
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Цитата(Сергей)
нет, у меня дизель
Знацца так! Скорее всего распылителям пришёл алес-капут! Вывод - заменить! Давление отрегулировать, проверить. Как вариант забит воздушный фильтр или передозировка ТНВД(что маловероятно). В общем-то такой дымок на форсаже для дизеля не криминал. Но распылители всё же стоит проверить как минимум!
Сергей
сообщение 10.6.2005, 3:22
Из: Новокузнецк
Распылители проверял, работают отлично. Система промыта на несколько раз. А вот как отрегулировать давление? или как его проверить?
сообщение 10.6.2005, 16:35
А ты момент впрыска давно проверял??? И вообще, попробуй на другой запрвке залиться, не исключено, что всё продет, как с белых яблонь дым... 011_laugh2.gif
Mad Max
сообщение 10.6.2005, 16:51
Пользователь №: 514
Давление просеряется при опрессовке форсунок. Проверяется распыл и давление. Регулируется подкладыванием шайб под пружину в форсунке.
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 6:13
