> Про лифт!
FCSM*Vovan
сообщение 10.6.2005, 0:30
Из: Питер
Пользователь №: 1163
У меня land cruiser 80 std///
Хочу сделать его!
Подскажите какой лифтинг применить и какую резину (побольше) поставить!
И вообще посоветуйте как довести подвеску...
Если сможете, то со ссылками!
Спасибо!
сообщение 10.6.2005, 0:39
Мое личное мнение, если уж "делать" то "по-взрослому" и все в едином стиле...
Или пусть все остается штатным :roll:
Не знаю, кто эти фотки добавил, но на мой взгляд - просто супер!!! shock.gif
http://www.landcruiser.4wd.ru/foto/gallery...ex.php?photo=63
Такой резины достаточно? или надо еще БОЛЬШЕ? :wink:
FCSM*Vovan
сообщение 10.6.2005, 1:26
Из: Питер
Прикольно....
но где это всё достать?????
У нас в Питере нихрена нет!!!
а в Москве???????
Собираюсь на матч Спартака в июле... вот и хочу всё разузнать....
Чтобы заказать... приехать в Москву на пару недель... и пока там поболтаться, а крузак свой в мастерскую отдать..... а в Питер уже на доделаном машине вернуться! 011_laugh2.gif
Шмель
сообщение 10.6.2005, 10:32
Пользователь №: 612
FCSM*Vovan,
У вас ведь вроде в Питере есть приличное место, где все это могут сделать. Ссылка - http://www.club4x4.spb.ru
Ну а если в Москве, то попробуй Lexxy написать.
сообщение 10.6.2005, 10:40
Цитата(Шмель)
FCSM*Vovan,
serg (собака) 4wd.ru ((095)-745-1334)
Pasha
сообщение 10.6.2005, 15:54
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 840
Просвятите малограмотного ,что это за фонари торчат над двумя запасными колесами?Типа это стоп сигналы?Помоему выглядит как-то не функционально
сообщение 10.6.2005, 15:59
Фонари заднего хода 024_mrgreen.gif Типа, чтобы все было видно, как днем 011_laugh2.gif
FCSM*Vovan
сообщение 10.6.2005, 23:47
Из: Питер
Если делать лифт то нужно много деталей менять..... или проставок под пружины достаточно?
FCSM*Vovan
сообщение 10.6.2005, 23:48
Из: Питер
и бодилифт это что???
Шмель
сообщение 11.6.2005, 0:13
Пользователь №: 612
Лифт подвески - это когда снимают пружины и аммортизаторы и вместо них ставят подлиннее например фирм IRONMAN или OME. У них есть 5-ти сантиметровые и 7-ми, а может и больше, но я что-то не слышал. При лифте подвески надо еще и скорректировать т.н. кастор, чтобы сохранить угол, под которым кардан попадает в передний мост. Для этого в реактивные тяги переднего моста впрессовываются другие втулки из комплекта для лифта подвески. С задним мостом не заморачиваются т.к. кардан там длиннее и лифт не так сильно влияет на этот самый угол. 001_smile.gif При лифте подвески проставок под пружины недостаточно, т.к. аммортизаторы будут работать не в своем рабочем диапазоне (их тоже надо удлинить).
Теперь о бодилифте. При бодилифте проставки ставят между кузовом и рамой как бы оттопыривая кузов от рамы. Тут гораздо больше гимора. И думаю вам оно не надо. 011_laugh2.gif
сообщение 11.6.2005, 0:17
Для справки:
"Лифтинг" бывает по подвеске и по кузову. Самый крутой и дорогостоящий лифтинг - по подвеске. Увеличивает клиренс. А вот лифтинг по кузову (подъем кузова над рамой с помощью проставок, выполняется только для того, чтобы можно было всунуть колеса большего диаметра.
http://www.4wd.ru/dictionary/dictionary_31.html
бодилифт это лифт по кузову
Tractor
сообщение 20.9.2007, 21:52
Из: г. Вологда
Пользователь №: 4192
Уважаемые джиперы!
Столкнулся с такой проблемой: отлифтовал подвеску TLC105 на 75 мм, перенес крепления поперечных тяг, удлинил стойки стабилизаторов, на передний мост установил кастор-кит (сален-блоки с эксцентриками) от АРБ. После лифта значительно ухудшилась управляемость автомобиля, при наезде на неровности машина отклоняется от курса. Я не имею ввиду кочки и камни, достаточно малейшего, не заметного глазом углубления в дорожном покрытии, как все это передается на руль и автомобиль отклоняется от курса. Вобщем машина стала плавать по дороге не хуже изделий Ульяновского автозавода. Есть подозрения, что кастор все-таки ушел. Соосность мостов и схождение колес в порядке, а вот кастор в Вологде проверить не могут. 009_cray.gif
Подскажите где можно узнать нормальные значения углов схождения и наклона и вообще сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой?
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 23:12
