> Чем и как промыть форсунки
Сергей
сообщение 17.6.2005, 10:42
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 1140
У меня двигло 1HZ, чем и как промыть форсунки не снимая их с движка? Как вообще поступить правильнее если есть необходимость в промывке системы и форсунок? Что лучше, замена распылителей или тщательная их промывка?
Mad Max
сообщение 17.6.2005, 12:55
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Замена.
Сергей
сообщение 20.6.2005, 4:57
Из: Новокузнецк
Другого решения не бывает? Форсунки менять полностью или можно только распылители поменять?
varvar
сообщение 20.6.2005, 8:22
Из: Барнаул
Пользователь №: 820
Вот с исудзовского сайта один совет.
Промывка форсунок без стенда. Isuzu Bighorn 3.0 CDI
Начитавшись опыта товарищей в интернете, решил промыть форсунки самостоятельно продуктом Wynn’s Diesel System Purge.
Что потребовалось:
1. Wynn’s. Цена вопроса 200 р. в Кемпе.
2. Бензошланги от тазика 2 шт - 60р.
3. Фильтры тонкой очистки топлива от тазика - 2 шт - 30р, выполняют роль переходников.
4. Бачток омывателя заднего стекла от тазика(четверки) - 20р.
Как промывалось.
Двигатель прогрет. Отсоединен топливный шланг от фильтра к тнвд, в него вставлен тазиковский фильтр, далее тазиковским шлангом подсоединено к бачку. Бачок закреплен на щитке мотоотсека. Отсоединена обратка, на штуцер надет тазиковский шланг, далее - тазиковский фильтр, еще кусок шланга, который входит в бачок. Далее наливаем промывку и начинаем.
- 15 минут работы на ХХ, глушим.
- 15 минут ждем (отмокает).
Запускаем, работа в течение 15-20 минут на разных режимах(но не выше 2/3 от максимальных). За это время ушел почти весь объем(1л) промывки.
Результаты.
Двигатель стал работать тише, мягче и ровнее. Немного улучшилась динамика разгона. Автомобиль - Бигхорн, 3,0 CDI, 1998 год, пробег 37ткм(14ткм - в России).
Виктор 2Vic
Сергей
сообщение 20.6.2005, 8:53
Из: Новокузнецк
Огромное спасибо. А кто скажет для двигателя это не вредно?
Pasha
сообщение 20.6.2005, 11:43
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 840
Я думаю Вам не стоит торопиться с заменой распылителей,но чтобы их промыть придется все равно форсунки снять с двигателя и потом отдать почистить ультразвуком ,либо как мы с друганом распылители почистили обыкновенным очистителем форсунок "ЛАВР".Распылители ложили в жестяную банку с очистителем и нагревали ее промышелнным феном.Разница в лучшею сторону в работе движка была ичевидна.
Сергей
сообщение 20.6.2005, 11:53
Из: Новокузнецк
Спасибо. Может у кого еще есть какой опыт, делитесь.
1олег
сообщение 20.6.2005, 12:27
Из: Москва ЗАО
Пользователь №: 926
По моему опыту промываю форсунки на дизелях и бензинах ,не снимая их ,добавлением жидкости i (применяемой в авиации) 100-150 гр на 100 литров топлива.Эффект нормальная безперебойная работа топливной системы и форсунок.
Mad Max
сообщение 20.6.2005, 18:11
Пользователь №: 514
Конечно только распылители!
Mad Max
сообщение 20.6.2005, 18:13
Пользователь №: 514
Это всё есть ерунда. Денсовские распылители начинают, пардон, ссать когда уже и игла подизностилась. Все "ултразвуки" и пр промывки это лишь продление агонии. Причём незначительное. Приведёт это к двойному снятию форсунок и замене шайб пламегасителя и обратки.
Шмель
сообщение 20.6.2005, 18:56
Пользователь №: 612
Так точно! Это просто оттягивание своего ужасного конца! 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif Скупой платит всегда дважды!
Сергей
сообщение 21.6.2005, 4:23
Из: Новокузнецк
Какие распылители лучше всего поставить и скока они стоят? Можно ли такую работу сделать самому?
Сергей
сообщение 21.6.2005, 4:25
Из: Новокузнецк
Через сколько км рекомендуется замена распылителей?
Шмель
сообщение 21.6.2005, 12:44
Пользователь №: 612
Обычно рекомендуют менять распылители каждые 100000-130000 км.
Бошевские стоят 27-30$ за штуку. Тойотовские 43-45$ за штуку.
Mad Max
сообщение 21.6.2005, 15:07
Пользователь №: 514
Лучше всего Денсо. То что идёт с завода. Сам не сделаешь. Оборудование для настройки давления нужно.
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 0:15
