> вопрос по TLC 80
сообщение 24.6.2005, 1:19
Здравствуйте нужна помощ кто разберается. У меня Крузер 80- ка. 92г. 4.2 дизель (не турбо) проблема, на ходу заглох перестал качать ТНВД, подскажите что могло произойти и сколько может стоить ремонт. Зарание спасибо.
Ответов (1 - 13)
Mad Max
сообщение 24.6.2005, 12:58
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Я думаю что не ТНВД перестал качать! Для начала проверьте приходит-ли 12В к клапану глушилки при включеном зажигании. Потом проверьте работает-ли сам клапан. Так же проверьте поступает-ли топливо в насос. Если не помогло - нужно разбирать ТНВД и искать проблему. Самостоятельно Вы этого не сделаете.
medved
сообщение 24.6.2005, 13:34
Пользователь №: 1200
Топливо в насос поступает, 12В к клапану приходит.
beerov
сообщение 24.6.2005, 14:24
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Тогда дорога к мастерам, поверте Mad Maх зря не скажет.
сообщение 24.6.2005, 14:44
Mad Maх сказал еще сам клапан проверить :wink:
Mad Max
сообщение 25.6.2005, 2:57
Пользователь №: 514
Клапан щёлкает при включении "зажигания"?
Nail
сообщение 25.6.2005, 6:28
Из: Ульяновск
Пользователь №: 1147
Ford Galaxy 1.9 Tdi
12 Вольт на клапан поступало
клапан не открывался, т.к. тока не было.
В ЭБУ накрылся т.н. интеллектуальный ключ, который клапан открывает.
Можно скинуть провод с клапана, подать + с аккумулятора и послушать-посмотреть.
Кстати, вопрос - чем глушится двигатель на 105-ке ?
Только этим клапаном отсечки или ещё самим ТНВД ?
Mad Max
сообщение 26.6.2005, 0:05
Пользователь №: 514
Цитата(Naeel)
Ford Galaxy 1.9 Tdi
На 105ке НЕТ ЭБУ. Там механический ТНВД. Глушится клапаном перекрывающим подачу топлива на плунжерную пару.
Nail
сообщение 26.6.2005, 6:28
Из: Ульяновск
Я имел ввиду - есть ли ещё клапан в ТНВД, кроме клапана отсечки перед ТНВД ?
Будет ли глохнуть двигатель, если удалить клапан отсечки ?
Mad Max
сообщение 26.6.2005, 16:41
Пользователь №: 514
Нет там никакого клапана ПЕРЕД ТНВД. Есть только на самом насосе.
Nail
сообщение 26.6.2005, 18:40
Из: Ульяновск
Изменю формулировку - есть ли клапан внутри ТНВД ?
Клапан отсечки на моём движке НА ТНВД, через него проходит топливо от фильтра.
Когда я народу говорил, что удалил клапан отсечки, они не могли понять, как же глушится двигатель.
Mad Max
сообщение 27.6.2005, 0:46
Пользователь №: 514
Внутри ТНВД нет клапана. Клапан стоит на перепуске из камеры ТНВД в плунжерную пару. Т.е. прекращается подача топлива в узел выского давления. Если клапан стоит НА входе в насос, то при его отключении мотор будет глушиться далеко не сразу. Будет работать около минуты, пока не сьест топливо в камере насоса. Что там у Вас за клапан стоит на входе в насос - хрен его знает. Он там не нужен. Могу предположить что это клапан иммобилайзера или охранки.
Nail
сообщение 28.6.2005, 9:24
Из: Ульяновск
Этот клапан может использоваться для противоугонки.
В оригинале - нет, провод к нему идёт от электронного блока управления.
Да и что за смысл в такой защите, когда можно кинуть плюс с аккумулятора и клапан откроется (я так и ездил, когда
ток на клапане пропал).
И вряд ли машина будет работать ещё минуту - если клапан перекрыт,
создастся разрежение, ТНВД не сможет на остатках топлива.
Изнините за офф-топик.
Хотя - может то же самое есть на турбодизеле Крузера ?
Mad Max
сообщение 28.6.2005, 22:31
Пользователь №: 514
Ну для начала надо знать где стоит этот клапан и иметь к нему доступ.
создастся разрежение, ТНВД не сможет на остатках топлива.?
Проверьте на досуге!
На 1HD-FTE стоит эоектронный ТНВД EFI. Но глушилка там обычная.
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 3:20
