27.6.2005, 6:25
Доброго времени суток господа! Недавно стал обладателем этой машины 1999г. Честно сказать до этого ездил только на легковушках, поэтому опыта общения с джипами не имел. Большая просьба просветите плз. у меня КПП автомат. Есть рычаг подключения пониженной передачи и включение/выключение переднгего моста.
То есть 2H, 4H, 4L. При езде на 4H и 4L на панели загорается и горит постоянно индикатор (ось с 4-мя колесами). По видимому так должно быть? Но когда отключаешь передний мост, то есть включаешь 2H - этот индикатор просто мигает... Просветите или помогите так должно быть или нет. А то меня терзаают смутные соменния? |
Шмель |
27.6.2005, 9:18
Нет, постоянно мигать он не должен. После отключения переднего моста индикатор мигает до тех пор пока датчик включения моста не сообщит, что шестерни вышли из зацепления. Обычно советуют после выключения переднего моста сдать назад метра на два. Это помогает.
27.6.2005, 11:24
Ок! Спасибо. Буду пробывать. И еще вопросик. У меня после езды через минут 15-20 загорается Anti Lock. Чтобы это значило? И есть вообще где-нибудь мануал на эту модель? А то весь инет перерыл, нигде не нашел.
С уважением! |
Шмель |
27.6.2005, 12:11
Anti Lock это видимо лампочка сигнализации о проблеме в АБС. Надо доехать до сервиса, чтобы считали коды. Тогда скажут что и как.
beerov |
27.6.2005, 17:57
По поводу мигания делаю так, если сразу не гаснет несколько раз бросай педаль газа, помогает.
28.6.2005, 6:15
Как это бросай? То есть нажимай и отпускай или ?
beerov |
28.6.2005, 14:31
Просто начав движение проехать пару десятков метров отпустить педаль вообще. Обычно лампочка гаснет с первого раза, не погасла повторить.
24.6.2006, 8:46
ситуация следующая сажусь в машину завожу и вижу, что передний мост мигает проехав какое то растояние он погасает. при полной астоновке и выключение двиготеля, завожусь снова и повторяется таже история.
Ещё появляется мигание моста если стоишь продолжительное время в пробке тоесть движение газ тормоз. Могли бы подсказать, что в этой ситуации делать. |
Шмель |
24.6.2006, 11:15
Вполне возможно, что надо проверять датчик подключения моста на предмет закисания и проводку к нему.
| Текстовая версия | Сейчас: 30.4.2026, 11:35 |
