> Регулировка рулевого редуктора
Сергей
сообщение 29.6.2005, 5:48
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 1140
Подскажите кто знает как регулируется рулевой редуктор на 80-ке GX с гидроусилителем(регулировочный болт есть, сам проверял).
Сергей
сообщение 1.7.2005, 3:16
Из: Новокузнецк
Похоже на данном форуме спецов по таким вопросам нет.
Mad Max
сообщение 1.7.2005, 3:53
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Да точно так же как и любой редуктор червячного типа. Как ВАЗовский "классика" например. Раскручиваем контрогайку. Колёса ровно. Поджимаем ролик к червяку пока он будет подживаться БЕЗ приложения училия. Т.е. свободно. В общем-то всё.
Сергей
сообщение 1.7.2005, 5:35
Из: Новокузнецк
крутить регулировачный винт надо на откручивание или на закручивание?
сообщение 1.7.2005, 7:47
Если уменьшить люфт, то надо закручивать, а если увеличить, то откручивать.
Главное - не переусредствовать :roll:
Сергей
сообщение 1.7.2005, 8:26
Из: Новокузнецк
Спасибо, пошел уменьшать люфт.
Mad Max
сообщение 2.7.2005, 0:17
Пользователь №: 514
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 3:12
