> что обозначает индикатор на панели приборов ТЛК80?
Иван СПб
сообщение 9.7.2005, 5:34
Из: Питер
Пользователь №: 1188
что обозначает индикатор на панели приборов? Масленка, а под ней волнистая линия. Два раза загорался, потом тух сразу сегодня. Масло менять только через 1000 км, уровень еще не достиг нижней отметки на щупе. Самое интересное, что рядом есть еще один индикатор масленки, но без волнистой линии внизу. Он не горит.
Mad Max
сообщение 10.7.2005, 0:41
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Низкий уровень масла.
beerov
сообщение 10.7.2005, 8:43
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Масло не должно достигать нижнего уровня на щупе. Был случай, правда на жигулях, масло на нижней риске, но при движении по сопкам двигун крякнул.
Машина наклоняется и маслозаборник может начать воздух хватать.
Mad Max
сообщение 10.7.2005, 12:25
Пользователь №: 514
Вот как раз по этой причине я всегда ПЕРЕливаю на 1-2мм масло выше МАКС, если еду куда-нибудь погонять и на спортивной машине разумеется тоже.
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 4:17
