3 страниц V  < 1 2 3
> Прадо с дизелем 1KZ-TE - какие отзывы о моторе?
Asella
сообщение 20.1.2009, 12:31
Сообщение #41
Пользователь №: 7252
Среднестатистическому читателю форума (в том числе и мне), вообще глубоко фиолетово как написан пост, лишь бы содержал полезную информацию или давал пищу для размышлений. А выискать в посте какой то ТОН, ИМХО удел гипертрофированного самолюбия.
Кстати: Ментор - "наставник юношества" (см. Википедию) 011_laugh2.gif
Ваш пост вообще очень трудно прокомментировать. Какая то смесь из любительского психоанализа, уличного жаргона и ответа типа : "сам такой".
почему--то НЕ рвущиеся головки на 1HD-FT(E)
Улыбайте нас дальше!
Лучше улыбаться дальше и сохранять баланс, чем превращать форум в личный блог !
Overload
сообщение 20.1.2009, 13:50
Сообщение #42
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Asella, дай полезную инфу.Хочется интересного.Если можно,без рассуждений на неприятные темы 001_smile.gif Роторный нагнетатель не пробовал на 1KZ-TE ставить?Да - так да,интересно как мотор поехал.Нет - так нет.И сам знаю,что без него неплохо 001_smile.gif
Asella
сообщение 20.1.2009, 16:40
Сообщение #43
to Overload
Я давно на ВАЗ2104 с роторным двигателем катался - ощущения -ужос :twisted:
Кстати: У Вас омыватель фар кнопкой на торце подрулевого включается.
А у вас электросхем на Ваш авто нету (или знаете где взять). ?
Хочу посмотреть схему подключения омывателя фар.
А статья уважаемого мной Александра Юрьевича мне показалась очень интересной
Overload
сообщение 20.1.2009, 21:51
Сообщение #44
OFF.
Омыватель есть и включается.
Год назад купил книгу за 1300 рублей по Прадо и Лексус GX470.Но сдал,так как не было ничего про дизель (у меня дизель).Если у тебя бензин,то эта книга очень подойдёт - все эл.схемы есть. (Прадо 4,0 и Лексус GX470). Для поиска нехватающих запчастей есть ВИН в теме "120" ,страница 170.
Роторный нагнетатель... Я имел ввиду роторный нагнетатель,а не двигатель 001_smile.gif
Mad Max
сообщение 20.1.2009, 22:36
Сообщение #45
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Понял! Т.е. обращение типа "Слыш ты бык! Я те говорю, что ты баран неправильно всё делаешь, а надо .... " - Вас бы не смутило? Лишь бы информативно? 001_smile.gif001_smile.gif001_smile.gif
Тут эта... С юношами в основном напряг. 001_smile.gif001_smile.gif001_smile.gif
А Вы не комментируйте. На заданные вопросы ответьте, если в состоянии. Жалетельно что-то вразумительное. 001_smile.gif
Ясно. Опять ахинея...
"Слив" засчитан ибо вразумительного ответа на вопрос "Почему НЕ рвутся головки которые по Вашей теории должна рваться через одну" так и не поступило.
Mad Max
сообщение 20.1.2009, 22:44
Сообщение #46
Пользователь №: 514
На этот двигатель на ставили, а вот 1HD с рутсом (если правильно помню производитель "Вейанд") встречал.
В общем то из плюсов только отсутствие турболага. Остальное минусы. Самый жирный минус - размеры. ИМХО не имеет смысла менять турбокомпрессор на приводной нагнетатель. Тем более на дизеле. 001_smile.gif
Есть ещё такая забавная железка "Компрекс". Так называемый резонансный нагнететель. Но уж больно замороченная конструкция и вообще капризная штучка... 001_smile.gif
Mad Max
сообщение 20.1.2009, 22:48
Сообщение #47
Пользователь №: 514
Посмотрите в Википедии "supercharger" "Roots" "Weiand".
Кстати роторные моторы сделали большой прорыв с момента ВАЗа.
С Маздовских трёхкамерных роторников для драга снимают по 1500 сил. Да и в стоке моторы очень неплохи! 001_smile.gif Попробуйте! Думаю контраст будет очевиден.
Overload
сообщение 20.1.2009, 22:52
Сообщение #48
Дык ведь читал,что ставят и то,и другое. Низы-верхи захватить хотят. (Правда,на бензине 001_smile.gif ) На дизеле не то что не видел,даже не читал о таком.
Mad Max
сообщение 21.1.2009, 0:32
Сообщение #49
Пользователь №: 514
Ну ставят и два турбокомпрессора ступенчатой схемой для той же цели.
ИМХО овчинка выделки не стоит. Вполне применимы для таких целей турбокомпрессора с изменяемой геометрией. 001_smile.gif
А на дизеле вообще неактуально. Большинство дизелей имеют момент в довольно узком диапазане оборотов. Вполне можно обойтись обычным настроенным турбокомпрессором и хорошо отстроенной ЛДА.
Кстати не стоит забывать, что приводной нагнетатель типа рутс сам по себе отбирает мощность. 001_smile.gif
Asella
сообщение 21.1.2009, 4:05
Сообщение #50
Мой первый пост произвел какую то странною трансформацию в вашем мозге, что вызвал у вас такую реакцию. Видно слишком большие расхождения у нас с вами в понятийном аппарате.
С некотрого времени меня мало что смущает, кромя хамства и прямых оскорблений. (ваш пример об этом, тут не тот случай, не нужно передергивать).
Ясно. Опять ахинея... и Сэр ментор! Речь идёт не о роторных моторах, а о нанетателях!
Сэр всезнающий авторитет. У вас отсутствие чувства юмора: полное, частичное, или проявляется избирательно, в зависимости от оппонента ? Хотя я и не сомневался что смайлы вы там не заметите.
А если серьезно по вашему вопросу.
Почему не рвутся головы на 1HD-FT.
Вообще то я писал, что у всех вихрекамернычх дизелей - головка больное место, (тема ведь про 1KZ) в статье Александра Юрьевича это аргументированно показано.
1HD-FT - дизель с непосредственным впрыском ГБЦ которого менее подвержена растрескиванию чем ГБЦ вихрекамерного, из за конструкции камеры сгорания.
Вы статью внимательно прочитайте.
И еще, если мне память не изменяет в 1HD-FT нету свечей накаливания, (греется сетка во впускном колекторе), соответственно нет под них отверстия в цилиндр.
Все это я уже писал-имеющий глаза да увидит :wink:
to Overload:
У меня дизель 1KD, как и у вас.
Купил вот эту книгу
http://www.autodata.ru/goodsinfo.osg?idc=5...&c=linkinfo
но схем омывателя фар в ней нету. Видно надо действительно на лексус смотреть.
Overload
сообщение 21.1.2009, 20:04
Сообщение #51
O!Vyshla knizhica vsjo-taki 001_smile.gif Spasibo za navodku.Kuplju obyazatel'no.
P.S. Muzhchiny,mahnite rukoj na vsjo. Zabud'te negativ.
Mad Max
сообщение 22.1.2009, 8:40
Сообщение #52
Пользователь №: 514
Хм... Забавно прикрывать профанацию чувством юмора. Видимо это Ваша персональная особенность. Учтём. 001_smile.gif
Слава богу!
Мы получили вразумительный и чёткий ответ!
Меня интересовала ИМЕННО Ваша точка зрения, а не точка зрения автора статьи.
Mad Max
сообщение 22.1.2009, 8:47
Сообщение #53
Пользователь №: 514
Где негатив?
Какой негатив?
НЕТУ никакого негатива.
сообщение 22.1.2009, 17:46
Сообщение #54
Цитата(Mad Max @ 22.1.2009, 8:47) *
Где негатив?
Какой негатив?
Витаминыч
сообщение 23.1.2009, 17:08
Сообщение #55
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Это я пытаюсь освоить новый образ нашего форума.
Вчера хотел Mad Max сказать +1.
А сегодня решил поддержать Юрика-негатив это лишнее, тем более парень вроде вразумился.
Да поконкретней надо быть. Чё воду в ступе толочь;-знаешь напиши, не знаешь-спроси.
Люди все взрослые-понты не нужны. Нужен продуктивный грамотный диалог.
Всем удачи, Витаминыч.
зы. Overload, ты чё язык сменил? Там? И о нагнетателях тебе же: на 2,7 бензинка 2 TR-FE нагнетатели не попадались?
Overload
сообщение 23.1.2009, 21:04
Сообщение #56
Витаминыч,привет!Не попадались нагнетатели.Думаю,по истечении года затишья можно новую волну поиска поднять,может и появилось чего.Дык,скоро уж машины менять будем.Стоит ли вкладываться?За тюнинг тебе никто не заплатит.Это подороже турбо-кита встанет.
П.С. Насчет "язык поменял".Раньше на форуме был перевод из латиницы в кириллицу.Сейчас пользуюсь побочными программами.
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 25.4.2026, 12:35
