> Ступичные подшипники.Регулировка
Сергей
сообщение 2.8.2005, 6:49
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 1140
Как отрегулировать ступичные подшипники?
сообщение 2.8.2005, 8:37
Регулировка - ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите ступицу и наружный подшипник.
2. Оденьте шайбу и заверните внутреннюю гайку с моментом 51 Н.м., одновременно
проворачивая ступицу.
3. Отпустите гайку и снова затяните с моментом 4,8 Н.м., одновременно проворачивая
ступицу. Убедитесь, что люфт отсутствует, а колесо вращается свободно.
4. Оденьте стопорную шайбу и затяните наружную гайку с моментом 56 Н.м. Проверьте
люфт, при наличии люфта перезатяните внутреннюю гайку. Загните контровочные выступы
шайбы в противоположных направлениях.
5. Далее сборка ведется в обратном порядке. Слегка смажьте литолом узел блокирования
ступицы (избыток смазки не допускается).
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 21:01
