> замена ремня ГРМ
Сергей
сообщение 3.8.2005, 3:14
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 1140
Подошел срок замены ремня ГРМ, хочу эту работу выполнить сам. Какие сложности могут возникнуть? Как эту работу выполнить? Если кто делал сам расскажите пожалуйста поподробней.
Сергей
сообщение 3.8.2005, 5:08
Из: Новокузнецк
двигатель 1HZ, спец.ключи не потребуются? на что обратить особое внимание?
Санек
сообщение 3.8.2005, 7:25
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
У меня друган на 80-ке, 1HZ сам менял ремень ГРМ, по-моему никаких особых ключей не использовал, но провозился при этом часов 5-6. Правда после замены ремня датчик T-Belt так до сих пор и горит на торпеде. Хрен его знает, где его обнулять, говорят надо торпеду снимать и с обратной стороны что-то там замкнуть. Вот такие дела.
Сергей
сообщение 3.8.2005, 9:20
Из: Новокузнецк
Нет не надо ничего снимать, на торпеде возле счетчика километража есть резиновая заглушка, надо ее вынуть и чем нить типа спицы нажать на кнопочку которая под заглушкой находиться. лампочка погаснет и загориться вновь только после пробега 100 000 км. Спроси у друга в чем особенности замены ремня что он так долго провозился? Разузнай у друга весь процесс замены поподробней.
Санек
сообщение 3.8.2005, 14:03
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Пардон, я сегодня вечером уезжаю на рыбалку до понедельника, так что его не увижу. А он все делал по книге "Тойота-Лэнд Крузер 80". То что так долго провозился - но он ведь не специалист и не работает в мастерской по ремонту движков.
Санек
сообщение 15.8.2005, 7:52
Из: г. Петрозаводск
Пользователь №: 960
Привет! В общем, он сказал, что ничего сложного, все по книге делал - взял книжку ТЛК-80 и тупо по книге все сделал. Почему долго провозился - читал по слогам 011_laugh2.gif, пытался все сделать аккуратно, движок все-таки, не сиденье снять-поставить.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 11:36
