> Вопрос по 1HZ TLC 105
Константин А.
сообщение 9.9.2005, 12:24
Пользователь №: 1340
Во время стоянки стекает масло из м. фильтра,определяется постукиванием по фильтру, слышно-он пустой.После запуска
двигателя стрелка указателя давления масла "оживает" через
5-7 секунд.Если теперь заглушить дв.и постучать по фильтру-
слышно,что он полный,заводишь двиг.-стрелка "оживает"сразу.
Т.е.получается,что в фильтре масло не удерживается,и пр.каждый
запуск происходит как после смены масла,т.е с пустым фильтром,
что,по идее,похоже на неисправность какого-то клапана(противодренажного?) и должно приводить к повышенному
износу.Фильтры использую оригинальные, масла-Кастрол или
Тойота, такая картина наблюдается давно.
Владельцы 1HZ,у вас так-же?
Спасибо.
С уважением,
Константин.
Константин NSK
сообщение 9.9.2005, 17:11
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1048
Меняй фильтр - не держит обратный клапан (видимо некачественный). Бери оригинал.
Константин А.
сообщение 9.9.2005, 17:41
За время всего пробега(60 т) использовалось 5 оригинальных
фильтров и один MANN.Картина одна и та же.Может быть,
в самом двигателе есть клапан,который держит масло в фильтре?
Вообще,масляных клапанов там полно,только вот какой
отвечает за фильтр?А может,масло стекает у всех?
С уважением,
Константин.
beerov
сообщение 9.9.2005, 22:48
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Завтра гляну у себя, отпишусь.
Mad Max
сообщение 10.9.2005, 2:58
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Не заморачивайтесь. 5-7 секунд для набора давления норма.
Pasha
сообщение 13.9.2005, 13:03
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 840
У меня 80-ка дизель 1HZ датчик масла после запуска гаснет тоже через 5 сек.
FCSM*Vovan
сообщение 13.9.2005, 21:39
Из: Питер
Пользователь №: 1163
Pasha,
У меня тоже!
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 5:58
