> ААААхтунг! А кто-нибудь занимался озвучкой 105LC?
Путник
сообщение 26.9.2005, 14:08
Пользователь №: 1195
2-хDinновую магинтолу ставить не хочу, сильно глобальное с кучей усей, сабов, TV,DVD тоже, но и сам ковыряться не буду, но для общего развития хочу знать- поделитесь опытом пожалуйста!
А магнитолу меняли сами или у официалов или у спецов-инсталяторщиков?
А провода к задним дверям уже есть или надо тащить?
Спасибо!
сообщение 26.9.2005, 14:53
Разве в 105-ке и 100-ке есть принципиальная разница в конструкции дверей? Думаю, и проводка в задние двери уже есть. Проверить можно не разбирая дверь - аккуратно заглянув, какие провода идут в гофре в дверь....
В 100-ку VX ставил серьезную музыку...
С подключением магнитолы проблем не было. По акустике: вперед - хорошую 16 см-компонентную акустику (в передние двери делались из фанеры подиумы для динамиков, а пищалки "селились" в штатные места) и в задние двери аналогично, но назад можно акустику взять и попроще.
Все двери были проклеены звукоизоляцией "Динамат".
beerov
сообщение 26.9.2005, 15:26
Из: Казахстан, г.Темиртау
Пользователь №: 986
Хм, а уменя на 105 динамики в задних дверях сразу стояли. Вместо штатной магнитолы втюхал Necvox DVA-9690, рубит всё подряд и МР3 и DVD, MPEG4 и телевизор. Еще навигацию к нему пришпандёрю, чтоб на штатном экране была и всё, успокоюсь.
serg-hard
сообщение 26.9.2005, 18:08
Из: Новосибирск
Пользователь №: 676
Штатный звук отстой! Если нужен приятный звук, то без подиумов в передних дверях не обойтись. В задних дверях достаточно оставить средней паршивости среднечастотники, если конечно машина не членовоз! Передок должен тянуть хотя бы до 60 герц, а ниже уже ставить сабик куда нибудь сзади. Спереди в идеале трехполоски, двух полоски терпимо, но заметно хуже.
PS: Забыл упомянуть, что штатную подводку лучше сразу вырвать с мясом - ибо г....! Желательно делать нормальную проводку правильным проводом
Путник
сообщение 27.9.2005, 7:52
Прикольненько! Официалы грят, что к задним дверям проводов нетути. Разберут- глянем.Если нет то конечно провода потянем хорошие, г..но тянуть себе дороже, потом переделывать или замкнёт чего, исчо лучче. Телек и ЖПС есть отдельно и мастрячить всё в кучу не охота. За инфу спасибо! Если ещё что будет интересное буду рад прочессть.
Младший
сообщение 20.10.2005, 10:16
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1418
Здравствуйте! Просьба не кидаться в новичка хомяками lol.gif ! Возможно эта тема уже перемыта и перетерта, но по поиску не нашел! Вот какой вопрос, имею LC 100 этого года выпуска, решил установить 2-х диновый Кенвуд, но нигде не могу найти фальш-панель в которую можно воткнуть это чудо аккуратно, чтоб смотрелось, как родная. Штатная музыка TOYOTA P3916 (FX-MG9427zt) меня не устраивает. Подскажите, существует ли в природе (кто делает, где искать) такая весчь???
Заранее спасибо
сообщение 20.10.2005, 12:01
в 98 году ставили в 100 VX 2 диновую голову Кларион с монитором - фальшпанель делали сами из фанеры и, если мне память мне не изменяет :roll: обтягивали винилом или натуральной кожей точно не помню... можно и пластик подобрать :roll:
Путник
сообщение 25.10.2005, 7:29
Чёта я не понял, по-моему сейчас под 2-х диновую магнитолу в 105 ни чего мудрить не надо, а 100 что разве не так? Кто бы просветил?
vit1
сообщение 26.10.2005, 8:14
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
уменя друг проклеил в круг сотку. сейчас тишина в салоне на люой скорости. тока проблемка появилась, чем больше скорость тем сильнее ушки закладывает )) приходится немного фортовку открывать
сообщение 26.10.2005, 8:25
Цитата(vit1)
...чем больше скорость тем сильнее ушки закладывает ))
сообщение 26.10.2005, 8:32
:oops: Прошу прощения! Похоже я запямятовал... :oops: Кларион бы однодиновый! под него делали рамку...
IGor
сообщение 27.10.2005, 22:35
Пользователь №: 1353
vit1-А про ушки это шутка?
vit1
сообщение 28.10.2005, 7:26
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
НЕТ
абсолютная правда. На скорости начинает закладывать уши, сидимо салон получился сильно герметичным ))
но тишина в салоне обалденная. Там еще в заднею дверь врезали два НЧ, полка стало весить примерно 40-50 кг)). И это все для шаньсона ФИ...
IGor
сообщение 28.10.2005, 23:11
А каким материалом и что проклеил? Если мона чуть подробней.Спасибо.
vit1
сообщение 31.10.2005, 7:51
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
клеил все бока и багажник. крышу и пол не трогал.
в начале фальга какая то потом резиной...
наверно материал называется дунамекс типа такого. еще оговорил с ним он жене прадик обклеил дизельный полностью с крышей и полом
стало намного тише и музыку прокачнул. стоимость примерно от 9-12 рублей.правда машину забирают дня на 3
DAN555
сообщение 30.11.2005, 22:36
Пользователь №: 1438
Пдскажите, размеры акустики в дверях у 105?
сообщение 1.12.2005, 0:13
Если динамики такие же как и у сотки, то 16,5 см и в передних дверях и в задних... правда они хитрой формы... где-то валяются, могу сфоткать, если надо :roll:
DAN555
сообщение 1.12.2005, 23:02
Было бы не плохо на фотку посмотреть, я даже не представляю себе эту странную форму 011_laugh2.gif
Agaeff
сообщение 26.6.2010, 9:17
Из: Красноярский край, г. Ачинск
Пользователь №: 12578
Подниму тему.
Не нашел про озвучку 80ки ничего в форуме, и наткнулся про озвучку в 200ках. Ну думаю чиркану там, какая разница. Ан нет 003_wink.gif Вежливо, тактично намекнули "вали отсель, тут 200ки, а не 80ки"...
Приняв критику как должно, решил воспользоваться поиском. Неудача. Самое ближайшее ко мне - вот эта тема 003_wink.gif Тут и отписываюсь. Но это все предистория.
Вот сейчас планирую напичкать Крузера. Как глянул - обомлел - насчитал аж 6 мест под колонки (поправьте меня, если больше). Но места штатные - маленькие какие то (( какого размера колонки туда лезут? И Кто нибудь вообще шумовал 80ку? Как Вам эффект?
Интересно мнение всех, но вдвойне интересно увидеть совет от земляков (куда обратиться и сколь это примерно вылезет в ценах), а то я в этом ни бум-бум. Доктор я, да еще компьютерным магазином занимаюсь.
Agaeff
сообщение 2.7.2010, 11:31
пАААдниму тему! Что, неужель никто не занимался озвучкой 80ки?
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 23:11
