128 страниц V  « < 50 51 52 53 54 > »
> Прадо 120 (Архив)
Auslander
сообщение 27.11.2006, 15:09
Сообщение #1021
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
ZSV_GRJ120L, У мня есть 8-)
Бледнолицый
сообщение 27.11.2006, 15:31
Сообщение #1022
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Sekundant,
До недавнего времени ездил на Toyota Highlander Limited 3.0.
О! shock.gif А у меня сейчас, данное чудо-юдо :wink: Все больше и больше машин становится.
Сергун
сообщение 27.11.2006, 17:26
Сообщение #1023
Пользователь №: 2581
Добрый день.
гоняю на 120-м третий месяц, не нарадуюсь, обожаю его.
Очень надежный, красивый и шустрый машЫн!
но 40 миут назад случился конфуз... парковался на Неглинке, одновременно с "аварийкой" включил правый поворотник... Когда все выключил, поворотник остался гореть, мать его... 004_sad.gif
в чем может быть причина, камрады, поделитесь кто знает...
заранее СПАСИБО!!
Sekundant
сообщение 27.11.2006, 19:58
Сообщение #1024
Из: г. Москва
Пользователь №: 2820
Auslander,
Цитата(ZSV_GRJ120L)
Sekundant, поздравляю!
Щас надо хрома всякого навешать, чОрный кузов в этом плане благодатное поле для деятельности.
А релингов и омывателей фар смотрю на R1 нет.
С уважением, ZSV_GRJ120L
Владивосток
Я наоборот хочу хрома поменьше, мне кажется, чем чернее тем эффектнее смотрится.
Релингов действительно нет (но уже поставил), и омывателей фар тоже, так же удивило, что нет круизконтроля и боковых подушек.
Цитата(Lexx)
Sekundant, поздравляем с покупкой!
Посмотрел на очеты - интересная статистика по хозяину... похудел, повзрослел и уменьшился на 1 см... за время отчетов 024_mrgreen.gif
И повзрослел к сожалению, и рост с возрастом видать в обратку пошел. :wink:
Цитата(Вождь)
Sekundant,
Почти год на Хайландере отъездил, не Прадо конечно но вполне достойная и надежная машина, очень хорошее мнение о нем сложилось.
Всем спасибо за добрые слова!!!
Auslander
Сообщение #1025
Из: Юрмала
Сергун, shock.gifконтакт в реле поворотов похоже залип.Постучать по нему бы Laie_53.gif Только где оно стоит не спрашивай,не знаю :oops:
G-MAN
сообщение 27.11.2006, 20:01
Сообщение #1026
Из: СОЧИ
Пользователь №: 2766
подскажите есть -ли вставки на панели преборов карбоновые.или черные.
G-MAN
сообщение 27.11.2006, 20:21
Сообщение #1027
Из: СОЧИ
КТО ПОСТАВИЛМОНИТОР ШТАТНЫЙ.КАК ВПЕЧИТЛЕНИЯ
Auslander
сообщение 27.11.2006, 21:11
Сообщение #1028
Из: Юрмала
G-MAN, в оригинале только под дерево.Тюнинговые может и есть,я не встречал :confuzz:
Sekundant
сообщение 27.11.2006, 21:22
Сообщение #1029
Из: г. Москва
Подскажите кто сведущ.
Возникла необходимость долить масло в ГУР. На крышке бачка и в мануале, а также со слов дилера должно быть залито Декстрон-3, масло т.красного цвета. А в реале (как с завода пришла) залито масло серовато-зеленого цвета, типа цвета хб солдатского. Почему такая нестыковка?
Сергун
сообщение 28.11.2006, 11:44
Сообщение #1030
Auslander,
спасибо большое, буду знать!
С утра сам починился, нормально все работает :ura-ura:
блин, я думал такое только на Жигулях бывает - сама ломается, сама чинится lol.gif
Rustem
сообщение 29.11.2006, 9:23
Сообщение #1031
Пользователь №: 2746
Я поставил на прошлой неделе. Видео хорошое, даже получше некоторых кенвудов. Музыка не хуже штатной, а вот радио немного звук другой дает. Станции ловит хорошо, но воспроизводит с уклоном в верхний частоты т.е. щепелявит. Отрегулировать звук можно. Меню предельно простое как говориться ничего лишнего 001_smile.gif. Встроенного процесора многоканального звука нет. Чейнжера нет, но можно отдельно подключить.
При монтаже была проблема с подключением к штатнму усилителю. Штатный усилитель не хотел работать пока не подключишь ему родную магнитолу. Покупать дополнительно усилители с кроссоверами и динамиками не хотелось. Нашли простой выход из ситуации. Просто родную магнитолу засунули в бардачок возле водительского сидения и к нему подключили управление штатным усилителем. А к линейные входам штатного усилителя подключили линейные выходы DVD магнитолы. Конструкция проста и минимум затрат. Я доволен.
MAG
сообщение 29.11.2006, 12:37
Сообщение #1032
Пользователь №: 2807
А таким же образом приживить к штатному усилителю DVD-чейнджер Пионер можно или нет? Если есть разбирающиеся люди на форуме, то хелп ми плиз.
А то в сервисе разводят на доп.усилитель и т.д.....а у меня лимит средств.
Eugene
сообщение 1.12.2006, 6:25
Сообщение #1033
Пользователь №: 1746
Вопрос. А никаких преобразователей на пути звука от магнитолы к линейным входам усилителя не ставили? Просто есть мнение, что сигнал там идет некий "асимметричный" для подавления помех, которые могут подцепиться к этим неэкранированным проводам по пути от магнитолы... и что требуются некие конверторы...
сообщение 1.12.2006, 14:55
Сообщение #1034
Ты имеешь ввиду балансный а не асимметричный наверно...
сомневаюсь. не тот уровень техники
Rustem какие именно проводя на входе усилителя являются линейными входами?
ПС извиняюсь что гостем пишу - не зареген на форуме.
Eugene
сообщение 1.12.2006, 15:39
Сообщение #1035
нет, не балансный... именно в той формулировке, в окторой я озвучил...
А по поводу проводов - вот схемка, наслаждайтесь...
черт, нихрена на ней не видно получилось...
короче, "назначение - цвет"
L+ - B
L- - W
R+ - R
R- - G
Rustem
сообщение 1.12.2006, 15:57
Сообщение #1036
Какие входы у усилителя являються линейными входами не знаю. Усилитель не видел. Сервисники устанавливали. Но линейные выходы с магнитолы беруться, это факт.
NikNik
сообщение 1.12.2006, 19:18
Сообщение #1037
Из: Piter
Пользователь №: 1936
Eugene, браво! Развенчал часть мифа о псевдоШтатной! К усилку штатному сторонее головное устройство у нас (в Питере) начали подключать через некий переходной блок! Теряется только управление фейдером (программируется одно из выбранных значений). Остальное все работает (саб тоже). Использование штатного усилителя и штатных динамиков совместно имеет важное значение! (или надо все уже менять сразу, чтобы стало не хуже)
В случае, описанном выше, где штатную магнитолу сняли и использовали, как коннектор с усилителем для получения линейного входа, то это очень проблематично при комплектации машины с 2-х диновой штатной головой! Куда ее прятать? Да и реализация таким способом не очень профессиональная.
Очень хорошо к штатной магнитоле подключают iPod. Звук отличный, т.к. идет хорошо экранированный провод к блоку сопряжения через еще один, который имитирует ченьжер! Звук у iPod 24-х битный, а сжатие при создании фонотеки выбираю минимальное (500Mb на диск) Итого получается ченьжер с любимой фонотекой на 60 cd. Если же применять форматы mp3 (для аудиокниг или попсы), то и того больше!
G-MAN
сообщение 1.12.2006, 21:13
Сообщение #1038
Из: СОЧИ
Rustem у меня прадо 2.7 как думаете что поставить штатное dvd или кенвуд. чтобь не лохонуться . очень жду
Eugene
сообщение 2.12.2006, 1:41
Сообщение #1039
Это голова обычная в которой чейнджер на 6 дисков? так она, если посмотреть сзади, разбирается по 1 дину...
вот фото
G-MAN
сообщение 2.12.2006, 9:08
Сообщение #1040
Из: СОЧИ
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:48
