#1041
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 10.11.2006 Возраст: 49 Пользователь №: 2746 ![]() |
Цитата(NikNik) Eugene, браво! Развенчал часть мифа о псевдоШтатной! К усилку штатному сторонее головное устройство у нас (в Питере) начали подключать через некий переходной блок! Теряется только управление фейдером (программируется одно из выбранных значений). Остальное все работает (саб тоже). Использование штатного усилителя и штатных динамиков совместно имеет важное значение! (или надо все уже менять сразу, чтобы стало не хуже)
В случае, описанном выше, где штатную магнитолу сняли и использовали, как коннектор с усилителем для получения линейного входа, то это очень проблематично при комплектации машины с 2-х диновой штатной головой! Куда ее прятать? Да и реализация таким способом не очень профессиональная. Хочу сказать, что всегда есть возможность сделать из машины космический корабль и супер профессионально. Всегда можно разобрать родную магнитолу и забрав от туда блок управления штатным усилителем и спрятать его т.к. он гораздо меньше самой магнитолы. По поводу псевдоштатной магнитолы скажу одно - это дело вкуса и выбора каждого. А то получаеться, что я склоняю всех поставить эту "псевдоштатную" магнитолу. Никто никого не насилует. Ставте ради бога "профессионально" iPod. Каждый получает удовольствие по своему. Цитата Rustem у меня прадо 2.7 как думаете что поставить штатное dvd или кенвуд. чтобь не лохонуться . очень жду
Отличие сосотоит лишь в том, что в кенвуде придеться ставить переходную рамку. А остальное дело вкуса. .... |
#1042
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2006 Возраст: 55 Из: Piter Пользователь №: 1936 ![]() |
По поводу разборки штатной магнитолы с целью извлечения блока управления усилителем могу сказать, что это хорошее и красивое решение. Я не знал о нем ранее и надеюсь, что блок можно оставить у передней стенки под торпедо
Однако, кроме вкуса есть еще и технические характеристики аппаратов! Вот, например, отличие "штатное dvd или кенвуд" таково, что необходимость установки переходной рамки в рейтинге существенных замечаний, на мой взгляд, можно указать под номером 16. И можно добавиить, что придется смириться с таким набором недостатков, что даже ее отсутствие покажется незначительным проколом! Аппарат "штатное DVD" конечно красиво смотриться на фото и не буду скрывать, что сам очень хотел такой установить (пока не увидел), но мне кажется, что в данном случае стоит посоветовать нашим коллегам лично убедиться и самим посмотреть: Как работает радио, как работает RDS, как принимает ТВ и можно ли что-нибудь увидеть, а как дела с подсветкой кнопок, насколько корректно отображается видео с ДВД и куда девается тот довольно качественный звук, что был ранее! Возможно, в чем Вы совершенно правы, их это полностью устроит. Дело не в том, что кто-то кому и что навязывает, этого конечно нет, мы лишь высказываем свое мнение об увиденном! Я даже не исключаю, что те образцы этого "штатного ДВД", что видел я намного хуже чем Ваши (если я правильно понимаю, то это устройство есть произведение неизвестных китайских мастеров) Но цена аппарата, устаревшая начинка (исходному Панасонику кажется 3-4 года), отсутствие гарании (не для москвичей) не идет ни в какое сравнение ни с кенвудом, ни с пионером ни с алпайном нового модельного ряда кроме одного - он очень хорошо смотриться на месте штатной магнитолы! Давайте подумаем, нужны ли Вам, мне и коллегам с форума на конкретные вопросы столь расплывчатые ответы, как то "на Ваш выбор", "дело Вашего вкуса", "как Вам захочется" и т.д.? Если Вам предоставилась возможность сравнить (оценить) различные аппараты, то как ценно было бы Ваше личное мнение и впечатления! И еще раз уточню, что выражаю лишь свое личное мнение и полученные впечатления (от этой вещи)! Ни в коем случае не соотношу их с Вами! |
#1043
![]() Гости ![]() |
Вопрос простой . Возможна ли установка MP3 ченьджера в штатное ответстие в бардачке, и есть ли в родной голове разъём для подключения , если всё это возможно то какой ченьджер подойдёт.Через FM модулятор не хотелось бы много потерь в звуке.
#1044
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 56 Регистрация: 1.3.2006 Возраст: 41 Из: Москва Пользователь №: 1746 ![]() |
Цитата(Юрий г. Кемерово) Вопрос простой . Возможна ли установка MP3 ченьджера в штатное ответстие в бардачке, и есть ли в родной голове разъём для подключения , если всё это возможно то какой ченьджер подойдёт.Через FM модулятор не хотелось бы много потерь в звуке.
В erta.ru есть такие варианты... |
#1045
Eugene, если не секрет, зачем отфоткал потроха штатной (еще и с логотипом личным)? есть интерес профессиональный? :wink:
Тогда, вопрос: блок управления, это 1din или совсем из корпуса изымается маленькая плата? Что остается в качестве органов управления штатным усилком? т.е., то, что потом прячем, потом туда доступ нужен? |
#1046
Эээ, ну магнитолу саму я не разбирал.
Интереса профессионального здесь нет. Копирайт на фотки сам вставляется, когда я их закачиваю на imgsrc.ru А по логике: я более чем уверен, что можно просто вынуть плату из корпуса магнитолы, замотать ее изолентой и спрятать подальше, оставив на ней только питание и TX+ и TX-. Так она будет намного более плоская - легче прятать. Я сам не делал, но насколько я понимаю, доступа к ней не требуется. Единственная фишка, что надо заранее выставить правильный уровень громкости и фейдер. Баланс будет с другой головы отлично регулироваться, также как и громкость линейного сигнала. Я еще не уверен, балансный ли все-таки линейный вход на штатный усилитель, но нашел приблуду от Вега-Абсолют, которая является по сути реле, переключающей линейники с головы на внешний источник по управляющему "+". Но главное, эта штука переделывает небалансный сигнал в балансный. Называется Адаптер звука AZ-FM. Зы. А магнитолу я снимал для установки вот такого монитора (тачскрин, для компьютера): ![]() ![]() |
#1047
Eugene, очень приятное решение на фотке! и хулиганов не дразнит :wink: А где системный блок? что за компьютер? очень интересно!
#1048
![]() Гости ![]() |
Цитата очень приятное решение на фотке! и хулиганов не дразнит А где системный блок? что за компьютер? очень интересно!
А климатом как удобно управлять при выдвинутом мониторе, просто сказка :wink: |
#1049
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 713 Регистрация: 1.3.2006 Возраст: 50 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 1747 ![]() |
Гость, нельзя же все предусмотреть.....
режим "авто" и понижение температуры зато фунциклируют)) ![]() |
#1050
Да интересное решение, имеет право на существование! видел таким образом встроенный проигрыватель 1 din, а вместо штатной монитор. Не плохо. Тем более,что у него компьютер, а там не большой выбор моделей-то!
#1051
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 41 Регистрация: 5.12.2006 Возраст: 47 Из: Казахстан, г. Атырау Пользователь №: 2860 ![]() |
Уважаемые форумчане!
Кто подскажет полное название этого аппарата и можно ли к нему подсоединить камеру заднего вида? ![]() |
#1052
Nomad,
Цитата Уважаемые форумчане!
Кто подскажет полное название этого аппарата и можно ли к нему подсоединить камеру заднего вида? Зайди сюда http://www.lcool.org/technical/120_series/Camera/camera.html Тут все подробно описано |
#1053
Rustem, классная ссылка! Спасибо! 8-)
#1054
to Rustem
Действительно классная ссылка, но вот только не получен ответ на первый вопрос, а именно на название аппарата. |
#1055
Nomad,
Цитата to Rustem
Действительно классная ссылка, но вот только не получен ответ на первый вопрос, а именно на название аппарата. название: магнитола "toyota 36002". Ну как? Легче стало? Вот на подобную модель схемка http://www.castulucci.com/projects/carpc/4...vischematic.pdf |
#1056
Благодарю. Полегчало.
#1057
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 16.12.2006 Возраст: 41 Пользователь №: 2898 ![]() |
Прочитал тут в журнале "внедорожник" за 2006 год, что на 120 Праду опционно ставят блокировку заднего дифференциала :? Правда иль нет? Встречались ли когда нибудь с этим чудом? Как уживаются электронные и механические блокировки? |
#1058
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 178 Регистрация: 25.11.2006 Возраст: 58 Из: г. Москва Пользователь №: 2820 ![]() |
А я вот рулец себе на Прадик сделал.
Хвастаюсть. ![]() На разность цвета просьба внимания не обращать, так фотик берет видимо. В реале руль полностью черный, как и был. ![]() ![]() ![]() |
#1059
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 261 Регистрация: 4.1.2006 Возраст: 50 Пользователь №: 1580 ![]() |
Цитата(point_break) Как уживаются электронные и механические блокировки?
Также как и на P-IV, т.е. при блокировке CD, а уж RD и подавно вся электроника отключается. |
#1060
Цитата(Sotnik Pajero IV) Цитата(point_break) Как уживаются электронные и механические блокировки?
Также как и на P-IV, т.е. при блокировке CD, а уж RD и подавно вся электроника отключается. хм, так ли уж вся? на Праде же при включенной блокировке межосевого дифа электронные продолжают работать. И вот еще интересно: при включенной задней блокировке электроника передней оси должна по идее работать??? :?: |
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 7:47 |
