#1321
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 20 Регистрация: 12.1.2007 Возраст: 40 Из: Москва-Тольятти Пользователь №: 2975 ![]() |
Цитата(Lexx) что оба диска кованные из магния, к примеру 8-)
кстати была возможность подержать диск от Ф1 который по моей информации как раз такими является. Очень легкая конструкция по сравнению с обычным. |
#1322
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 6.3.2007 Возраст: 38 Из: Москва, СЗАО Пользователь №: 3551 ![]() |
вывод:
![]() ![]() как вы думаете,если я поставлю 20ый диск на низком профиле, это как то скажется отрицательно на машине??? ![]() ![]() |
#1323
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2107 Регистрация: 7.10.2004 Возраст: 58 Из: Москва Пользователь №: 612 ![]() |
Главное, соблюсти внешний диаметр колеса, вылет и ширину, как рекомендовано заводом. Отрицательно скажется на подвеске и покрышке при первой хорошей ямке с острыми краями. Недешевая покрышка будет на выброс, диск возможно туда же, а если нет, то подшипники ступицы после этого долго не проживут. Либо ездить крадучись.
#1324
![]() Профи ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 594 Регистрация: 31.12.2005 Возраст: 64 Из: Юрмала Пользователь №: 1572 ![]() |
maxyok, поздравляю.Смотреть там особо не на что,разве что на внешний вид
#1325
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 29.1.2007 Возраст: 58 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3172 ![]() |
Цитата(kislyi_kaizz_zz) вывод:
![]() ![]() как вы думаете,если я поставлю 20ый диск на низком профиле, это как то скажется отрицательно на машине??? ![]() ![]() По моему, это сказывается не на двигателе, а на деталях подвески, в большей мере на шрусах. |
#1326
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 14.3.2007 Возраст: 44 Из: Самара Пользователь №: 3596 ![]() |
Цитата(Auslander) maxyok, поздравляю.Смотреть там особо не на что,разве что на внешний вид
![]() Спасибки за поздравления, заказал магнитолу с dvd в штатное место - там и камера заднего вида есть - думаю стоит ли еще и парктроник ???. по поводу предпускогого - думаю не ставить - так как машина будет стоять в теплом гараже....цаски поставлю позже , так как я сразу заказал тюнинговые фары+решетку на радиатор из хрома + заркала из хрома с поворотниками... |
#1327
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 1006 Регистрация: 14.12.2006 Возраст: 51 Пользователь №: 2895 ![]() |
Цитата(kislyi_kaizz_zz) ведь,почему японцы не ставят на заводе 20ый радиус, или хотя бы 18ый,19ый.... именно 17ый!,там ведь все просчитывают..,или это просто считается оптимальным...
Есть такое понятие, как момент инерции. Не всегда лучше то, что легче. Вспомните советский тренажер-тарелку: когда крутишься, то если руки в стороны, то медленнее, а если к телу, то начинаешь крутиться быстрее. Это влияние момента инерции. У обычного колеса на штамповке момент инерции иногда может быть меньше, чем у понтового литого/кованого многодюймового, так как у последнего основная масса будет сконцентрирована на заметно большем радиусе. |
#1328
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 25.2.2007 Возраст: 53 Из: Екатеринбург Пользователь №: 3477 ![]() |
Цитата(kislyi_kaizz_zz) как вы думаете,если я поставлю 20ый диск на низком профиле, это как то скажется отрицательно на машине??? Это скажется отрицательно на бюджете. Зато резина всегда будет новая.
#1329
![]() Гости ![]() |
Вообщем мужики забил я на диски MAK и установил на выходных диски тойота в 20 радиусе с резиной 265на 50 на 18. Думал будет жестко, оказалось разницы практически нет. Зато видон просто капец. Могу фотку выложить. У нас в Киеве я нашел такие диски по 350 EUR за штуку.
#1330
Серега,
#1331
![]() Гости ![]() |
ну ошиблася я сорри
#1332
Серега, выложи
![]() а эти размеры подходят под рекомендации заводом? |
#1333
Цитата(kislyi_kaizz_zz) Серега, выложи
![]() а эти размеры подходят под рекомендации заводом? нет |
#1334
![]() Гости ![]() |
#1335
![]() Гости ![]() |
#1336
![]() Гости ![]() |
Цитата(kkb) Цитата(kislyi_kaizz_zz) Серега, выложи
![]() а эти размеры подходят под рекомендации заводом? нет Заводом регламентируются два типоразмера 16 и 17. Я поставил 20 радиус. В итоге резина встала на 50 и размер колеса остался тот же. Немного изменился вынос. |
#1337
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джипeры. Сообщений: 161 Регистрация: 18.4.2006 Возраст: 55 Из: Piter Пользователь №: 1936 ![]() |
Серега, где купить такой передний бампер? (накладку)
#1338
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2007 Возраст: 65 Из: Казахстан Алма-Ата Пользователь №: 3663 ![]() |
А кто знает какой максимальный наружный размер резины можно поставить чтобы не задевали за крылья
#1339
Цитата(NikNik) Серега, где купить такой передний бампер? (накладку)
Эта накладка стоит 400дол. По крайней мере стоила там, где я машину покупал. |
#1340
![]() Гости ![]() |
Я в Киеве брал. Они двух типов китайская подешевле и качество похуже 200 USD. Другая качеством выше на порядок 250 USD. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 14:17 |
