128 страниц V  « < 96 97 98 99 100 > »
> Прадо 120 (Архив)
Бродяга
сообщение 6.9.2007, 5:21
Сообщение #1941
Из: С УРАЛА
Пользователь №: 4391
cabbal,
спроси у вождя...
Cooler
сообщение 6.9.2007, 23:16
Сообщение #1942
Из: Астана, Казахстан
Пользователь №: 2304
DRIVE.RU: В чём же проявляется расстройство? Как определить, болен человек автомобилями или нет?
Д. Ч.: Знаете, обычно даже не нужен анализ крови. Наличие в ней бензина легко заметить невооружённым глазом. Во-первых, автоголик, как правило, имеет одну или несколько машин и при этом мечтает овладеть неограниченным числом транспортных средств. Во-вторых, большинство пациентов на зубок знают историю автомобиля и его ведущих производителей, техническое устройство и так далее. Это начитанные люди с прекрасной памятью. Отсюда и в-третьих: заболевшие регулярно читают специализированную прессу, в том числе в Интернете. У любого из них вы найдёте как минимум стопку автожурналов, и чем она толще, тем острее фаза заболевания. И, наконец, в-четвёртых, обратите внимание на поведение человека. Если он с готовностью включается в любые разговоры о машинах, ярко и эмоционально реагирует на всё, связанное с автомобилями, просыпается в пять утра, чтобы посмотреть Формулу-1, рисует и фотографирует машины — знайте, перед вами классический автоманьяк.
Антон
сообщение 7.9.2007, 0:34
Сообщение #1943
Из: UA Харьков
Пользователь №: 4323
Поделитесь ВИНом плиз Прадо 120,
2003 год 4л дайте вин от машины купленной у оф. дилера. нужно заказать термостат. Киньте в личку не жадитесь.
Есть 4л 2007г официал. Если нужен кину.
Бледнолицый
сообщение 7.9.2007, 8:33
Сообщение #1944
Из: Не понимаю я.
Пользователь №: 2389
Бродяга,
спроси у вождя...
Бродяга
сообщение 7.9.2007, 14:07
Сообщение #1945
Из: С УРАЛА
Антон, а от своей че не дашь?
сообщение 7.9.2007, 21:36
Сообщение #1946
Толи Ник устарел, то ли пароль забыл, но ладно.Год ждал ,даже больше дополнительный бак, дождался -поставили, на Прадо 120 4.0л.
Бак где то 75 литров, полностью когда проверю укажу точно, так как при его установке
(в салоне-машина на гарантии) мастера точно не сказали обьем, сказали, что новый вариант и точно сами не знают сколько в нем литров. Установили грамотно-нет ни перекачки ни дополнительного указателя, то-есть фактически просто увеличилась емкость бака, он и заливается через одну горловину. Проехался на рыбалку-приятно-800км и полбака осталось. Бак поставлен снизу (запаска у меня н а задней дверце), на то место где у 2.7 запасное колесо.Обошлось все удовольствие чуть больше 2000 зеленых
kostya
сообщение 7.9.2007, 22:27
Сообщение #1947
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Как будто не бывает 2.7-мок с запаской на пятой двери.
Overload
сообщение 8.9.2007, 0:31
Сообщение #1948
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Prichastnic1, ну а ты ехал - стрелка падала соответственно количеству реально оставшегося топлива?В двух баках,а не в одном.То есть бензин перетекает из одного бака в другой? И падает стрелка теперь в два раза медленнее?И на одном ли они уровне? Прошу прощения,может раньше об этом писали? Не помню.
Антон
сообщение 8.9.2007, 14:34
Сообщение #1949
Из: UA Харьков
Да я свой и дам. Сabbal просил 2003 года, а рестайлинг в 2004. Моя 2007.
TLC120 4L официал 2007 JTEBU29J905092633
Бродяга
сообщение 9.9.2007, 4:35
Сообщение #1950
Из: С УРАЛА
Prichastnic1, прикольно, а фоток нет?
сообщение 9.9.2007, 21:29
Сообщение #1951
подскажите плз на родной магнитоле TLC 120 этого года,
имеется ли линейный вход и как до него добраться?
т.е. можно ли подключить какой-нибудь мп3 плейер и в магнитоле выбрать воспроизведение с "внешнего источника"?
типа AUX в блаупункте ?
cabbal
сообщение 9.9.2007, 22:22
Сообщение #1952
Из: RF
Пользователь №: 3581
Антон и Piter спасибо за ВИН.
К вопросу о втором бак. У меня он есть штатный на 90Л с завода.
Там доп указатель стоит где уровень топлива. Тема такая когда заправлены два бака стрелка стоит в верхнем положении 1/1 и датчик 90Л зеленого цвета не горит.
Указатель показывает количество топлива в двух баках. Когда топливо в доп. баке кончается стрелка стоит на 1/2. После чего лампочка 90Л зелёного цвета загорается и стрелка встает в положение 1/1 т.е. полный бак. и показывает состояние основного бака. Надеюсь все обьяснил доходчиво. если что спрашивайте. 8-)
Overload
сообщение 10.9.2007, 2:57
Сообщение #1953
Доходчиво.А как происходит переход на другой бак?Если есть лампочка (диод) и сигнал на неё,значит на электричество проще завязать.Электроклапаны(соленоиды) стоят?Расход-то только с одного. Я к тому,что наворочено всё-таки.Просто сообщающиеся сосуды на одном уровне никак не сделать,видимо.
Сашак
сообщение 10.9.2007, 5:01
Сообщение #1954
Из: Казахстан г.Темиртау
Пользователь №: 3080
Витаминыч, а ты че,турбину поставил :?: :?: :?: Если да,то расскажи что,как, где,сколько-ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО 001_smile.gif
Бродяга
сообщение 10.9.2007, 10:26
Сообщение #1955
Из: С УРАЛА
kostya, про стрелку... на фотке много или мало?
kostya
сообщение 10.9.2007, 10:38
Сообщение #1956
Из: Lugansk
Бродяга, это че предел :?: выше не поднимается :?:
сообщение 10.9.2007, 10:41
Сообщение #1957
Привет ребята. Давно не появлялся. После накладочек на фары поставил вчера камеру заднего вида. Сутки помучался. Тем кто купил себе китайский двухдиновый DVD расскажу как все подключить. Вещь получилась удобная. Включаешь заднюю и сразу видишь что сзади.
сообщение 10.9.2007, 10:42
Сообщение #1958
Бродяга
сообщение 10.9.2007, 11:09
Сообщение #1959
Из: С УРАЛА
поднимается минут чере 15 езды по городу до градусника.... выше не видел[/img]
kostya
сообщение 10.9.2007, 11:15
Сообщение #1960
Из: Lugansk
Бродяга, На 80-ой стр. ветки "Прадо 2.7 из эмиратов" я выложил свои фотки (как у меня) и высказал свои наблюдения по этому вопросу. Смотрел, читал :?:
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 14:42
