128 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
> Прадо 120 (Архив)
Overload
сообщение 3.11.2007, 18:56
Сообщение #2181
Группа: Самый стойкий флудер
Пользователь №: 4084
Может бампер и такой,а верхняя часть его превращает 120-й в девяностого. По виду.
Kot-perm
сообщение 3.11.2007, 22:51
Сообщение #2182
Из: Пермь
Пользователь №: 4733
Эт точно - как то аляповато для 120 - грубо я бы сказал
Dmitriy
сообщение 4.11.2007, 13:23
Сообщение #2183
Из: рассея
Пользователь №: 4677
тестил на днях одну 120ю. При виде сзади, наблюдается крен кузова(слева ниже). Имхо, датчик подвески. Продавец "задвигал", что это болезнь всех 120-х и крен от бензобака расположенного слева. Бред по-моему.
После штурма горки с песочком, загорились VSC OFF и слева рядом же, тоже надпись чо-то вроде VSC.
Хотя я могу ошибаться, не помню уже названий. Что это было? Так они и не пропали.
сообщение 4.11.2007, 13:34
Сообщение #2184
Подскажите появилась такой адаптер:
Предлагаем Вашему вниманию интересную новинку адаптеры USB и I-POD позволяющие проигрывать MP-3 файлы,а также управлять устройством I-POD со штатной магнитолы и кнопок управления с руля. Также устройство имеет дополнительный аудио вход(AUX)
Описание:
Устройство подключается к штатному разъему CD чейнджера и при двойном нажатии на кнопку CD штатной магнитолы активирует его.
При использования адаптера USB на SD карте строятся папки CD001,CD002,CD003 и ..т.д.(до 12) в которые можно скопировать до 99 файлов в каждую переключение между папками и треками осуществляется посредством штатных кнопок с магнитолы или руля, на экране штатного головного устройства информация отображается как CD диски и треки(как при работе штатного CD чейнджера).
При подключение I-POD адаптера активация устройства идентична и при этом управление происходит папками и файлами в устройстве I-POD с магнитолы и с кнопок управления с руля.
В связи с этим вопрос: можно ли его подключить на Прадо с заводской магнитолой 2006/ 2007 годов выпуска, т.е. имеющей встроенный чейнджер ???
Др. словами у этой магнитолы есть чейнджерный вход ? :?:
Overload
сообщение 4.11.2007, 14:32
Сообщение #2185
Dmitriy, может хозяин включил блокировку межосевого дифа?Загорается система курсовой устойчивости ОТКЛ (VSC OFF) и значек с блокировкой. Кто за рулём был? А если не включать,то при пробуксовках мигать эта фигня должна,а потом гаснуть. Да и оставь эту машину,раз человек не стесняется тебе такую пургу в уши вливать (насчет перекошенного налево Прадо).
Dmitriy
сообщение 4.11.2007, 15:14
Сообщение #2186
Из: рассея
Межосевую включали, но потом выключили. Всё-равно обе надписи горели постоянно(ещё он с трудом выключил пониженную, не с первого раза). За рулём он был. Ещё справа и немного ниже, от этих надписей загорался значек похожий на какой-то механизм(может это как раз значёк блокировки), но он вырубился потом, очевидно после снятия оной. Надписи остались гореть постоянно...
А от авто действительно, не в восторге. 40 тык всего и гарантии, как оказалось уже нет(хотя до 30 тык проходила ТО).
Overload
сообщение 4.11.2007, 15:37
Сообщение #2187
Dmitriy, Пониженная с трудом выключается на положении рычага автомата "паркинг".Надо на нейтрали.Надписи должны погаснуть однозначно.Там было VSC OFF,A-TRC (антипробуксовка) и значек блокировки дифа.Пробег сматывается за 500 рублей.Короче,не стоит вспоминать более.
Сашак
сообщение 4.11.2007, 18:50
Сообщение #2188
Из: Казахстан г.Темиртау
Пользователь №: 3080
Auslander, дай пожалуйста ссылку где продают такой бампер.
samur
сообщение 5.11.2007, 8:57
Сообщение #2189
Пользователь №: 3765
могу рассказать по поводу установки фаркопа.У официалов предлагают за 22500. ошибки не делайте. купил за 12000 и 2000 обошлась установка причем у официалов но по левому.
сообщение 5.11.2007, 9:40
Сообщение #2190
а еще для определяющих расскажу. до прадо ездил на киа соренто. хорошая машина но с прадо и рядом не стоит. конечно и цена другая но этого стоит. понимаешь ни сразу все прелести. у мення прадо 6 месяцев и с каждым днём он мне нравиться всё больше и больше. по всему. и по проходимости и по комфорту.раньше напрягало вальяжное катание по городу но потом стал ездить на спорте это хорошая альтернатива для критичных! обламывает тольлко датчик омывателя жидкости, скользкая кожа на сиденьях(всё летает) и не мульти руль (хотя к сегодняшним это не отнгоситься)
Overload
сообщение 5.11.2007, 10:35
Сообщение #2191
А чё вам этот датчик так поперёк встал? Раз в пол-года залил жижу в омыватель - и всё.Пена пошла - значит кончилась жидкость. За последние пол-года я и не думал о нём,а тут через одного недовольных 001_smile.gif
сообщение 5.11.2007, 11:36
Сообщение #2192
Вот и зима. Вот я и снял свои 20" диски и одел на зиму 17" родные исразу охренел от разницы, машина как корова. Устойчивости (особенно в поворотах нет вообще). Зато снова штурмую бровки. lol.gif
Avelixis
сообщение 5.11.2007, 11:56
Сообщение #2193
Пользователь №: 4636
Цитата(nike)
Парни, спасибо за мнения - я определился с выбором, буду брать новый. Если бы жил в Питере можно было бы посмотреть, а так из Мурманска туда сюда по 10 раз мотаться - больно геморно 8-)
поддерживаю НОвый он всегда новый к томуже ещё рестайлинг. Поздравляю. 8-)
Avelixis
сообщение 5.11.2007, 12:05
Сообщение #2194
Гость если нужна жёсткость и устойчивость, не стоит брать Прадо надо брать Х5 например или инфинити FX из прадо ИМХО как не крути гоночный авто не сделаешь (Опасно для жизни) 8-)
Я как с Мазды 6 на Прадо пересел через неделю зимой на дачу поехал, и вообщем как в старые добрые времена попытался по извилистой дорожке под 120 км в час промчаться. Пронесло. lol.gif
Теперь езжу спокойнее. Причем по моему ПРАДО НУ НИ КАК НЕ ПРОВОЦИРУЕТ к агрессивной езде.
сообщение 5.11.2007, 13:33
Сообщение #2195
Сорри это был я Гостем. Кто ж на Прадо гоняет, но ездить то надо по городу. 011_laugh2.gif Не могу Вам передать, 20" диски дают эффект стабильности движения что ли, устойчивости даже по прямой. Для меня например Прадо не только внедорожник, но машинка которая идет 180 по трассе даже не напрягаясь в отличии от остальных внедорожных коров.
сообщение 5.11.2007, 17:56
Сообщение #2196
Описание:
Господа, выручайте блин, тут по случаю передать могут, так вопрос остается открытым - его можно присобачить ?
т.е. устройство подключается к родной магнитоле через чейнджерный разъем. Более старые модели магнитол имели такой разъем, т.к. чейнджер находился в барадачке.
У меня магнитола с встроенным чейнджером, т.е. заглатывает поочередно 6 дисков, в барадачке - пусто.
Унее есть разъем на дополнительный (внешний) чейнджер, или нет ?
Помогайте плз, не могу заехать на сервис, чтоб выковырили - посмотрели, что там сзади.
Overload
сообщение 5.11.2007, 20:02
Сообщение #2197
Господа, выручайте блин, тут по случаю..
Гость (не знаю,тот ли гость,который про музыку постоянно спрашивает) ,я к выходным полезу как раз смотреть чё там и как.У меня чейнджер в бардачке.Хочу подключить кабель для МП3.Но сомневаюсь,что вот так вот просто получится.Вместо чейнджера я подключать не буду (зачем девайс душить?),а если там и есть вход,то функции AUX (как на простых магнитолах) нет всё равно.Т.е. мы можем выбрать только радио,ЦД,кассету.Как активизировать МП3? На других я завязывал на AUX .Удобно,дома накачал всего - сегодня слушаю.Домой занёс - ещё чё-нить закачал.Удобнее,чем диски МП3. На самом деле там скорее всего необходимы простейшие переделки.Но мне врубаться в это лень.Да и думаю обсуждали тут уже.Не мы одни самые умные 001_smile.gif
П.С. А чё,у тебя кассеты нет? Как без такой модной фишки?
сообщение 6.11.2007, 10:18
Сообщение #2198
Overload, даже если AUX-а нет... - цена вопроса 100 баксов и он будет
Dmitriy
сообщение 6.11.2007, 11:34
Сообщение #2199
Из: рассея
Звонил менеджер из Митсубиши, чтобы помочь мне акцентировать приоритеты, сообщив, что паджеро всё-таки более внедорожный вариант, нежели городской прадо. хз хз...
по видео например на данном форуме, скорее об обратном можно судить (по снегу падж еле забрался по вытоптанной колее), хотя конечно здесь делаю скидку в первую очередь на резину, не знаю какая она была на аппаратах... В целом наверное оба аппараты достойны.
Крокодил Данди
сообщение 6.11.2007, 11:58
Сообщение #2200
Пользователь №: 4763
Кто катался зимой на родной Прадовской резине всесезонке ( на официальном Прадо) Бриджстоун Дуелер M+S...
Как впечатления?
Есть смысл менять на зимнюю или нет?
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 5:58
