128 страниц V  « < 113 114 115 116 117 > »
> Прадо 120 (Архив)
Крокодил Данди
сообщение 9.11.2007, 22:39
Сообщение #2281
Пользователь №: 4763
Что лучше взять на Прадо на зиму
Нокиан Хаккапелита 5 или Континенталь ( название не помню) 265 65 17
Avelixis
сообщение 9.11.2007, 22:47
Сообщение #2282
Пользователь №: 4636
Тоже сделал хронометраж на улице -4С, печка выключена
мин.-обороты-интенсивность вращения-положение стрелки
0 - 1400 - Оч.Сильно- лежит
1- 1300 - сильно - лежит
2-1100 - сильно - лежит
3-1100 - чуть слабее но сильно - лежит
4- 1100- инт.почти не изменилась -лежит
5-1000 - инт почти не изменилась-лежит
Начинаю движение обороты 1000-2000 не более.
6-еду-стрелка поползла в верх
7-еду - стрелка на С
9-еду Стрелка в рабочем состоянии это 1/4 приблизительно +86С(не как я раньше писал 1/3, стрелка чётко между С и 1/2- а это 1/4) выше почти не поднимается.
13- остановился. обороты -700(на P), включаю печку на полную мощьность температура воздуха ставлю +25С
14- стрелка чуть упала.-обороты 700 на P
15- упала до 1/6 где-то - обороты 700 на P
17-Ниже не падает стоит на 1/6 - обороты -700 на Р
Начинаю движение-стрелка пошла вверх до 1/4, при торможении на светофоре, стрелка чуть ползет вниз, трогаюсь - опять вверх и тд.
Чуть убераю интенсивность печки вместо 5из5 ставлю 4из5 Стрелка встает на 1/4 и стаит как вкопаная.
Ещё обратил внимание когда печка жарила на полную я останавливался на сфетофоре она как бы чуть-чуть стихала, как трогался сильнее начинала жарить, по потоку воздуха я не заметил а вот по звуку ощутил. на режиме 4из5 работает нормально разницы нет, но и шум воздуха много тише чем при 5из5,може по этому не ощутил.
вот такая инфа.
Avelixis
сообщение 9.11.2007, 22:53
Сообщение #2283
Я бы взял Континенталь дешевле и не хуже!
SF
сообщение 9.11.2007, 22:57
Сообщение #2284
Из: бабаево
Пользователь №: 4783
Цитата(Avelixis)
SF я думаю про руль нужно спросить у дилера. Заедь и спроси. Я думаю можно. Почему нет? но это если машину на заказ привозить само собой.
на счет руля может , а вот подушки врядли получиться, безопастность всетаки(сам с собой базарю shock.gif ). поэтому подумал наверное всетаки 2R
Мужики ктонить видел в живую темно синий прадо, как он темнее чем раньше 90 прады были. Сам не видел а надо решать, т.к. ждать не хочу, смотреть не где, а время идет и эти расхватят. предлагают черный со светл. салоном и темно синий с серым думаю второе, тк свою черную санту мыть стошнило уже, да и светл салон пачкается.
а хотел темно серый металлик так мне наши "дилеры" за без очереди 1 770 000 зарядили :evil:
kostya
сообщение 9.11.2007, 23:24
Сообщение #2285
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
темно-синий 120-ый видел, неплохо смотрится, а 95-ые они были, я бы сказал темно-фиолетовые, именно темно-синих чет не припомню :roll:
kostya
сообщение 9.11.2007, 23:26
Сообщение #2286
Из: Lugansk
Avelixis, так у тебя 1/4 =86 или 1/3 =86 :?: на той фотке что ты скидывал стрелка по-моему на 1/3 стоит :roll:
Брат-2
сообщение 9.11.2007, 23:30
Сообщение #2287
Из: Тюмень
Пользователь №: 4722
Крокодил Данди, В прошлом году взял Нокиан,проездил зиму,все шипы на месте,очень мягкая,немного шумная(шипы)- остался доволен.По выбору резины могу подсказать,обратите внимание, где она была изготовлена,лучше,чтобы это была не Россия.
zvod
сообщение 10.11.2007, 10:28
Сообщение #2288
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 4359
To SF,
Мыть прийдется так же как и черный. Ездит у нас пару штук. Вечером от черного не отличить. Я бы сказал что такой цвет ближе к черному чем к какому-то светлому. Но если не парит чаще мыть машину - бери однозначно, темно серый салон намного практичнее светлого. Помытая и наполированая смотрится так же представительски как и черная - одним словом "бомба".
ICE1999
сообщение 10.11.2007, 14:59
Сообщение #2289
Из: Донецк
Пользователь №: 4773
Привет Всем! Классный форум --Обалдеть!Столько полезной инфо,просто супер!У меня араб 4.0 машина супер! 50000 пробег с пневмо,очь доволен!Вопрос в чём,подскажите пожалуйста кто ставил себе вмашинкуэти аппараты? http://www.autozvuk.com.ua/catalog.php?r=46&b=123 Какую автоантену к ним лучше поставить?
samur
сообщение 10.11.2007, 18:46
Сообщение #2290
Пользователь №: 3765
срузу как появился обновленный прадо поехал к официалам менять руль. за Е музыку крутить. ответ- отказать без вариантов ни Х там не подходит всё другое! можно поменять только дерево но моя пластмаса устраивает больше или я к ней привык :?
Мишка
сообщение 12.11.2007, 9:59
Сообщение #2291
Пользователь №: 4700
to Avelixis
Добрый день!
провел теже замеры в выходные - результаты АБСОЛЮТНО совпадают, и положение стрелки и ее поведение. кроме того, для проверки термостата специально на холодную пережал патрубок - нифига больше греться не стала, как была стрелка на 1/4 так и оставалась все время - правда работала только наХХ, не рискнул на ходу так проверять. ГМ - тоже останавливал (пластиковой бутылкой) результата - никакого. Напрягает по прежнему только холодный нижний патрубок. осталось поехать на сканер - проверить температуру. Рукой двигатель примерно гр. 60-65, т.е. еле терпит.
Kostas
сообщение 12.11.2007, 10:53
Сообщение #2292
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1747
ICE1999, присоединяюсь к Вашим вопросам.....
действительно интересно узнать, что народ выскажет по эксплуатации этих устройств........
kostya
сообщение 12.11.2007, 11:04
Сообщение #2293
Из: Lugansk
Мишка, Для 3RZ есть два типа термостатов, отличаются вроде разной температурой полного открытия при одинаковой температуре начала открытия.
Мишка
сообщение 12.11.2007, 11:46
Сообщение #2294
to kostya
ну судя по моим экспериментам с пережатием патрубка - он даж не пытается открыться 004_sad.gif
может плохо пережал?
kostya
сообщение 12.11.2007, 11:54
Сообщение #2295
Из: Lugansk
Мишка, Дай свой ВИН, я гляну какой у тебя должен стоять.
Мишка
сообщение 12.11.2007, 12:34
Сообщение #2296
to kostya
jtebm29j340035055
заранее спасибо
kostya
сообщение 12.11.2007, 12:41
Сообщение #2297
Из: Lugansk
Мишка, Машинка 06.2004, термостат 90916-03120 (82С-95С), параметры термостата такие же как и у меня. А ты патрубок щупаешь возле термостата или ближе к радиатору :?:
Мишка
сообщение 12.11.2007, 12:52
Сообщение #2298
Kostya
около термостата - читай блок целиндров - конечно теплее, у радиатора и по всей длине - холодный. Добиться чтоб чуть потеплел - тока после мертвой часовой пробки. код через exist смотрел?
kostya
сообщение 12.11.2007, 12:56
Сообщение #2299
Из: Lugansk
Так и у меня возле блока теплее, а ближе к радиатору холоднее даже когда стрелка под волнами стоит, равномерной теплоты патрубка можно добиться только летом в жару имхо, и то это еще нужно проверить.
Через Japancats, через экзист я только цену узнаю.
сообщение 13.11.2007, 11:34
Сообщение #2300
Добрый день, господа прадоводы! Выбирая себе машину нашел ваш форум, и благодаря ему купил 2 месяца назад Прадо D-4D. Машиной очень доволен, считаю что очень достойный автомобиль. Но на днях выпал первый снег, и выезжая со двора на дорогу добавил немного газу, причем совсем немного, и машину развернуло на 180 градусов, хорошо что на встречке никого ен было.... Машина в заносе была почти не управляема и вела себя ни как переднеприводная, ни как заднеприводная. На приборной панели никакие индикаторы не загорелись, т.е. электроника не отреагировала. Дорога была чуть скользкая, температура 0 +1, резина не новая но еще хорошая Мишлен M+S. Подскажите у кого есть опыт езды по снежным и скользким дорогам, это у меня неисправность или все прадо так себя ведут ?
Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 1:55
