128 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Прадо 120 (Архив)
Xacku
сообщение 26.2.2006, 23:24
Сообщение #281
DND
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 4
Легыч - СИЛА !!! shock.gif :cool:
сообщение 26.2.2006, 23:30
Сообщение #282
Xacku
сообщение 27.2.2006, 12:16
Сообщение #283
DND
Из: Russia, Moscow
Пользователь №: 4
Цитата(Lexx)
Легыч!!! Потерпи до конца марта! :oops: А то я рискую ТАКОЕ пропустить 009_cray.gif
Легыч
сообщение 27.2.2006, 12:19
Сообщение #284
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Цитата(Xacku)
John Hammer
сообщение 27.2.2006, 13:55
Сообщение #285
Из: Cалехард
Пользователь №: 1471
Легыч! А на 80-ку у них есть такие же?
Легыч
сообщение 27.2.2006, 14:15
Сообщение #286
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
John Hammer,
Есть конечно. И железо и алюм. сплав. www.triabc.ru Только алюминиевые заказывать нужно.
сообщение 27.2.2006, 16:52
Сообщение #287
Так граждане, если у Вас в России колесо на двери (в официальных тойотах) , тоже и на кузове PRADO начертано, как у арабо-азиатов?
Auslander
сообщение 27.2.2006, 17:33
Сообщение #288
Из: Юрмала
Пользователь №: 1572
Аафигеть!Дайте две!!!
А как встала защита-то?Ничего не пришлось подпиливать-подтачивать-подгибать?И как на машине?Насколько серъезное впечатление производит?В смысле не возникает ли желание поберечь ее,саму защиту? 001_smile.gif
Легыч
сообщение 27.2.2006, 17:59
Сообщение #289
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Auslander,
Нормально все встало, без проблем. Пришлось чуть подогнуть опору на защите (несколько ударов молотком) и буквально на пару-тройку мм удлинить отверстия на ней же. Единственное, что нужно доработать,так это самое окончание защиты раздатки. Оно консольно весит в 40 см от последнего крепления. Согну трубу туда и закреплю к раме с двух сторон, будет хорошо. А на счет поберечь, толщина металла 5мм. Думаю с прочностью у нее все в порядке.
ЮР
сообщение 27.2.2006, 20:10
Сообщение #290
Из: Канары.
Пользователь №: 1406
С такой защитой можно в снегу на глиссирование выходить001_smile.gif.
Prichastnic
сообщение 28.2.2006, 21:02
Сообщение #291
Пользователь №: 1643
Уточнял у наших дилеров. Prado (европейский вариант) колесо на дверце, нет люка, утепленный салон, обогреватели зеркал и сидений, один бак на 87. адаптирована под 91 бензин, снизу дополнительные покрытие предохраняющее от соли в снежнее время.
Для арабских стран (арабский вариант) люк, утепления нет,нет обогрева зеркал, сидений, и прочего, но плюс два бака на 2Х90,
Prichastnic
сообщение 28.2.2006, 21:03
Сообщение #292
колесо под днищем
сообщение 28.2.2006, 23:35
Сообщение #293
После того, как машина после движения останавливается и выключается зажигание, слышен звук работающей пневмоподвестки и автомобиль опускается. При этом при движении подвеска не регулировалась и находилась в положении N. Это нормально?
Kostas
сообщение 1.3.2006, 10:12
Сообщение #294
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 1747
Добрый день ВСЕМ!!!! :yaya:
Поздравляю ВСЕХ с первым календарным днем весны))
Вчера совершенно случайно "забрел" на этот форум. Очень много интересного и полезного узнал о Прадике. Огромный респект всем!!!!!
На самом деле... скоро стану обладателем сего АВТО и прошу Вашей консультации по поводу установок систем безопасности на машину...
Что посоветуете???
Легыч
сообщение 1.3.2006, 18:25
Сообщение #295
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Гость,
Да
Kostas,
Стандартный набор: механические замки на КПП и РК, можно на капот + пртивоугонная и поисковая системы, марки и модели на вкус и кошелек.
Удачной покупки :!:
Eugene
сообщение 2.3.2006, 0:49
Сообщение #296
Пользователь №: 1746
Тоже, наверное, буду ездить на Прадо. Заказал на май черный с бежевым салоном R2, может быть, получится раньше.
Вопрос такой: родная летняя резина - полное гуано?
Chief
сообщение 2.3.2006, 10:15
Сообщение #297
Из: Красноярск
Пользователь №: 1671
Купил Брат Прадика черный 4 литра кожа красавиц 011_laugh2.gif , Я ему, надо поляну накрыть обмыть покупку, а он мне погоди надо сигу поставить всякие цацки, а потом поляна 009_cray.gif пока все ставили неделя прошла, а было это в Январе, потом он уехал в командировку на неделю, приехал забирать он собака незапускаетья, аккумулятор ек. ставят другой завелся поехали, Я ему ну теперь нужно обмыть, он да погоди дай хоть покататься, ладно дело хозяйское. А морозы были крепкие -35 днем, ночью -42 ставить где будешь надобы в тепле, Я ему говорю, а ОН у меня Вебасто мне все ровно, окей дело хозяйское. Утро машина ек, опять аккумулятор :evil: эвукуатор в к дилеру наверно, они говорят, это ВЫ Вебасто не правельно поставил на прогрев проверили все окей меняют аккумулятор на прежний, этот на зарядку поехал. С вечера брат поставил все как по инстукции прогрев. Утро машина ек, завел поменял аккумулятор приехал к дилеру, смотрите неисправность либо нет зарядки или разряд утечка тока косяк в установки сиги или Вебасто, звонят нашли неисправность вечером можно забрать аккумулятор на зарядке, приежает, машину забрать нельзя, как нельзя? поставили аккум запустили двигатель, он работает не ровно, троит подключили сканкр ошибки это раз, второе у вас катализаторы умерли как? да так бензин плохой, Брат в ступоре, пробег машины вы хоть посмотрели, Я купил ее у вас три недели назад за это время проехал 200 км и катализаторы умерли? :twisted: да ответ, так меняете по гарантии, нет э то не гарантийный случай оплатите два катализатора стоимостью 90 000 руб. каждый плюс работа, вслучае отказа эксплуатация машины притакой неисправности нельзя или мы снимаем гарантию. Все зановес 004_sad.gif 004_sad.gif . Мораль, нужно вовремя обмыть машину 024_mrgreen.gif 024_mrgreen.gif шутка!!! на даный момент подан иск ведется экспертиза машины, а брат ходит пешком.
Легыч
сообщение 2.3.2006, 13:40
Сообщение #298
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Eugene,
Да, полное :shit: Но летом по суху ездить можно.
сообщение 2.3.2006, 15:49
Сообщение #299
По городу и зимой можно вполне. Вчера у нас в Киеве полный абзац на дорогах творился. Температура -5, дороги раскатываются в слякать и тут же замерзают и присыпаются свежим снегом. Чуть горка и писец, все стоят и их носит. Я по тратуарам и сугробам без проблем объезжал все пробки.
Eugene
сообщение 2.3.2006, 18:09
Сообщение #300
Легыч,
а это у Вас в фары вмонтированы биксеноновые линзованые элементы? Как оно, света хватает? просто с линзой значительная часть светового потока отсекается шторками, как я знаю (за счет которых достигается четкая верхняя граница) и у рефлекторного ксенона получается бОльшая светоотдача...
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 1:16
