7.10.2005, 15:03
Подскажите пожалуйста:
пришел срок заменить пружины, есть желание подзадрать кузов, из чисто эстетических соображений, на 50 мм, - влечет ли лифт кузова ухудшение характеристик безопасности, повышение расхода и тп? - что именно нужно заменить? можно ли оставить старые амортизаторы? - какие рекомендации по производителям? и сколько это удовольствие может стоить? Спасибо, Олег ПС. умерли пока что только передние пружины - можно ли заменить только их без лифта, или меняются сразу все 4? |
Шмель |
7.10.2005, 21:18
Итак:
Лифт влечет за собой некоторое ухудшение управляемости, устойчивости и, как следствие, безопасности, а также незначительно вырастает расход топлива. Если лифт не более 50 мм, то менять надо пружины и аммортизаторы, т.к. при удлиненных пружинах прежние аммо будут работать вне рабочего диапазона. Еще желательно заменить втулки реактивных тяг переднего моста, для сохранения т.н. кастора (на пальцах это угол, образуемый осями кардана и хвостовика переднего моста) Рекомендации..... Наиболее распространены изделия 2-х фирм: ОМЕ и IRONMAN, стоить будет порядка 800-900 USD. Если конечно ставить простой комплект без возможности изменения в движении характеристик жесткости аммортизаторов, в противном случае надо готовить не менее 1800 USD Если уж менять, то менять сразу все пружины, иначе характеристики безопасности резко ухудшатся. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 17:52 |
