14.10.2005, 21:32
Как говорится -угадал но не смог прочитать слово. Промыл инжектор но не смог поменять топливный фильтр , потому как не нашел где он находится! Help me!
Шмель |
14.10.2005, 22:19
Не знаю точно, но как вариант может быть расположен на днище в районе заднего моста в какой нибудь нише.
BERG |
14.10.2005, 23:25
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 14.10.2005 Пользователь №: 1398 |
Точно также думал. Разобрал пол/салона. Ходил по патрубкам -- толку ЕК! :twisted:
Шмель |
14.10.2005, 23:30
А зачем салон разбирал? Надо снизу под машиной лазить и глядеть на выходе из бака. Он не может быть запрятан. Он снаружи.
15.10.2005, 9:26
Позвонил знакомому у него Фрилендер с дв. 1,8............ Сначала не поверил.... Внимание, хорошо стоите?!
НЕТ у него топливного фильтра... совсем нет :!: (На части моделей их нет совсем, а на части есть....) говорят, люди уже сами врезают в магистраль |
Шмель |
15.10.2005, 21:13
16.10.2005, 16:20
Той же ночью высмотрел на форуме у Маjora (www. major-auto.ru).Много интересного.
Там говорят что он находится в баке. Посмотрел- люк к баку находится в салоне под задней седухой НО фильтра там НЕТ , у Freelandera вообще нет топливного фильтра. В баке в сборе с бензонасосом есть фильтрующий елемент-СЕТОЧКА! |
16.10.2005, 17:23
сеточка есть у всех
16.10.2005, 18:45
Еще попалась инфа на www.lrservice.ru, что на каких-то моделях:
Цитата ........6 болтов и 2 самореза защиты двигателя откручиваешь, снимаешь и перед тобой фильтр......... :roll: :roll: :roll:
и еще: Цитата ...Фильтр стоит в баке, на насосе. Хитрая система....
Но мой знакомый пробивал по программе :roll: чудеса........ |
16.10.2005, 19:07
По форумам авто.ру тоже противоречивые данные:
Цитата Подскажите, где на Фрилендере 1,8 бензин, фильтр топливный расположен?
*** фильтр находится в самом бензонасосе. Если его менять, то сервисмены это делают за 30-40 у.е. http://wwwboards.auto.ru/land-rover/34225.html Цитата нет там фильтра, только сетка
Отправлено : y575, 24 Августа 2005 11:16:40 В ответ на : Re:Есть ли топливный фильтр у LandRover отправленным DM_FreeL_610ok, 23 Августа 2005 18:44:57 Цитата Мы тогда в тот день разобрали и топливный насос- часа два выдирали из
бака- нет там фильтра, только сетка. Обидно то, что когда знакомый покупал машину он на автосервисе в прибалтике купил сразу все фильтра и только один- тпливный- остался не приделах. Хотя с виду он обычный и даже похож на Фиатовский с двух сторн с резьбой. http://wwwboards.auto.ru/land-rover/98254.html |
17.10.2005, 17:55
Точно также купил вмагзике все фильтра на Freelander. Прикол что у них (в магзике) по каталогам фильтр есть. Видно не на всех версиях етих аристократов есть топливный фильтр. Так что ГОСПОДА счастливчики прежде чем купить топливный фильтр на Freelander убедитесь сначала есть ли он вообще на вашем коне. ХА :twisted:
shataylo |
23.2.2008, 21:52
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 12 Регистрация: 23.2.2008 Возраст: 64 Пользователь №: 5345 |
Топливный фильтр установлен в корпусе бензонасоса, а сам корпус и насос в - баке. Смотри ссылку по порядку замены freelander.freeb.ru/viewtopic.php?id=9
Tramp |
19.10.2010, 4:58
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 19.10.2010 Пользователь №: 13549 |
Они хоть и англичане, но без фильтра никак, так что он все таки есть )))
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 6:39 |
