> Очень плохо заводится Прадо 3л дизель, 96 год
Всеволод
сообщение 19.10.2005, 16:03
Пользователь №: 1414
Купил позавчера Прадо. По словам бывшего владельца плохо заводится по причине старого аккумулятора. Соответственно, вчера сменил на Varta 95 ач. Но сегодня днём опять возникла эта проблема. В чём может быть проблема. Стартер, замыкание на массу или ещё что?
Прошу поделиться опытом.
Заранее благодарен.
сообщение 19.10.2005, 16:06
Если на "холодную" - прежде всего надо проверить свечи накаливания :roll:
Всеволод
сообщение 19.10.2005, 16:15
На любую... Стартер не крутит и всё тут. Где-то раза с 15го заводится...
сообщение 19.10.2005, 16:25
Для начала проверить силовую проводку к стартеру, массу на двигателе... не полениться зачистить и смазать все контакты, а уже потом думать о стартере
Всеволод
сообщение 19.10.2005, 16:29
ОК, Спасибо, проверю!
Mad Max
сообщение 19.10.2005, 16:40
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Проводка к стартеру, щётки стартера, якорь, статор, втулки. На 72м с 3L стоит 2 аккумулятора по 74 А/ч с пусковым током 420А каждый. Попробовать гарантированно живую батарейку.
Всеволод
сообщение 19.10.2005, 16:50
Гарантированно новая стоит батарея, по комплектации одна. Проверяли в магазине. Остальное проверю, спасибо.
Всеволод
сообщение 19.10.2005, 20:14
Предварительный диагноз на сервере - "пятаки" на стартере к замене. По рез-там замены сообщу недели через две.
Mad Max
сообщение 20.10.2005, 3:17
Пользователь №: 514
"Пятак" там один. Если пригорели контакты на втягивающем, то он должен при попытке запуска щёлкать и всё. Потом с Нцатого раза НОРМАЛЬНО заводиться.
Всеволод
сообщение 20.10.2005, 9:14
Та и есть - щёлкает и всё. И с нцатого раза заводится. Может я не так назвал деталь, но мне сказали, что закажут на замену именно это.
28226-54220 http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?...p;piid=1BA00D55
28226-54320 http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?...p;piid=1BA00D55
Так что, заказать само втягивающее реле? http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?...p;piid=1BA00D55
Mad Max
сообщение 20.10.2005, 13:58
Пользователь №: 514
+Если щёлкает, а потом рано или поздно НОРМАЛЬНО заводится, то вполне может обойтись ЧИСТКОЙ и регулировкой контактов втягивающего реле. Без замены оного или его частей. Не торопитесь заказывать. Пусть посмотрит ХОРОШИЙ специалист.
Всеволод
сообщение 20.10.2005, 14:04
Да заказал уже и "пятаки", которые один совсем и реле... Не так дорого. По-любому хуже не будет. Спасибо за помощь.
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 4:47
