Сергей |
21.10.2005, 5:03
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 91 Регистрация: 26.5.2005 Из: Новокузнецк Пользователь №: 1140 |
Подскажите кто знает что может быть, утром завожу машину, а стрелка зарядки акумулятора встает ровно в среднее положение12,7В и в течении минут двух, трех медленно поднимается до нормального 13,9В. Дальше в течении всего дня сразуже при заводке стрелка встает в нормальное положение. Заметил что замедление зарядки происходит только после длительной стоянки. Ремень натянут, проскальзывать не может. Машина у меня TLC80GX, двигатель 1HZ.
21.10.2005, 8:01
При заводке "на холодную", включаются свечи накаливания, которые потр*****ют тока больше, чем вырабатывает генератор... это нормальное явление для дизеля
beerov |
21.10.2005, 8:08
Сергей, тот же двигатель, происходит тоже самое.
Это нормально. Кстати на дизельной ММС, всё происходит также. |
Сергей |
21.10.2005, 8:58
Lexx, beerov, Огромное спасибо, успокоили, а то уже хотел снимать, разбирать генератор, смотреть что с ним.
Mad Max |
22.10.2005, 1:50
Цитата(Сергей) Подскажите кто знает что может быть, утром завожу машину, а стрелка зарядки акумулятора встает ровно в среднее положение12,7В и в течении минут двух, трех медленно поднимается до нормального 13,9В. Дальше в течении всего дня сразуже при заводке стрелка встает в нормальное положение. Заметил что замедление зарядки происходит только после длительной стоянки. Ремень натянут, проскальзывать не может. Машина у меня TLC80GX, двигатель 1HZ.
После длительной стоянки аккумуляторы получают более глубокий разряд по-току в момент старта. Да и свечки накала отрабатывают дольше, соответственно больше тока потр*****ют. Если аккумуляторы старые и раньше такого НЕ происходило, то возможно они начали кончаться. Можно проверить использовав для контроля заведомо живые АКБ и сравнив время до нормализации зарядки. |
| Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2026, 14:18 |
