5.11.2005, 16:58
Необходима помощь!!!
На Крузаке 80 STD 1HZ при движении накатом или на холостом ходу (остановка на светофоре) происходит поднятие температуры (по показаниям датчика на приборной доске) после работы двигателя под нагрузкой на оборотах выше 2000, температура поднимается почти до красной зоны. понижение происходит только при добавлении оборотов в независимости от того двигается машина или нет. При движении в независимости от оборотов датчик находится в нормальном среднем положении. Для устранения данной неполадки были поменяны вискамуфта, помпа, термостат, промыта на стенде система охлаждения, снят и хорошо промыт радиатор. Видимых признаков пробития прокладки или трещины в головке не наблюдается. |
Алик На LC80 1HZ поднимается температура. 5.11.2005, 16:58
Mad Max Я так понимаю что проведеные мероприятия результат... 5.11.2005, 17:58
Алик Имеено так. Все запчасти ставились оригинальные и ... 5.11.2005, 18:10
Mad Max Цитата(Алик)Имеено так. Все запчасти ставились ори... 5.11.2005, 18:18
Алик А как это сделать?
Суважением 5.11.2005, 18:41
Алик Вопрос в догонку, термометр - зто имеется ввиду да... 5.11.2005, 19:49
Шмель Ну если во всех перечисленных деталях есть 100%-на... 5.11.2005, 21:13
Mad Max Цитата(Алик)А как это сделать?
Суважением
Есть ци... 5.11.2005, 21:39
Алик Приобрел мультитестер, готов к проведению измерени... 6.11.2005, 20:07
Шмель Итак, датчик температуры, что в блоке.
при Т=0 5-... 6.11.2005, 21:05
Алик Машина, май 1996.
Огромное спасибо, а то эти данны... 6.11.2005, 22:12
Алик Уважаемые Mad Max и Шмель посоветуйте литературу п... 7.11.2005, 18:18
Шмель Например:
http://www.autodata.ru/goodsinfo1.osg?id... 7.11.2005, 18:30
Может это поможет!
Долить масло и охлаждающую жи... 8.11.2005, 12:55
Mad Max ЭЭЭээээ... Уважаемый Аноним! "Тосол", это марка АН... 8.11.2005, 14:12
Алик Вопрос, а есть ли на двигателе 1HZ данная тоннельн... 8.11.2005, 17:01
Сам не знаю, просто нашел в одной ссылки, и вынес ... 8.11.2005, 18:04
Шмель Есть такая трубка. Идет от горловины радиатора тон... 9.11.2005, 18:49
санек Давно у тебя машина? Кто был до тебя владельцем и ... 9.11.2005, 19:05
Алик Книгу TOYOTA LAND CRUISER 80 (изд. Легион Автодат... 9.11.2005, 19:46
Алик Перенес в форум последнюю переписку со Шмелем.
От... 28.11.2005, 8:15
Mad Max Алик! Что с напряжением бортовой системы на малых ... 29.11.2005, 3:16
Алик С датчиками эксперементировать закончил, т.к. изме... 29.11.2005, 4:51
Шмель У вентилятора (вероятно вы про него говорили) осно... 29.11.2005, 9:38
Шмель Цитата(Алик)Больше всего поражает то, что для возв... 29.11.2005, 9:43
ЦитатаБольше всего поражает то, что для возвращени... 29.11.2005, 9:50
Lexx Цитата(Anonymous)Нет нормальной циркуляции охлажда... 29.11.2005, 9:56
Иногда видел поломанные лопасти водяного насоса, л... 29.11.2005, 10:31
Алик После снижения температуры она не поднимается, под... 29.11.2005, 11:05
Из ссылкиЭффективность работы помпы можно проверит... 29.11.2005, 11:16
Шмель Согласен, проверять надо все по порядку. 29.11.2005, 12:40
Mad Max С датчиками эксперементировать закончил, т.к. изме... 29.11.2005, 21:27![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 17:27 |
