6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Mitsubishi L200
сообщение 12.1.2007, 9:53
Сообщение #21
С интиресом прочитал про L-ку. У меня Б-шка. В печатления сдесь же на форуме. По повду автобусной езды и размеров согласен целиком и полностью. Но сколько барахла влезает в кузов 011_laugh2.gif shock.gif 011_laugh2.gif . Теперь по поводу резины один совет. Конечно поздновато, но если машина взята не на год, да и эксплуатируется в заполярье, то ... У меня стоит Conti Ace Contact 4x4 R15. Доволен безумно. На рыхлом снеге, на льду, на слэше адекватная работа.Немного шумновата на асфальте. Да почти всю прошлую зиму откатал на заднем приводе, так с задних покрышек вылетела половина шипов, так , что добиваю колеса последний сезон.
Dreamer
сообщение 12.1.2007, 16:27
Сообщение #22
Из: Кольский
Пользователь №: 2923
фокусник,
за совет по резине спасибо, учту. Еще хочу знать как правильно зимой ее заводить? Видимо надо ждать некоторое время и после того как контрольная лампа свечей накаливания погаснет. А то заводится со второго раза и колбасит ее здорово. (при незначительном морозе -7).
Dreamer
сообщение 15.1.2007, 11:22
Сообщение #23
Из: Кольский
Люди подсказали в морозы несколько раз (5-6) включать зажигание без включения стартера примерно секунд на 15, после чего запускать двигатель. Пробовал так при -8 запустился с первой попытки и почти сразу вышел на стабильные обороты. Убежден, что надо ставить вебасто.
adam1978
сообщение 15.1.2007, 11:28
Сообщение #24
Из: Владимир
Пользователь №: 2768
в - 25-30 заведется и без вебасто ,лишь бы соляра была зимняя и не повредит дистаеционный запуск по температуре. раза 3-4 за ночь поработает минут по 10 и с утра как часики. Только вот где они--эти морозы +2((( :au:
сообщение 16.1.2007, 12:57
Сообщение #25
Я на пример поставил электро подогрев от сети и очень доволен.Плюсов куча.Минус один наличие электро-сети.Прошлую зиму жил в частном доме, из форточки кинул удлиннитель и утром при -30 двигатель теплый.Сейчас машина на стоянке в городе,и сети там нет (не Финляндия 011_laugh2.gif :twisted: ) Правда зимы тоже нет.Надо покупать гараж.
Dreamer
сообщение 17.1.2007, 8:56
Сообщение #26
Из: Кольский
adam1978,
А это что такое за зверь? А морозы есть. Знаю чела у которого электроподогрев стоит, так он в лес с собой электрогенератор таскает - двигатель греть и не только!
Dreamer
сообщение 23.1.2007, 14:15
Сообщение #27
Из: Кольский
При -20 градусов, пять раз включал зажигание (без стартера) примерно на 15 секунд, после чего машина завелась уверенно со второго включения стартера. Это обстоятельство добавило оптимизма!
Шмель
сообщение 23.1.2007, 17:35
Сообщение #28
Пользователь №: 612
А не пробовал просто дождаться, когда спиралька погаснет на панели приборов и запускать?
Dreamer
сообщение 23.1.2007, 20:05
Сообщение #29
Из: Кольский
Спиралька гаснет довольно быстро, примерно через десят секунд. Пробовал, но после включения стартера двигатель не схватывает. Схватывает после пятого раза включения стартера и он не устойчиво работает. Я после того как спиралька гаснет жду еще секунд 10, потом выключаю зажигание и включаю вновь прокаливать эти свечи и так пять - шесть раз. Я заметил положительный эффект. Надо будет попробовать включить зажигание и минуты две подождать, может быть эффект будет тот же. Не знаю, конечно, может свечи накаливания перестают накаливаться одновременно с отключением контрольной лампы на приборной доске, тогда это не даст никакого эффекта.
Шмель
сообщение 23.1.2007, 20:24
Сообщение #30
Пользователь №: 612
Свечи работают с максимальной отдачей пока горит спираль, потом греют, но не на максимум в течение около минуты.
Dreamer
сообщение 24.1.2007, 12:07
Сообщение #31
Из: Кольский
Шмель,
поэкпериментирую на досуге. Благо морозы пока держатся под 30.
Dreamer
сообщение 30.1.2007, 20:49
Сообщение #32
Из: Кольский
Залил антигеля HI-Gear супер-антигель. -10 градусов опять проблемы с запуском. И свечи раз пять прогревал и после этого еще раз пять крутил стартером. Алгоритм запуска не найден. Будем искать.
Шмель
сообщение 1.2.2007, 19:02
Сообщение #33
Пользователь №: 612
Может надо проверить компрессию в моторе?
Dreamer
сообщение 2.2.2007, 15:14
Сообщение #34
Из: Кольский
Может и надо, однако не хочется думать, что в машине с пробегом в 1500 км есть проблемы с компрессией. Буду наблюдать пока, мало на ней езжу, что выявить какую либо закономерность, связанную то с плохим, то с хорошим запуском в морозы.
Шмель
сообщение 2.2.2007, 15:24
Сообщение #35
Пользователь №: 612
Согласен 1500 это не пробег. Все же надо проверить свечи. Всякое может быть. Но нестабильность наводит на мысль о хреновом топливе. Одну зиму в 2004 отъездил на L200 в Питере, жил я тогда там. Таких проблем с запуском небыло, хотя морозы попадались. Поставили подогреватель и забыли про проблемы с запуском, но возникли некоторые проблемы с подогревателем. Как говорится, если где-то хорошо, то где-то обязательно будет плохо. 011_laugh2.gif
Dreamer
сообщение 2.2.2007, 21:11
Сообщение #36
Из: Кольский
Но подогреватель все равно нужен. А топливо, чтоже может итакое быть, т.к. при -20 заводился на одном топливе, а в следующий раз при -10 уже на другом топливе. Хотя заправка и норвежская СТАТОЙЛ, но топливо там наше. Подъеду к спецам, может действительно элементы мозги парят, да и компрессию заодно проверю.
Dreamer
сообщение 10.2.2007, 22:33
Сообщение #37
Из: Кольский
-12,-17,-20 Заводится с полпинка. Прогреваю элементы пять раз (жду как только контрольная лампа погаснет), потом включаю стартер и немного педаль газа и чуть дольше чем на бензинке крутнуть стартером. По мануалу допускается не более десяти секунд, я кручу буквально две векунды. И нормально, уверенно заводится. (с Hi Gear супер - гелем)
Vider
сообщение 11.2.2007, 7:55
Сообщение #38
Пользователь №: 2895
вот интересно, а свечкам от того, что пять раз греешь, кирдык не настанет раньше срока?
Dreamer
сообщение 11.2.2007, 21:08
Сообщение #39
Из: Кольский
Vider, Посмотрим, а как настанет кирдык, так сообщу. Если честно не совсем понимаю механизм от пятикратного прогрева свечей, но делаю как сказали более опытные водилы дизелисты. Хочу попробовать еще так: включить зажигание на минуту (без стартера), потом выключить и тут же включить, раз прокалить свечи и попробовать запустить, может будет положительный эффект. Может за минуту соляра в топливном фильтре успеет немного подогреться?
Шмель
сообщение 11.2.2007, 21:22
Сообщение #40
Пользователь №: 612
Механизм простой - как можно сильнее нагреть воздух, который уже находится внутри цилиндров, поднагреть внутренние поверхности камер сгорания, чтобы легче воспламенить топливо. 001_smile.gif
В Советской армии я заводил зимой дизель-генератор АД-50 поднося к воздухозаборнику горящий факелок, очень хорошо срабатывало. 011_laugh2.gif
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 2:54
