Dreamer |
13.2.2007, 19:11
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 197 Регистрация: 22.12.2006 Возраст: 53 Из: Кольский Пользователь №: 2923 |
Шмель,
Цитата я заводил зимой дизель-генератор АД-50 поднося к воздухозаборнику горящий факелок, очень хорошо срабатывало
Да, я наблюдал подобную картину на дизельном ГТТ. Факелок в специальный маленький лючок в воздухозаборную трубу и крутить стартер. Я был удивлен. |
18.2.2007, 10:21
#42
Цитата(Dreamer) Vider, Посмотрим, а как настанет кирдык, так сообщу. Если честно не совсем понимаю механизм от пятикратного прогрева свечей, но делаю как сказали более опытные водилы дизелисты. Хочу попробовать еще так: включить зажигание на минуту (без стартера), потом выключить и тут же включить, раз прокалить свечи и попробовать запустить, может будет положительный эффект. Может за минуту соляра в топливном фильтре успеет немного подогреться? Зачем так издеваться над машиной,я например осенью поставил вебасто и все.В любой мороз без проблем и "экспериментов".Конечно же вебасто с установкой стоит денег,так и ведь и ремонт машины тоже не бесплатный.
Dreamer |
18.2.2007, 19:58
#43
Абсолютно согласен...
Dreamer |
26.2.2007, 12:05
#44
Вчера посмотрел, как дизельный Хантер с двигателем Андорией заводится при минус 15 градусов (вернее не заводится)... и я совершенно успокоился по поводу запуска моей Л200.
alexey_m |
26.2.2007, 13:47
#45
Dreamer, в четверг занимался закупкой 3-х дизельных Хантеров, для отправки нашим инспекторам на северные проекты. При -19 все завелись, хотя стояли на улице.. причем и ночью тоже. Вот и думаю теперь.. не лажанулся ли выбрав эти машины :roll:
Шмель |
26.2.2007, 18:55
#46
alexey_m, теперь уже поздновато об этом рассуждать. Теперь сама эксплуатация покажет. А что, были альтернативы?
alexey_m |
26.2.2007, 20:07
#47
Шмель, по идее да. На другой проект брали Митцу Л200, в этом тоже забивали эти цены, но Партия поставила задачу минммализировать затраты на проект.
Шмель |
26.2.2007, 20:16
#48
Надеюсь, в твоем случае будет исключение, но правило гласит: Кроилово ведет к попадалову :wink:
alexey_m |
26.2.2007, 20:29
#49
Цитата(Шмель) Надеюсь, в твоем случае будет исключение, но правило гласит: Кроилово ведет к попадалову :wink:
Согласен, но сопротивляться не стал, глупо убеждать генерального в этом, не ему ездить, не ему отправлять туда запчасти и не ему чинить. Правда и не мне (если честно, хотелось посмотреть какова машинка, они с Бошевской электроникой и Корейской коробкой) :roll: :oops: |
Dreamer |
9.3.2007, 20:12
#50
alexey_m,
У меня два товарища. Один купил два года назад Хантер с андорией и арзамаской коробкой передач. Я пристально следил за машинкой, т.к. сам думал что взять в лес и на рыбалку. У этой машинки в пределах 2 т. км накрылись все замки на всех трех дверях. До 16 т. км дважды ремонтировалась коробка - 5 передача звездочка разваливалась. Радиатор потек до 20 т.км. до 30 т.км сгорел реле регулятор, мелочь, ждали три недели на заказ - в магазинах нет. С Баками проблема была какая то - топливо не поступло из правого бака в систему. Про щели в салон, шумы и борьбу с ними я умалчиваю. Заводится этот хантер хреново на морозе. У второго товарища Хантер с русским дизелем и навесным бош и корейской коробкой. пробег 5 т.км. пока проблем не было серьезных. меллочевка - зеркало изолентой - шумоизоляция дополнительная. |
Dreamer |
10.3.2007, 19:54
#51
Всем кто собирается ставить кунг!!!
После обрезания решетки в кузове машину продуйте и промойте от металлической пыли после резки, а то потом будет не очень приятный сюрприз в виде ржавчины на кузове и в кузове. Кузов (двери задние и облицовку кузова) лучше закрыть чем ни будь, т.к. расскаленная окалина от обрезной машинки прикипает к краске и потом появляются маленькие желтые точки - очень неприятно. |
Dreamer |
16.5.2007, 11:39
#52
Поставил колеса нормальные BFG MT 235*85-16. В снег (сырой) по брюхо залазил - гребет нормально. Жду лета, чтобы по своим "огородам" проехаться, тогда будут понятны свойства резины.
АЛС |
28.6.2007, 15:02
#53
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 28.6.2007 Возраст: 50 Пользователь №: 4140 |
В помощ всем пикаперам :wink: http://www.pickupclub.ru/forum
Dreamer |
30.7.2007, 21:24
#54
В два своих огорода уже проехал. Колеса едут нормально. На асфальте ощущения вполне сносные. Едешь как на подушках.
Dreamer |
15.8.2007, 21:37
#55
прямо, мой дневник получился какой -то.
Итак. Возвращался с рыбалки по камням по лесу с открытыми окнами. Дал газку и слышу звук спускаемого колеса - Пшшшшшшшшш. пока остановился, вышел, стал слушать - ну точно колесо спускает. Секунд 10 шипело, потом прошло. Взял манометр проверил колеса - давления на всех в норме. Что могло шипеть? Тем более так относительно долго с характерным звуком спускаемого колеса? Бачек радиатора? клапан топливного бака? |
Винт |
15.8.2007, 21:47
#56
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 430 Регистрация: 16.11.2006 Возраст: 50 Из: Москва Пользователь №: 2781 |
Цитата(Dreamer) прямо, мой дневник получился какой -то.
Итак. Возвращался с рыбалки по камням по лесу с открытыми окнами. Дал газку и слышу звук спускаемого колеса - Пшшшшшшшшш. пока остановился, вышел, стал слушать - ну точно колесо спускает. Секунд 10 шипело, потом прошло. Взял манометр проверил колеса - давления на всех в норме. Что могло шипеть? Тем более так относительно долго с характерным звуком спускаемого колеса? Бачек радиатора? клапан топливного бака? Это ты на змею наехал |
Overload |
22.8.2007, 3:35
#57
Dreamer, Запаска
А твой друг на Нордкап заехал,он не видел наклейки нашей на столбе?? Не заметить трудно |
Dreamer |
27.8.2007, 19:05
#58
Винт
Цитата Это ты на змею наехал
Версия про змей была... но змей нет, а вот запаску проверить надо бы. Не подумал, а она как раз снизу болтается. Правда до нее сантиметров 50, но кто ее знает. Overload Смотрю фото друга с этим глобусом, датированнное 11.08.2007 года - наклейка есть! |
Overload |
27.8.2007, 20:00
#59
ОФФ...
Нормально! Там их не так много,видимо,чистили для покраски недавно.Так что ещё порисоваться время есть |
Dreamer |
30.8.2007, 20:06
#60
Точно, запаска шипела. Порвана об камни, а я даже не почувствовал. Буду в кузов впредь кидать.
| Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 7:40 |
