Dreamer |
15.11.2007, 19:56
#81
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 197 Регистрация: 22.12.2006 Возраст: 53 Из: Кольский Пользователь №: 2923 |
Цитата(Капитан Улитка) Dreamer был у вас на севере в этом году, очень понравилось, путешествовал по Кольскому, красота, всем советую. По таким бродам накатался, (без льда только). Главная хохма в них то что броды заполнены водой, а в воде здоровые камни лежат, которых невидно, и при прохождении можно больно ударится :evil: . А как при таком покрытии, реки в брод штурмовать, :tit: неописать просто. Вобщем на Кольском везде один камень, и дороги каменные.
Ага, а еще гать всякая, как ежи противотанковые торчат, тоже вещь приятная, хлоть и не столько как камни под водой. |
Dreamer |
15.11.2007, 19:58
#82
julik-1,
Фу, ну раз не твой, значит все в порядке! Чужой можешь засаживать и не так еще |
Dgan1 |
31.12.2007, 1:14
#83
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 30.12.2007 Возраст: 61 Из: Москва, СЗАО Пользователь №: 5073 |
Dreamer, есть вопрос по резине 235/85/16 МТ BFG
Хочу себе такую поставить. Как она встает на Л-200 олд? Засада есть? При выходе из колеи или при проходе крупных бугров и т. д. за арку не цепляет, при поворотах за кузов?? Нужна для поездок по лесам в центральной полосе. На какие диски ставил? с каким вылетом? Судя по тому, что видел в твоем ролике, вроде встала нормально? :kuril: |
Dreamer |
1.1.2008, 19:35
#84
Резина стоит на штатных стальных дисках. Это, как я понял, максимальный размер для штатных дисков. Нигде ничего не цепляет. сравниватm эту резину особо не с чем, но меня вполне устраивает. Я на ней еще нигде не сидел. Снег гребет замечательно, в ледяной колее не сразу вылазит из колеи, но все же вылазит. По поводу бугров не совсем понял вопрос, но пр работе подвески нигде не цепляет.
при осмотре машины снизу увидел, что пару нехилых камешков снизу в пороги все же летом я поймал. Замажем. Купил снегоход. Думаю, какой я был *****, что раньше снежиком не обзавелся, такой кайф!!! |
Dgan1 |
2.1.2008, 21:15
#85
ОК, спасибо, меня больше всего интересовало, как она встает. Про холмы я вот, что имел в виду - когда одной стороны проходишь бугор, то хватает хода подвески, что бы покрышка не цеплялась за арку. Понял, что все нормально, встает без переделок и доделок.
Если будешь брать АТ, то учти, зимой на укатаном снегу, люду, она НИКАКАЯ. :twisted: |
Dreamer |
3.1.2008, 22:47
#86
учту. Но если нечаянно разбогатею, то на зиму возьму шипованное что ни будь в том же размере
Dgan1 |
11.1.2008, 0:46
#87
А подскажите плиз, подходит диск от "Тритона" на старую Эльку?
Меня размер ЦО смущает. Все остальное вроде нормуль. У новой оно вроде меньше чем на старой |
Dreamer |
18.1.2008, 21:15
#88
Надо размеры сравнить, а так не мерял.
На днях накрылись газовые стойки задней двери кунга. На одной стойке выработалась внутренняя резьба пластикового крепления, вторая стойка просто перестала нагрузку держать. Прошел год. заказал задний силовой бампер от Pickupoff.ru, жду. |
Dreamer |
18.1.2008, 21:16
#89
да, кунг "Авенгер XTC"
Dgan1 |
18.1.2008, 21:30
#90
Цитата(Dreamer) Надо размеры сравнить, а так не мерял.
заказал задний силовой бампер от Pickupoff.ru, жду. C размерами разобрался, по ЦО не проходим. на них оно меньше. Они могут ставить наши, мы нет. По силовому - бампер хороший, но учти, на 180 борт не будет открываться полностью. Т.к бампер ему этого не даст сделать. Градусов на 140-160 будет открываться. Специально не измерял. Видел его в живую у Макса на машине. Если кенгурина нет, то рекомендую еще дозаказать у него рейку с квадратом под Хай-джек на морду. Она встает внутри и ее не видно. Внешнего вида, как у мазды она у нас не портит. Мне помешало то, что стоит кенгурин. |
Dgan1 |
6.2.2008, 23:49
#91
Прикупил резину Yokohama G001. Протектор просто тракторный! В общем погоняем ее летом по грязи, посмотрим как себя поведет.
17.2.2008, 13:54
#92
Цитата(АЛС) Цитата(ЖОРА) Добрый день.скажите пожалуйста у новой l200 насос форсунки и как они реагируют на нашу солярку
http://www.pickupclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=24 |
Overload |
18.2.2008, 23:48
#93
Цитата Добрый день.скажите пожалуйста у новой L200 насос форсунки и как они реагируют на нашу солярку
Движок D-i-D ,насос-форсунок нет. Кореш уже год ездит,ни разу на Лукойле не заправлялся.Заливается с военн.корабля,только отстаивает.А там топливо сами знаете какое.И ничё,форсунки с электронным управлением шепчут. Dreamer ,выложи фоточку снегохода.Интересно. |
Overload |
20.3.2008, 22:33
#94
Денег вложили,а внедорожника не получилось
Dreamer |
24.3.2008, 21:26
#95
julik-1 |
24.3.2008, 23:08
#96
Цитата Да, уродец. Только по ходу у него передний мост от какого- то стороннего донора.
А это мой снежный проходимец. Увлекательная вещь,однако, товарищи Dreamer, Хорошая штука,нам бы зиму еще нормальную |
25.3.2008, 14:27
#97
Overload, мне нравится, только арки я бы расширил больше и колёса поогромней поставил, эдакий бигфут
Overload |
29.3.2008, 4:26
#98
Цитата только арки я бы расширил больше и колёса поогромней поставил, эдакий бигфут
М-да.Колёсики...колёсики... Мосты эти повылетают от колёсиков монстровских. Dreamer, приятно смотреть на твой снегоход на фоне природы.Даже настроение выезда передаётся :cool2: |
Dreamer |
30.3.2008, 19:06
#99
Авантюра еще та была. Один 200 км по тайге.
Dreamer |
28.7.2008, 21:02
#100
Давненько я тут не был. Жизнь идет, колеса крутятся, ТО 15000 прошел, дальше колеса крутятся.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 2:17 |
