> Холодно, однако.
Алексец
сообщение 12.12.2005, 12:39
Пользователь №: 1390
Незаметно так подкралась зима. И хрясь! О чем это я? А!
Хотел спросить, можно сказать поплакаться. Вызывает у меня искреннее удивление и недоумение следующие факт. У меня бензинчатая 100ка. За бортом, как легко убедиться, было (да и сейчас) не очень-то холодно. Так 5-8 градусов. А в салоне почему-то прохладно. Для того чтобы было нормально, нужно ставить печку на +27-29 градусов.
Что пробовал поделать:
1. стучал ногой по колесу
2. протирал лобовое стекло и фары
3. нажимал всякие кнопочки, отвечающие за режим работы климат-контроля
4. даже закрывал двери и люк.
Все равно, прохладно. Товарищи, не дайте замерзнуть ТЛКвладельцу!
Если серьезно, с чем это может быть связано? Или это нормально?
- Алексец   Холодно, однако.   12.12.2005, 12:39
- - Lexx   А при продолжительной езде? По идее, должно быть к...   12.12.2005, 13:07
- - Шмель   Честно говоря никогда небыло климат-контроля, поэт...   12.12.2005, 13:58
- - Алексец   Ща расскажу. Значит так, из дырок дует теплый воз...   12.12.2005, 14:06
- - IGor   Я ставлю 23 и включаю заднюю печку (когда больше -...   12.12.2005, 15:26
- - ЮР   Посмотри температуру за бортом, если есть такая кн...   12.12.2005, 15:42
- - Алексец   Цитата(IGor)Я ставлю 23 и включаю заднюю печку (ко...   12.12.2005, 16:33
- - vit1   Цитата(Алексец)Цитата(IGor)Я ставлю 23 и включаю з...   13.12.2005, 8:29
- - Алексец   Цитата(vit1)ВОТ у меня проблемка на дизеле- затяги...   13.12.2005, 9:43
- - beerov   Цитата(vit1)ВОТ у меня проблемка на дизеле- затяги...   13.12.2005, 9:49
- - Lexx   Ну если, при минус 35, посадить в салон четырех кр...   13.12.2005, 10:02
- - vit1   Цитата(beerov)Цитата(vit1). Есть такая фигня у ког...   13.12.2005, 10:14
- - beerov   С лобовым помогает тоже самое или люк приоткрыть и...   13.12.2005, 13:06
- - vit1   Цитата(beerov)С лобовым помогает тоже самое или лю...   13.12.2005, 13:41
- -   ЦитатаНо при продолжительной езде воздух в салоне ...   13.12.2005, 15:26
- - Lexx   Цитата(vit1)блин. но мне кажется будет шумновато н...   13.12.2005, 16:30
- - beerov   Именно, у меня они и стоят, но конечно всё равно ш...   13.12.2005, 17:25
- - Шмель   Может лучше бросить пить и курить, чем городить вс...   13.12.2005, 18:08
- - Lexx   Цитата(Шмель)Может лучше бросить пить и курить, че...   13.12.2005, 18:11
- - IGor   Парни привет, вредная фигня, особо для гайцев, ког...   13.12.2005, 19:57
- - Vict   У гайцов много примет. Если военный за рулем сидит...   13.12.2005, 20:50
- - Lexx   RE: Холодно, однако.   13.12.2005, 20:57
- - Мишаня   Обязательно нужно, чтобы забор воздуха в печку был...   13.12.2005, 21:29
- - vit1   еще раз говорю. Проблема была всегда при езде на т...   14.12.2005, 6:04
- - beerov   Во как! Ну может, как здесь говорили, автохимия по...   14.12.2005, 6:09
- - vit1   Цитата(beerov) Во как! Ну может, как здесь говорил...   14.12.2005, 6:49
- - Мишаня   может в церковь сходить?   14.12.2005, 8:58
- - ЮР   Может краник печки воткнули от араба - там сечение...   14.12.2005, 9:06
- - vit1   Цитата(ЮР)Может краник печки воткнули от араба - т...   14.12.2005, 9:18
- - Lexx   Цитата(vit1)машина у официалов в финляндии покупал...   14.12.2005, 9:21
- - vit1   Цитата(Lexx)Цитата(vit1)машина у официалов в финля...   14.12.2005, 9:25
- - John Hammer   Я думаю в воздуховоде проблема, однозначно. Скорее...   15.12.2005, 9:52
- - beerov   Может в воздуховод, что-нибудь попало.   15.12.2005, 17:13
- - vit1   Цитата(beerov)Может в воздуховод, что-нибудь попал...   16.12.2005, 5:56
- -   Печка работает, по системе смешивания холодного во...   16.12.2005, 11:43
- - vit1   Цитата(Anonymous)Печка работает, по системе смешив...   16.12.2005, 12:18
- -   Да забыл еще написать, что надо правильно делать р...   16.12.2005, 12:48
- - gai1   Если в машине выпившие или потные от тяжкого труда...   16.12.2005, 14:21
- - vit1   Цитата(gai1)Если из печки идет очень даже горячий ...   19.12.2005, 6:05
- - gai1   vit1 Остается предположить одно- при включении в п...   19.12.2005, 6:19
- - vit1   Цитата(gai1)vit1 Остается предположить одно- при в...   19.12.2005, 6:30
- - vit1   да и если б не работала , то потели бы все окна, а...   19.12.2005, 6:31
- - gai1   так лобовик то самый холодный- вот он первым и пот...   19.12.2005, 6:45
- - gai1   А еще могут быть мокрыми коврики, теплоизоляция дн...   19.12.2005, 6:49
- - vit1   Цитата(gai1)А еще могут быть мокрыми коврики, тепл...   19.12.2005, 6:58
- - gai1   А что за машины- что-бы знать ?   19.12.2005, 8:36
- - vit1   Цитата(gai1)А что за машины- что-бы знать ? TLC 4...   19.12.2005, 8:59
- - gai1   Черт знает- у меня Прадо 1KZ-TE вроде не встречалс...   19.12.2005, 9:16
- - Алексец   Здрасте! В-общем, если помните еще, это я жаловалс...   19.12.2005, 10:42
- - vit1   Цитата(Алексец)Здрасте! Мучаюсь, чего такого они р...   19.12.2005, 11:37
- - gai1   Мастер наверное новенький - неосвоился.   19.12.2005, 11:59
- -   До этого при общение, разговор (вопрос) был о горя...   19.12.2005, 12:05
- - Николай_   Цитата(vit1)Цитата(beerov)Может в воздуховод, что-...   25.12.2005, 0:52
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 6:26
