3 страниц V  < 1 2 3
> Холодно, однако.
vit1
сообщение 19.12.2005, 6:30
Сообщение #41
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
Цитата(gai1)
vit1 Остается предположить одно- при включении в положение- Забор воздуха снаружи (который потом греется печкой) этого включения не происходит- шторка не переключается на забортный воздух, а берется он все время из салона по кругу, а в этом случае сам бог велел потеть... 001_smile.gif
шторка работает. 2 недели назад снимали панель, все проверяли, все работает
vit1
сообщение 19.12.2005, 6:31
Сообщение #42
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
да и если б не работала , то потели бы все окна, а потеет тока лобовик
gai1
сообщение 19.12.2005, 6:45
Сообщение #43
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
так лобовик то самый холодный- вот он первым и потеет и воздух в салоне за счет конденсата на нем сушится и на остальные окна может не хватить.... Собсно проверить то не трудно- закрой кран печки при включенной вентиляции и если воздух будет продолжать поступать теплый, то заслонка не открылась и воздух идет из салона - ну чудес то не бывает! Ну а случай, что где-то в вентиляции стоит вода я и не рассматриваю- ведь все разбиралось и смотрелось, как я понял.
gai1
сообщение 19.12.2005, 6:49
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
А еще могут быть мокрыми коврики, теплоизоляция дна - ну и другие укромные места, где м.б. вода, снег и т.п. Ну НЕ МОЖЕТ БЫТЬ так, что воздух очень горячий, струя прет, а стекла затягивает при -7 !!!!!!
vit1
сообщение 19.12.2005, 6:58
Сообщение #45
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
говорю же
моя машина 1999г
есть машина 2002г
у них одна фигня тянет стекло с середины и к пассажиру.
ну не может же у обоих машин быть мокрыми коврики
gai1
сообщение 19.12.2005, 8:36
Сообщение #46
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
А что за машины- что-бы знать ?
vit1
сообщение 19.12.2005, 8:59
Сообщение #47
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
TLC 4.2 TD 100VX ВРОДЕ КАК У ФИНОВ БРАЛИ ОБЕ
gai1
сообщение 19.12.2005, 9:16
Сообщение #48
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
Черт знает- у меня Прадо 1KZ-TE вроде не встречался с такой проблемой, ну кроме случая, когда у меня мокрая куртка долго валялась сзади. Может у вас какой увлажнитель воздуха с ионизатором стоит ? :wink: или кожанные сиденья с мокрой губкой под ней?
Алексец
сообщение 19.12.2005, 10:42
Сообщение #49
Пользователь №: 1390
Здрасте!
В-общем, если помните еще, это я жаловался, что холодно у меня было в машине. Вчера побывал на сервисе. Говорят, нашли, где-то воздушную пробку. Устранили, теперь тепло (тьфу-тьфу!)! Спасибо всем, кто откликнулся!
Меня (пока не починили) очень грела мысль, что кто-то где-то беспокоился обо мне 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
Остался только один вопрос: почему с меня не взяли ни копейки на сервисе? Даже за мойку. Приятно, конечно, только не помню случая, чтобы с сервиса бесплатно отпустили. Мучаюсь, чего такого они раньше накосячили, что теперь бесплатно обслужили? Или бывает так? 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif 011_laugh2.gif
vit1
сообщение 19.12.2005, 11:37
Сообщение #50
Из: novosibirsk
Пользователь №: 790
Цитата(Алексец)
Здрасте!
если у них менял ож , то бывает )))
gai1
сообщение 19.12.2005, 11:59
Сообщение #51
Из: Новосибирск
Пользователь №: 716
сообщение 19.12.2005, 12:05
Сообщение #52
До этого при общение, разговор (вопрос) был о горячем радиаторе печки, ответ был горячий.
При воздушной пробки горячим быть не может!
Значит о настоящем косяке умолчали, где то не доглядели, а потом нашли.
сообщение 25.12.2005, 0:52
Сообщение #53
Цитата(vit1)
Цитата(beerov)
Может в воздуховод, что-нибудь попало.
я ж говорю все почищенно и продуто, под панелью уже все блестит как у новой авто.
неужели ни у кого на дизеле нет такого трабла
На турбодизельной 100VX пока таких проблем не было. Если выставляешь климат 23С, становится реально жарко (с учетом пуховика). Иногда вместо автоматического режима включаю принудительно обдув стекло + ноги. А то климат иногда об обдуве стекла "забывает". Думаю, это поможет пр перевозке пьющих алкоголь 001_smile.gif
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 13.10.2026, 6:25
